  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #591
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:01 przez SP3OSJ.)
16-01-2016 15:26
HMAMATOR Offline
SQ9IZA
Liczba postów: 89
Post: #592
A jaką macie orientacyjnie tep.STMa na module DSP prawidłowo pracującym przez dłuższy czas poza obudową?
Ryszard 73
16-01-2016 16:15
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #593
STM jest lekko ciepły przynajmniej u mnie, ale płytki mam luźno na stole.
Przelutuj na nowo STM-a. I najważniejsze - jaką rewizję STM-a masz ? Jest podana na końcu 2 linii opisu ( A czy Z czy 1). To jest ważne.
16-01-2016 19:03
HMAMATOR Offline
SQ9IZA
Liczba postów: 89
Post: #594
Został ponownie przelutowany (bez wylutowania). Pod lupą 10x nie ma zwarć. Rewizja 1 ale produkcja z r.2015.
Czy chodzi tu o pin 99 Vss jest do masy (było sprawdzane przed wlutowaniem)
Problem rozwiązany. Wymiana procesora STM pomogła. Moduł DSP pracuje OK.
Teraz pora na uruchomienie AVALI. Będzie uruchomiany typowy układ, ale na elementach LVC. Pojedyncze uklady można zamawiać firmie Conrad po rozsądnych cenach (to dla zainteresowanych).
Dziękuję jeszcze raz za zainteresowanie moim problemem.
Ryszard 73
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-01-2016 14:33 przez HMAMATOR.)
16-01-2016 21:33
ArturVSS Offline
wiecznie żywy
Liczba postów: 28
Post: #595
(15-01-2016 19:17)SP8NTY napisał(a):  "SP8NTY, без ключа Контроллер и DSP не работают в DDC версии."
Odpowiedz autora że bez wykupienia klucza kontroler i DSP w wersji DDC nie pracuje.
Ok, to ja kupię. Tylko chciałbym kupić raz a dobrze a nie szukać po całym świecie płytek aby to złożyć. Dlatego pytam gdzie można kupić działający komplet do samodzielnego złożenia.
21-01-2016 11:54
Liczba postów: 1,050
Post: #596
Myślę,że tu http://rus-sdr.ru/
Po zarejestrowaniu można wejść do magazynu i kupić.
Tak jak w załączniku
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-01-2016 16:55 przez SP6AUO.)
21-01-2016 16:48
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #597
Andrzej chyba nie bardzo można kupić. Po kliknięciu na komplet wyskakuje informacja, że na razie nie ma na składzie.
21-01-2016 23:32
Post: #598
No cóż,i u nich też bywają puste półki.Sprawdziłem.
Nie śledzę strony.Myślałem,że temat mają opanowany.
Chyba trzeba poczekać.
Kody do ddc są do kupienia od ręki.
To już każdy może sam sprawdzić.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-01-2016 4:23 przez SP6AUO.)
22-01-2016 4:23
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #599
22-01-2016 18:13
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #600
ArturVSS, ale mam nadzieję, że wiesz czym się różni wersja DDC kontrolera od zwykłej ?
Nie tylko tym, że soft do wersji DDC jest płatny, ale również tym, że wersja DDC przeznaczona jest tylko do współpracy z HiqSDR/HiqSDRmini.
22-01-2016 20:14
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 131 gości
