  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
Toral Offline
Olaf, SQ5NHC
Liczba postów: 24
Post: #681
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Napisy są słabo widoczne. Zdjęcie niestety nie wychodzi dobrze.
Znalazłem zdjęcie w necie.
Górny napis taki sam. Różnica w dwóch dolnych napisach.
Napisy:
1 linijka: STM32F407ZGT6
2 linijka: HPAHSVG
3 linijka: KORHP247
13-02-2016 19:19
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #682
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:04 przez SP3OSJ.)
13-02-2016 20:28
Liczba postów: 1,050
Post: #683
Uf,odetchnąłem z ulgą.Czy z DDS czy bez na 28MHz mam -119dB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-02-2016 20:43 przez SP6AUO.)
13-02-2016 20:43
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #684
13-02-2016 23:30
Toral Offline
Olaf, SQ5NHC
Liczba postów: 24
Post: #685
Przypomniałem sobie, że był taki moment, że ten enkoder działał. Niestety po montażu ekranów z jakiegoś powodu program się "wykrzaczył". Po ponownym wgraniu przestał. Ok' Arturze na razie problem zawieszam "na kołku". Na tym etapie nie jest to bardzo dokuczliwe. Może znów zacznie działać tak sam z siebie Smile
Co do pomiaru to rozumiem, ze kalibracja s-metra na 0.
Skoro u Ciebie również nie ma różnicy czy DDS jet podłączony czy nie to znaczy, że u mnie nadal nie jest prawidłowo zrównoważony mieszacz i sygnał z generatora przenika na wejścia Avali. Zmierzyłem napięcie w.cz. na wejściu mieszacza /tak jak to pokazujesz na filmie/. Udało mi się uzyskać minimum 50mV /pomiar sondą w.cz. miernik V640/. Wydaje mi się, że to za dużo. Poza tym zauważyłem, że przy kręceniu jednym z potencjometrów od balansu, słychać trzeszczenie w głośniku. Zdaje się, że trzeba będzie zainwestować w markowe potencjometry.
13-02-2016 23:52
Post: #686
Nastawa -20 na ekranie S=1.Na zero nie mogę dojechać.
Na 40 metrach mam -117lub -118dB.No tak jak u Ciebie.
Jeszcze raz uruchomiłem i teraz na wszystkich pasmach mam -119dB.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-02-2016 0:00 przez SP6AUO.)
14-02-2016 0:00
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #687
14-02-2016 0:36
Toral Offline
Olaf, SQ5NHC
Liczba postów: 24
Post: #688
Arturze, czy w programatorze STM (w settings) masz zaznaczone "Enable debug in low mode" ?
14-02-2016 16:12
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #689
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:05 przez SP3OSJ.)
14-02-2016 17:47
UA6VAE Offline
Alexey
Liczba postów: 36
Post: #690
Artur, a couple of question.
Drop a link for DC connector, please. I can't find similar by local stores, all of them "through hole" type.
And how to proper connect PCB1 to PCB3 through PCB2 via coaxial cable? It not directly connected, according
to photos.
update: https://www.sparkfun.com/products/12748
_____ sorry for google translate
Artur, kilka kwestii.
Rzuć link do złącza DC, proszę. Nie mogę znaleźć podobnego przez lokalnych sklepach, wszystkie z nich "przez otwór" typu.
A jak prawidłowe podłączenie PCB1 do PCB3 przez PCB2 kablu koncentrycznym? Nie jest bezpośrednio podłączony, według zdjęć.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-02-2016 15:48 przez UA6VAE.)
15-02-2016 15:48
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 144 gości
