  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SQ8MVY Online
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #711
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Zaznacz FFC connection 8080 parallel - to tylko 0.86$. W zestawie wówczas będzie tasiemka i dodatkowe złącze FCC, które wlutujesz w pcb sterownika.
Lcd mają domyślnie wlutowane złącze FFC.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-02-2016 11:17 przez SQ8MVY.)
29-02-2016 11:15
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #712
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:06 przez SP3OSJ.)
29-02-2016 14:29
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #713
Przemyśl znak "TERAZ POLSKA"...
Może białe u góry?
73 Staszek SP2GNB
29-02-2016 14:41
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #714
29-02-2016 21:17
UA6VAE Offline
Alexey
Liczba postów: 36
Post: #715
Hello Artur!
It is Russian, not Ukrainian language. In few words, the reporter very impressed by noise level and sound tract audibility for such small case, IC claim to being very noisy in comparison with Tulip, but better audio for SSB (not a big surprise in such big case).
About coil winding, i'm not clearly understand or not clearly ask a question, but problem is I don't have wires thinner than 0.3mm, so is it possible to wind
TR1 (BFP) with 0.3mm with reduced turns count or maybe use regular insulated stranded wire 0.2mm?
The same question about all coils with 0.31mm wire, is it ok if i will use 0.32mm? Confused
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-03-2016 16:10 przez UA6VAE.)
01-03-2016 16:10
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #716
02-03-2016 0:00
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #717
Troszkę zamieszam w temacie. Uruchamiam wersję 4 płytkową:İmage
Mam obsadzone elementy, zaprogramowane układy.
Podpowiedzcie proszę jak uruchamiać poszczególne bloki, płytki.
Trochę połączeń między płytkami jest. Czy wszystkie muszą być?
1. DSP Control sterownika łączymy z DSP Control płytki Tulip_DSP
2. band control sterownika łączymy z STEROWANIE płytki RFBOARD
3. Co ze złączami: DDS Control ,Reserve PIN, USART - na plytce sterownika
4.Wejscie RX ( TulipDSP) do RX z płytki DSP (3 płytka z 5532)
5. Wyjsce TX (tulipDSP) do TX z płytki DSP (3 płytka z 5532)
6. Co z gniazdem "Regulacja Wzmocnienia", "Dynamika", "wzm LPF 9KHz" na płytce TULIP DSP?
7. 3 płytka z NE5532: Mam dwa gniazda +TX, dwa "SYNTEZER", jedno "Kalibracja" i jedno "Do płytki DSP" - do czego je podłączyć?
8. Płytka RFBoard: +RX, Rezerwa (4PIN) ,ANT, Bypass, Cali, Rezerwa (2PIN),SWR (3pin), TRX(2pin), Mam też nieopisane gniazdo (5PIN).
Czy wszystkie połączenia wykonywać kablami ekranowanymi?
Wiem, żę dużo pytań ale może się ktoś zlituje...
03-03-2016 23:06
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #718
Proponuję zacząć od uruchomienia sterownika. Potrzeba tam zasilania 5V, enkodery i klawiaturę. Wyświetlacz widzę 8"" , co wymaga przeróbek zasilania i podłączenia jak opisano na forum przez SQ8MVY.
Nie widzę płytki DDS. Popatrz na post numer 72, może być taka lub podobna.
Podłączenia w/g schematu blokowego, link z pierwszego postu do rosyjskiego forum.
Na płytce komutacji i filtrów trzeba doprowadzić zasilanie do stabilizatorów, ale to dopiero jak kolega to zacznie uruchamiać. Jest gdzieś na forum moja fotka, to można to zobaczyć.
73! Zbyszek
04-03-2016 8:05
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #719
Zbyszku, sam sterownik uruchomiony, prezentuje się bardzo ładnie Smile zwłaszcza przy tak dużym wyświetlaczu, oczywiście uruchomiłem z pomocą Artura OSJ i kolegi MVY.
Właśnie tak coś czułe, że mi czegoś brakuje, ale jak się na czymś człowiek nie zna to tak jest. Czy taką płytkę/układ można gdzieś zakupić?
04-03-2016 8:34
SP2JH Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #720
Na foto front mojego Tulipana,pokrętła tymczasoweSmile
04-03-2016 8:38
