  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #421
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
(05-11-2015 19:43)SP3OSJ napisał(a):  Paweł ale ten soft z 26.10.2015 jest do wersji DDC. Do wersji "analogowej" najnowszy jest z 06.10.2015.
Jesteś w błędzie Arturze. Mam tą wersję obecnie w sterowniku i działa prawidłowo w Tulipanie analogowym.
Soft, który pojawia się na forum cqham.ru w temacie sterownika do Tulipana tyczy się zawsze wersji analogowej. Pliki do wersji DDC są dostępne na http://rus-sdr.ru/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-11-2015 13:20 przez SQ8MVY.)
06-11-2015 11:58
F6GWE Offline
Liczba postów: 5
Post: #422
(06-11-2015 11:58)SQ8MVY napisał(a):  Witam,
Halo
Zamieszanie powstaje, ponieważ tego samego dnia (26/10) R6DAN napisali dwie wersje,
  DDC (Na RU-SDR)), i DTS (Na CQHAM)
73 Patrick
06-11-2015 13:10
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #423
(05-11-2015 22:24)SP3OSJ napisał(a):  Zbyszek a zmien R18 z 10omow na 100omow i wlutuj BFG591. Powinno pomóc.
Zmieniłem R18 na 100 ohm i wlutowałem BFG591. Przestało to się grzać i pracuje w miarę normalnie. Mam teraz różne napięcia na na tranzystorach. Na bazach 340mV i 1V, na kolektorach 8 i 12V. Przedtem wszystkie napięcia były jednakowe. Napięcie na antenie 62V przy ustawieniu PW na 75- pasmo 40m. Zrobiłem dwie łączności z raportami 59.
73! Zbyszek
06-11-2015 18:06
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #424
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:54 przez SP3OSJ.)
06-11-2015 19:36
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #425
Chodzi o BFG591 i napięcie wcz Vpp czytane z oscyloskopu. Napięcie stałe polaryzujące jest jednakowe na obu bazach po 0,74V. Pomiary wykonywane przy włączonym Tune ,ton pojedynczy 1800Hz.
73! Zbyszek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-11-2015 21:57 przez SP6LTP.)
06-11-2015 21:57
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #426
06-11-2015 22:09
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #427
Zrobiłem wszystkie pomiary bez tranzystorów, napięć stałych jak i wcz. Wszystko było prawidłowo. Nawet posprawdzałem wszystkie elementy SMD jak szukałem przyczyny uszkadzania się tranzystorów, Transformatorków tylko nie wlutowywałem. Amplitudy wcz były na obu tranzystorach jednakowe po 16Vpp na kolektorach i 1,5Vpp na bazach. PW jak podniosłem na 49 to 10ohm wyparowało i tranzystory dostały zwarć B-C.
73! Zbyszek
06-11-2015 22:22
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #428
06-11-2015 22:38
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #429
Może i poziom sygnału jest za duży i wystarczy z samej Awali. Po testuje to w poniedziałek. Zastanawiam się tylko dlaczego Andrzej AUO ma sytuacje odwrotna, nie może osiągnąć wystarczającego poziomu sygnału.
73! Zbyszek
06-11-2015 22:51
Post: #430
Wymieniłem tranzystory BFG591 na nowe.Prąd spoczynkowy dalej jest 16mA czyli po 8mA na tranzystor.
Wypiąłem gałąź RC 560 om i 10nF między kolektorem a bazą,prąd spoczynkowy wzrósł do 20mA na tranzystor.
Po podaniu sygnału Tune Prąd wzrósł do 50mA na tranzystor.
Osiągam na wyjściu Tx76Vpp.na 80m.
Tak to chyba zostawię.
