  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #781
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
(24-03-2016 19:05)SP6AUO napisał(a):  Teraz będzie zmiana avali na nowy sdr.
Jakiś namiar? Poproszę...
73 Staszek SP2GNB
25-03-2016 12:59
Liczba postów: 1,050
Post: #782
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...ot/page229
post 2286 str229
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #783
Dzięki Andrzeju, jesteś niezawodny...
Jeśli któryś z Kolegów będzie zamawiał PCB - z radością się dołączę...
73 Staszek SP2GNB
25-03-2016 14:07
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #784
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:09 przez SP3OSJ.)
25-03-2016 20:35
Post: #785
Nie wiem czy tu chodzi o stereo czy o podwojenie amplitudy.Myślę,że te dwa sygnały są przesunięte w fazie o 180 stopni.
Jutro podłączę oscyloskop dwukanałowy i sprawdzę.Podwojona amplituda podnosi czułość odbiornika.
To są rozważania teoretyczne,a jutro zrobię praktyczne.Może się mylę,może nie.
Co do kondensatorów przenoszących sygnał to już dawno zrezygnowałem ze 100uF
na 22uF.Zniknęło buczenie,dudnienie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-03-2016 21:07 przez SP6AUO.)
25-03-2016 21:07
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #786
25-03-2016 21:16
RX9CIM Offline
Георгий
Liczba postów: 42
Post: #787
(25-03-2016 20:35)SP3OSJ napisał(a):  Andrzej myślę że stereo połaczyć i do głośnika. Druga strona glośnika do masy.
Георгий:
What is your level of noise (-dB) ???
Without the antenna connections <-> TRX DDC
Frequency: 100-2700Hz
Menu/Global Options/S-Meter correct: disable
My Tulip DDC have spletter such as IC 7600, in the movie:
https://www.youtube.com/watch?v=huopiRNU9ng
Classic Tulip SDR that there is no problem (litte spletter).
-117dB . But now now my housing of tranciever is not completely closed.
25-03-2016 22:40
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #788
Zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt życzę Kolegom i ich Rodzinom.
Obiecałem Arturowi, że zdam relację z moich postępów. Oto ona:
Zasilacz jako pierwsze zadanie i nie ma o czym mówić - wyrabia się...
1. Sterownik (a nawet dwa) uruchomiony:
2. DDS uruchomiony i zamontowany w obudowie (projekt Waldka SP4JJH):
i w pudełku:
3. DSP uruchomione i w obudowie:
a tak wygląda ekran po dotknięciu wkrętakiem wejścia jednego z kanałów:
4. AVALA gotowa do odpalenia:
I to na tyle - prace trwają...
Ekran ma uszkodzony kontrast (zasilanie), czekam na nowy i wtedy tego "rozbebeszę"...
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-03-2016 19:50 przez SP2GNB.)
26-03-2016 19:48
RX9CIM Offline
Георгий
Liczba postów: 42
Post: #789
Artur, have you any progress?
28-03-2016 20:05
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #790
29-03-2016 1:46
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 151 gości
