Manualne skrzynki antenowe
SQ5NPW Offline
Jurek
Liczba postów: 84
Holenderski Krótkofalowiec PA0FRI na swojej stronie:
http://www.pa0fri.geerligs.com/
publikuje opisy urządzeń, które sam zaprojektował i wykonał.
Strona cieszy się sporym zainteresowaniem w SP - jest na niej pokazany ranking.
Są tam opisy dwóch sprawdzonych skrzynek antenowych:
S-Match © ATU - bardziej skomplikowana,
FRI-Match typu Z-Match - bardzo mi się podoba ta konstrukcja i chcę ją wykonać.
Czy ktoś z Kolegów wykonał tę skrzynkę i mógłby podzielić się doświadczeniami na jej temat ?
Pozdrawiam - Jurek
11-06-2010 7:34
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
RE: Manualne skrzynki antenowe
czesc,
nie pamietam czy się nie mylę ale Leon Cebik na http://www.cebik.com
negatywnie się wypowiadał o Z-match.
Były jakieś problemy z dostrojeniem na 80m, anteny stroiły się ostro a także sprawność była niska.
Zaznaczam że mogę się mylić i to nie był on ale pamiętam jakąś analizę która
nie oceniała bardzo dobrze a raczej w kategorii dobrze lub dostatecznie.
pozdrowienia
Artur sp2qca
11-06-2010 10:49
SQ5NPW Offline
Jurek
Liczba postów: 84
Artur dzięki za uwagi!
Niestety ja również nie mogę znaleźć, którym kościele dzwonią Angel
Widziałem w sieci kilka z-match'y, ale tutaj piszę o jego pewnej modyfikacji
zwanej Freematch (FRI-match), o której wspominał Karl Rothammel.
Taką wersję wykonał Kolega Frits PA0FRI i bardzo ją chwali.
Ostatnio nawet odświeżył swoją stronę na temat tego ATU.
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/FRImatc...tcheng.htm
Artur, nie wiem o czym pisał Cebik, ponieważ dostęp do tej
literatury jest płatny.
Ja wciąż zamierzam wykonać FRI-Match - myślę, że warto!
Bardzo podoba mi się jego prostota.
Miło byłoby usłyszeć opinie kolegów, którzy wykonali takie ATU.
Może wyjaśnią Twoje wątpliwości!
Polecam również inne linki:
Single Coil Z Match
- Toroidal Core Single Coil Z Match
- Single Coil Z Match for 1.8 MHz
- Single Coil Z Match Load Curves
- Single Coil Z Match for Higher Power
Efficiency of the Z Match
Output Balance on the Z Match
Matching Load Range - Drop-Out for Certain Capacitive Loads
Pozdrawiam Jurek
12-06-2010 2:23
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
czesc,
intensywne myslenie przyniosło efekt, to bylo tu:
http://www.sp5jnw.sem.pl/konstrukcje/atz...atz01.html
Smile
A strona cebik przed marcem 2008 nie byla platna. Wydaje mi sie ze
dalej nie jest, tylko trzeba sie zarejestrowac - za darmo - a juz np CD z antenami sa platne.
73! Artur sp2qca
12-06-2010 2:44
SQ5NPW Offline
Jurek
Liczba postów: 84
Artur!
Nie mam zamiaru wykonywać tej skrzynki opisywanej przez Marcina SP5JNW,
zwłaszcza po przeczytaniu jego artykułu z Twojego linku.
Chcę wykonać FRI-Match według PA0FRI i zobaczyć jak będzie się sprawować.
Jeśli przeczytasz opis autora, to też pewnie stwierdzisz, że jest zachęcający
i dotyczy zmodyfikowanego Z-Match'a.
Pozdrawiam Jurek
13-06-2010 9:37
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
Ok, ale mam nadzieję że to nie był zły pomysł ze zamiesciłem ten link?
Wydaje mi sie ze lepiej znac minusy budowanego ukladu lub tego, który był jego pierwowzorem.
Zrobilem to ok 2:30 w nocy (zreszta chyba ze 3 minuty po Tobie) - nie analizowalem
FRI-match o tej porze - i raczej nie przwiduje z brak czasu.
pozdrowienia
Artur sp2qca
13-06-2010 10:20
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Wykonałem skrzynkę wg PA0FRI siedzi we wspólnej obudowie z końcówką
150-200 W na 2 tranzystorach TH 416, zasilaczem i cyfrowym reflektometrem.
Sprawuje się bardzo dobrze od kilku dni testuję ją na działce z różnymi antenami.
Jak wrócę do Warszawy w przyszłym tygodniu to podzielę się spostrzeżeniami
i wykonam kilka fotek.
Roman.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-06-2010 19:34 przez SP5AQT.)
15-06-2010 19:33
Liczba postów: 1,526
Też kiedyś robiłem tą skrzynkę, ale na wielkim pierścieniu Philips. Jej zaletą było to, że przy tej samej mocy występowało mniejsze napięcie na kondensatorach niż w innych skrzynkach i nic nie iskrzyło. Sprawności nie mierzyłem. Grzało się tylko nieco uzwojenie nawinięte srebrzonką 3mm. Nie pamiętam jaka była to moc...
Byłem bardzo zadowolony z tej skrzynki, aż się komuś spodobała bardziej niż mi...
Wprowadziłem też drobną modyfikację w postaci dwóch dodatkowych odczepów na cewce i dodatkowego przełącznika. Pozwoliło to dostroić się tą sktzynką do praktycznie każdej rynny i karnisza.
pzdr
13-08-2010 19:11
SQ9JXB Offline
Liczba postów: 64
Witam Kolegów
Posiadam takie elementy jak na fotce
1 - cewka - 62 zwoje na wałku tarnamidowym o średnicy 38,5mm skok uzwojenia 2mm, drut fi.1.35mm, długość cewki 124 mm.
2 - 2 kondensatory obrotowe
- 1 odległość między płytkami rotora 3,5mm , statora 1.6mm
- 2 odległość między płytkami rotora i statora 1.2mm
3 - Wariometr kulowy mały - nie znam danych- ma oznaczenie 12-B-4344-123-1 - zaciski 1-4 duża cewka (stator)- 2 - 3 - mała cewka (rotor)
4 - cewka na karkasie porcelanowym fi 25mm , drut srebrzanka fi 1.5mm, 8 zwojów skok 3.5mm
5 - przełacznik ceramiczny 10-cio pozycyjny
6 - Pokrętło ze skalą 270 stopni, (dokładność co 1 stopień - przekładnia)
Chciałbym wykonać manualną skrzynkę antenową na pasma od 10 do 160m.
Obecnie mam małą skrzynkę typu L na pasma od 10 do 80m.
Jaki typ skrzynki byłby najrozsądniejszym rozwiązaniem, do mocy 150W?
Może jakieś schematy?
Janek SQ9JXB
15-09-2010 19:00
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
Cewkę nawinąć srebrzanką!!! Kondensatory zmienne posiadają jako element izolacyjny bakelit-ma być ceramika
np sp6syv w moim wykonaniu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-12-2010 18:57 przez SP5CII.)
12-12-2010 18:48
Loading...
