  • 3 Głosów - 3.33 Średnio
SDR z http://yu1lm.qrpradio.com/
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
Zanadziłem się na ten SDR receiver, bo mam do niego części : YU1LM http://yu1lm.qrpradio.com/DR2B%20HF%20SD...-YU1LM.pdf
Czy wystarczy obciąć wyprowadzenia 9 i 10 z 74HC4053 by mieć poprawnie działający odbiornik ? // Załącznik //
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-09-2015 13:04 przez SQ8NZD.)
25-09-2015 13:02
SQ9NJE Offline
Przemek
Liczba postów: 92
RE: SDR z http://yu1lm.qrpradio.com/
Adrian, a zaglądnąłeś do PDFa, który podlinkowałeś?
Poczytaj może jak działa detektor próbkujący Tayloe. Zasada działania nie jest skomplikowana, będziesz wiedział co budujesz i co masz podłączyć do nóżek 9 i 10.
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
25-09-2015 13:12
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
My english is poor. :-)
Powiedz mi czy będzie działał bez podpiętych nóżek 9 i 10, bo niepotrzebne jest mi to rozszerzenie o wyższe częstotliwości.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-09-2015 13:19 przez SQ8NZD.)
25-09-2015 13:19
Liczba postów: 1,050
W ogóle nie będzie działał.Na pin 9 i 10 muszą być podane dwa sygnały prostokątne i przesunięte w fazie o amplitudzie 5Vpp.
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
(25-09-2015 13:22)SP6AUO napisał(a):  W ogóle nie będzie działał.Na pin 9 i 10 muszą być podane dwa sygnały prostokątne i przesunięte w fazie o amplitudzie 5Vpp.
OK. Tnx
25-09-2015 13:22
SP6LUN Offline
Liczba postów: 253
Nawet CAŁY układ nie wystarczy do poprawnego działania.
Potrzebny jest zewnętrzny generator ( podłączony do wejścia External LO ), np DDS generator
i komputer z kartą dźwiękową ( wyjścia PC sound card ) z odpowiednim programem.
Zamiast komputera można użyć filtra polifazowego.
SQ9NJE Offline
Przemek
Liczba postów: 92
(25-09-2015 13:19)SQ8NZD napisał(a):  My english is poor. :-)
To może chociaż obrazki pooglądaj...
Jeśli chcesz zbudować prosty odbiornik SDR to zainteresuj się konstrukcjami Rafała SQ4AVS publikowanymi w EdW. Będzie Ci łatwiej, bo tekst po polsku, dostępna płytka itp.
Przemek SQ9NJE
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-09-2015 20:21 przez SQ9NJE.)
25-09-2015 13:37
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Zastosuj taki generator:
http://www.kreocen.pl/img/p/1598065/1/YI...2000-3.jpg
Generator ma mieć 4xwiększą częstotliwość od odbieranej.
Najlepiej zrób ZetaSDR:
http://www.qrz.lt/ly1gp/SDR/
http://sq8aqx.blogspot.com/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-09-2015 22:12 przez SQ8AQX.)
25-09-2015 22:12
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
Witam ponownie
http://yu1lm.qrpradio.com/DR3X%20HF%20SD...-YU1LM.pdf
Chodzi mi o dobór rezonatora kwarcowego jakiego należy użyć w tym układzie. Pasmem, które chcę odbierać to 2-15 MHz.
Tutaj na stronie drugiej jest schemat oraz kondensatorami w tabelce jakie trzeba umieścić w tym radiu. Wiem, że musi pracować wyżej od pasma, które ma być odbierane. Jaki rezonator najlepiej by było zastosować dla tego bandu ?
Mam generator kwarcowy 24 MHz. Jedyny cztero nóżkowy jaki posiadam. Jak to widzicie ?
Proszę o radę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-02-2016 13:07 przez SQ8NZD.)
02-02-2016 13:07
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
http://www.mikrofale.net/pdf/Odbiornik%20SDR.pdf
02-02-2016 13:44
