  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #581
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:00 przez SP3OSJ.)
09-01-2016 14:15
PD0RBO Offline
Remi
Liczba postów: 21
Post: #582
Tnx.
Do you also have link for 10Mhz SPXO 10MHz size: 5x3.2 on PCB2?
Wybacz mój język , pisać i czytać mi z nim za pomocą Google Translate
09-01-2016 15:18
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #583
09-01-2016 16:54
PD0RBO Offline
Remi
Liczba postów: 21
Post: #584
The Tantalum capacitors, do you also source them from Aliexpress?
09-01-2016 20:33
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #585
10-01-2016 15:30
ArturVSS Offline
wiecznie żywy
Liczba postów: 28
Post: #586
(05-01-2016 20:49)SP3OSJ napisał(a):  Firmware Tulip SDR: PCB Control is free!
Firmware Tulip SDR: PCB DSP is free!
Wlasnie zaczynam projektować Tulipana DDC/DUC.
Ta sama obudowa, ale płytki inne też 3 sztuki (jedna czterowarstwowa).
Czy będzie szansa zakupić od Ciebie płytki ??
Albo zadam inaczej pytanie: Czy można gdzieś kupić komplet płytek złożonych lub nie aby poskładać ten trx ? Na stronie www jest dostępna tylko jedna płytka.
Artur
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-01-2016 11:04 przez ArturVSS.)
15-01-2016 11:04
SP8NTY Online
Waldek
Liczba postów: 53
Post: #587
"SP8NTY, без ключа Контроллер и DSP не работают в DDC версии."
Odpowiedz autora że bez wykupienia klucza kontroler i DSP w wersji DDC nie pracuje.
15-01-2016 19:17
HMAMATOR Offline
SQ9IZA
Liczba postów: 89
Post: #588
Uruchamiam moduł DSP (klasyczna PCB modułu DSP) , wszystko pracuje na początku OK, ale i tu zaskoczenie. Po ok.10 - 15min przestaje pracować.
Badam temp.procesora i kiedy osiągnie ok. 30-31st. przestaje DSP pracować. Sprawdzam zegar 10MHz (SMD 3V3) jest 3,5Vpp(po korekcie R120). Procesor to STM32F407VGT6 na programatorze po długim czasie pracy (nagrzany) jest rozpoznawany i prawidłowo weryfikuje wgrany soft. Badanie oscyloskopem sterowania kodekiem po I2S pokazuje, że po osiągnięciu temp.31st. procesor przestaje sterować kodek (syg. MOSI). Sygnały sterujące wraz ze wzrostem temperatury pojawiaja sie ze znaczym opóźnieniem , aż całkowicie znikają (tep.32st.). pobór prądu przez moduł ok.190 - 200mA. Po chłodzeniu wentylatorem do tem. 25st. moduł DSP pracuje OK.
Czy procesor do wymiany jeżeli na programatorze pokazuje OK ??
Ryszard 73
16-01-2016 13:26
SQ8MVY Online
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #589
Ja obstawiam zimne luty. Przeglądnij dokładnie pod lupą nóżki.
Te 3.5Vpp mierzone było bezpośrednio na wyjściu generatora, czy na nóżce stm-a ? Sygnał z generatora idzie na dzielnik rezystancyjny, a następnie wchodzi do STM-a. Jeżeli te 3.5Vpp jest bezpośrednio na nóżce STM-a to jest troszkę za wysokie ( jeżeli dobrze pamiętam to wejście taktujące STM-a nie jest typu 5V tolerant). STM pracuje w logice 3.3V
Jaki masz pobór prądu przez DSP jeżeli po osiągnięciu tej temperatury przestanie pracować ??
Co do sygnałów MOSI idących do kodeka po I2S. W stosunku do czego są opóźnione ?
16-01-2016 14:31
HMAMATOR Offline
SQ9IZA
Liczba postów: 89
Post: #590
Dziękuję za zainteresowanie.
Pisałem 3,5Vpp jest na pinie STM , jest to dokładnie 3Vpp, a reszta to przewotowanie na zboczu narastającym , była korta R120 dla gen.SMD zasil. 3,3VDC.Pobór prądu BEZ zmiany jak wyżej do 200mA nawet jak przestaje sterować.
Sygnał MOSI jest nie okresowy, trudny do pomiaru bez analizatora, ale można powiedzieć, że jeżeli w określonym stałym przedziale czasu mamy np. 10 impulsów MOSI to wmiarę podnoszenia się temp powyżej 29st. ta ilość maleje do zera.
Drugi objaw tego to zwolniona reakcja po wybraniu przycisku TON, opóźnone wł. i wyłącz., aż do braku wł./wył.
Na ekranie LCD pojawia się 150dB (tak jak przy wyłączonym module DSP ) po wył. i włącz. serownika z modułem DSP("gorącym").
Ryszard 73
16-01-2016 14:59
