TX/RX ABC Krótkofalowca z 80 r.
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Na stronie 240 i 260 wspomnianej książki można znaleźć prosty TX i RX w sam raz na zabawę w sobotnie popołudnie. Forum powoli umrze jeśli nie będzie się coś ciekawego działo. Wzywam kolegów do działania. Odpuśćcie na chwile Husarki, Tulipany. Picastar'y (Witek - o tobie myślę Tongue). Najbliższa sobota od rana - konstrukcja, (fotki z postępu prac co godzinę !), wieczorem spotkanie na paśmie, i koniecznie nagrania!.
Lista stertowa:
1. Jerzy SQ9RFC
Gdyby ktoś miał skan ...
Do soboty trzeba się zaopatrzyć w 3 puszki sardynek. TX, RX, VXO
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-12-2015 13:54 przez SQ9RFC.)
08-12-2015 11:43
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
RE: TX/RX ABC Krótkofalowca z 80 r.
Mam skaner, ale w wydaniu z 1977 nie ma tych układów.
Inicjatywę pochwalam. W weekend pracuję, poza tym, nie rabotajem telegrafią. Ale trzymam kciuki!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-12-2015 20:33 przez KLIMA.)
08-12-2015 20:33
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Działam.... Smile
Chyba wieczorem wyskoczę do chaty po chlorek.
73 Frycz SP5RF
22-12-2015 15:20
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Wróciły stare czasy. Wytrawiłem płytkę nadajnika, odbiornika, nadajnika UKF i zaczynam robić dawny filtr CW.
Nadajnik, ok. Odbiornik, ok, filtr, ok ale nadajnik UKF? Nie mam kwarcu 48 MHz ale mam 72,300,000 czyli po podwojeniu da 144,600 czyli ok.
73 Frycz SP5RF
28-12-2015 13:52
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Cześć!
Jak bardzo zależy Ci na kwarcach 48MHz to napisz maila.
Mój znak na wp.pl
Pozdrawiam Marek
28-12-2015 21:22
SQ9RFC Offline
W chwili wolnego czasu podłubałem wiertłem dentystycznym i zrobiłem moduł BPF na 80 do "Słomczyńskiego".
Radio będzie modułowe i wielopasmowe :-)
Na jednej cewce zostawiłem dodatkowe uzwojenie dopasowujące NWT. Filtr jest bardzo ostry i obejmuje wyłącznie pasmo telegraficzne.
Dziwne ... mam identyczny filtr w Librze Władka SP5DDJ, ale na rdzeniach 37 (tutaj są 44). Kondensatory styrofleksowe tu i tam, trymery wyglądają na identyczne, pomiar w identycznych warunkach. Tutaj nie mogę uzyskać dołka w środku filtru w Librze bez problemu i tłumienie ma mniejsze.
05-01-2016 3:30
Liczba postów: 1,526
Dołek powstanie po zwiększeniu pojemności sprzęgającej obwody. Najkorzystniejsza jest ch-ka z płaskim wierzchołkiem.
05-01-2016 9:14
SQ9RFC Offline
BPF na 80 i 40, PREamp i MIXer na NJFET
BPF na 40 jest niedopasowany do PREampa - trzeba zrobić trafko.
Wartości elementów podam gdy wszystko będzie ze sobą optymalnie pracować.
07-01-2016 22:59
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Skan w załączniku jeśli by ktoś potrzebował.
10-01-2016 0:28
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Poooowoooli działam, tak jak piszą w pismach...
Jutro może zmontuję?
No to zrobiłem...
Nie ma mocy ale działa. Undecided Ton ładny, dźwięczny, stabilny ale nie ma mocy. miernik nawet nie drgnie. Mi się wydaje że winny jest transformator międzystopniowy i filtr. Poeksperymentuję z T3 może BSXP60
Ale to jutro. Na oscyloskopie widać ciekawy przebieg ale nie jestem pewien czy to nie harmoniczna...
Posiedzę, pomyślę, zrobię... Smile
Ps. Dziękuję serdecznie Markowi SQ7HJB za wspaniałą paczuszkę Smile
A więc kwarce już mam.
No to zrobiłem...
Coś się pomieszało przy zamieszczaniu ale nie mogę poprawić....
73 Frycz SP5RF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-01-2016 22:50 przez SP5RF.)
13-01-2016 23:25
