Układy komunikacyjne motoroli
SP5HBT Offline
Liczba postów: 154
Post: #11
RE: Układy komunikacyjne motoroli
Kupiłem w firmie Jotrin Electronics Limited z Honkongu.
Mają nawet stronę prawie po polsku.
Ceny nie są niskie i z przesyłką przekraczają 10$ za sztukę.
Paru dostawców z Chin było nawet interesujących ale nie akceptowali PayPal, zmieniali ceny tuż przed przelewem.
Z Jotrin komunikacja była pewna, konkretna a dostawa szybka.
Z chęcią wymienię MC13030DW za płytkę próbną z noty aplikacyjnej
Motoroli. Płytka może być zrobiona termotransferem i bez wywierconych otworów.
Do prób powinno to wystarczyć.
Są chętni?
73, Mietek
25-09-2015 22:15
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #12
Ja się zgłaszam na ochotnika.
Podejmę próbę wyprasowania.
O wynikach powiadomię na PRIV
Rysio!
Wyszło jakoś tak:
patrz: załącznik
jeśli reflektujesz to podaj adres na emaila, jest w moich danych.
Płytki nie myte, brakło mi odpowiedniego rozpuszczalnika.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-09-2015 18:20 przez SP6IFN.)
26-09-2015 13:29
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 513
Post: #13
Płytka wyszła bardzo ładnie. Nawet udało się pocynować. Takie coś dobrze sie lutuje tylko to nieszczęsne SMD... Cool
26-09-2015 22:41
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Post: #14
Przestań. Takie dziadki spawają smd że aż dziw. To super sprawa jest bo dziurki w pcb
to przekleństwo. W przypadku jednostronnych pcb od razu widać schemat połączeń jeśli większość
elementów jest smd !
Smd nie zamula płytki drukowanej (pcb) w kontrze do klasycznego montażu przewlekanego gdy rezystory są na sztorc.
Z smd jest tylko lipa jak pcb cienka i większa. Lubią pękać. Mechanika.
26-09-2015 23:38
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 513
Post: #15
No w sumie masz rację , tylko ze wzrok już nie ten a i zdarza się że ręce latają. SKS... niestety szósty krzyżyk się nieuchronnie zbliża. Poza tym muszę sobie kupić stacje lutowniczą . Znajoma Chinka z marketu chińskiego powiedziała mi ze mi nie "śplowadżi" więc zostaje mi zabiedzona lutownica sześćdziesiątka transformatorowa o zmniejszonej pojemności cieplnej. Ale jak trzeba to daje radę bo musi. Not Aira muszę sobie sprawić. Cholera! Coś za dużo tych "muszę". Chyba zacznę kasę brać za modernizacje odbiorników na FM. Cool
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-09-2015 0:51 przez SP3SUZ.)
27-09-2015 0:51
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
Post: #16
Smd fajne jest, szybko się lutuje, tylko faktycznie jak ręce latają to moze byc problem, swego czasu kupiłem w tme kondensatory chyba 12pf 0603 i przelatują przez dziurki w PCB Smile
Na druk z termotransferu dobry jest rozpuszczalnik stosowany do starych powłok lakierowych. Który dokładnie to nie sprawdzę bom wyjechany.
Ciekaw jestem bardzo jak te motorolki bedą działały..
27-09-2015 8:04
SP5HBT Offline
Liczba postów: 154
Post: #17
Z SMD nie jest tak strasznie jak by mogło się wydawać.
Mam też już prawie 6X na karku ale przy użyciu dobrego topnika, lutu z ołowiem i lutownicy Wellera nie mam problemów z montażem.
"SQ5KVS"
"Ciekaw jestem bardzo jak te motorolki bedą działały.."
Zapraszam do sprawdzenia ich możliwości.
Co trzy głowy to nie dwie.
73, Mietek
27-09-2015 12:17
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #18
(26-09-2015 22:41)SP3SUZ napisał(a):  Płytka wyszła bardzo ładnie. Nawet udało się pocynować. Takie coś dobrze sie lutuje tylko to nieszczęsne SMD... Cool
Nie, nie....płytki nie są cynowane. Ta ciemna powłoka to nie zmyty toner, bo brakło mi już rozpuszczalnika.
Cytat:niestety szósty krzyżyk się nieuchronnie zbliża
Zmartwię Cię, u mnie siódmy już na kark wchodzi, a płytki jak widzisz "smaruję" że ino...a z elementami SMD nie mam żadnych kłopotów, nauczyłem się je lutować po szóstym krzyżyku. I żałuję że tak późno, bo też się bałem jak TY.
Cytat:Na druk z termotransferu dobry jest rozpuszczalnik stosowany do starych powłok lakierowych
Tak Karol, używam rozcieńczalnika uniwersalnego o nazwie "NEOBISOL" do farb i lakierów nitro, olejnych, poliwinylowych, chemoutwardzalnych, chlorokauczukowych i butaprenu. Trochę śmierdzi....ale nic to. Spirit też śmierdzi a się go pije Angel i jest wtedy fajnie.
Rysio!
27-09-2015 12:21
