  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
Liczba postów: 1,287
Post: #481
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Zrównoważenie (tłumienie) fali nośnej określa się zawsze jako stosunek dwóch sygnałów a nie wartością bezwzględną częstotliwości nośnej bo trzeba odnieść się do czegoś, najlepiej do maksymalnej wartości PEP wyznaczonej próbą dwutonową. Mówimy cały czas o pomiarach oscyloskopowych bo rzadko kto ma dostęp do analizatora widma.
I tak jest to tylko przybliżony pomiar bo resztki fali nośnej zawsze są maskowane przydźwiękiem i szumami toru mikrofonowego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-11-2015 16:27 przez SP9FKP.)
22-11-2015 16:27
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #482
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:56 przez SP3OSJ.)
22-11-2015 16:44
Post: #483
W przypadku modulatora/demodulatora na kluczach nie ma czym pokręcić, można jedynie zmierzyć czy mieści się to w granicach dopuszczalnej wartości (> 40 dB) i ew. szukać przyczyny gdy jest gorzej. Dlatego warto zbudować mieszacz harmoniczny bo wtedy można obejrzeć to co wychodzi z nadajnika w znacznie lepszych warunkach
22-11-2015 17:36
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #484
22-11-2015 18:00
Post: #485
Masz rację, w Avali (i nie tylko) można pokręcić ale jak sam wcześniej pisałeś, to obejście a nie rozwiązanie problemu i w przypadku szerokopasmowych układów częściej pogarsza niż poprawia. Najważniejsze to mieć świadomość faktu i pomiar by sprawdzić czy otrzymane wartości mieszczą się w normie.
22-11-2015 18:10
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #486
Mój pomiar sygnału przy dwóch tonach:
73! Zbyszek
23-11-2015 8:39
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #487
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:57 przez SP3OSJ.)
23-11-2015 9:22
Post: #488
Mylisz się, porównaj z wzorcowym obrazkiem SP6LTP, nie widzisz żadnego podobieństwa? Zbyszek, możesz zrobić jeszcze jeden zrzut tak by podstawa czasu była zbliżona do tego obrazka?
A jak wg Ciebie by wyglądała jednotonowa obwiednia DSB?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-11-2015 10:14 przez SP9FKP.)
23-11-2015 10:14
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #489
(23-11-2015 10:14)SP9FKP napisał(a):  Zbyszek, możesz zrobić jeszcze jeden zrzut tak by podstawa czasu była zbliżona do tego obrazka?
Obraz nie jest stabilny przy tej podstawie:
73! Zbyszek
23-11-2015 11:12
Liczba postów: 1,528
Post: #490
Przy próbie dwutonowej siłą rzeczy powstają dudnienia wynikające z różnicy częstotliwości tonów, które widać na oscylogramach. Obrazki są prawidłowe.
Próba jednotonowa dałaby pojedynczy sygnał, czyli niemodulowaną nośną w idealnym przypadku, przy dobrym wytłumieniu nośnej z modulatora.
23-11-2015 11:21
