  • 13 Głosów - 4.62 Średnio
Transceiver HMG 2010 "HUSAR"
Liczba postów: 1,072
Post: #221
W Burzeninie Krzysztof SQ9KG pokazał projekt uniwersalnej obudowy do radia amatorskiego, która docelowo ma być wykorzystana do HASARA (szczegóły konstrukcji mechanicznej na zdjęciach).
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #222
Przytulił bym taką...Gołą... (bez gałek,klawiszy, wiatraczków...)...
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-09-2015 12:42 przez SP2GNB.)
13-09-2015 12:42
Liczba postów: 1,498
Post: #223
W lewym górnym rogu brakuje mi wyłącznika zasilania.
13-09-2015 18:39
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #224
Bardzo ladna obudowa. Ciekawy jestem co " posluzylo " za szkielet ?
14-09-2015 17:05
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 157
Post: #225
Stopień mocy do Husara 100W - na tranzystorach mosfet RD100HHF1:
- załączanie wentylatora (regulacja ustawienie progu zadziałania)
po przekroczeniu temp dopuszczalnej – włącza się tłumik
- możliwość ograniczenia mocy ( tłumik na diodzie pin )
- monitorowanie prądu PA z możliwością ustawienia progu zadziałania.
Układ działa na zwieranie napięcia biasu do masy ( zatrzask na tranzystorach
pnp - npn) odblokowanie następuje po zwolnieniu PTT.
- stabilizacja temperaturowa napięcia biasu stopnia końcowego,
LM431 + termistor ( możliwość regulacji nachylenia charakterystyki U-biasu)
- zabezpieczenie przez podaniem napięcia o odwrotnej polaryzacji i przed
przekroczeniem napięcia dopuszczalnego na transilach
- możliwość podania napięcia > 0,7V - np. od zbyt dużego SWR – ograniczenie
mocy lub zadziałanie zatrzasku zwierania napięcia biasu
- pomiary transformatorów mostkiem pomiarowym po kompensacji.
- SWR wejścia wzmacniacza w zakresie od 1,8 Mhz do 50 Mhz nie przekracza 1,2
- pomiar IMD3,5 - dalsze pomiary w toku
İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2015 22:38 przez SP9HVW.)
15-09-2015 22:38
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 157
Post: #226
Po skorygowaniu i usunięciu drobnych błędów będe zamawiał PCB wzmacniacza.
Zamieszczam opis konstrukcji w pdfie wraz z opisem komponentów. Koledzy zainteresowani budową wzmacniacza mogą na PW zamówić płytki PCB wraz z PCB transformatorów drivera i stopnia końcowego.
.pdf  Opis wzm. RD100 HHF1-2.pdf (Rozmiar: 3.93 MB / Pobrań: 2224)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2016 12:34 przez SP9HVW.)
05-10-2015 23:26
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 183
Post: #227
Witam troszeczkę po za głównym tematem ale w postach widziałem że koledzy mieli podobne problemy .
Chodzi o efekt mikrofonowania . Budowałem wzmacniacz mikrofonowy do trxa z kompresorem -bardziej limiterem . Testy na płytce uniwersalnej , dobór elementów , pomiary wszystko OK . Po zaprojektowaniu płytki zawierającej ten układ plus modulator i bifo wyszedł strasznie odczuwalny efekt mikrofonowania . Normalnie elektronika który by mi to opowiadał posłał bm do psychiatry . Przy
odłączonym mikrofonie puknięcia w płytkę , szuranie po niej palcem i inne takie zjawiska były słyszalne jao sygnał nadawczy . Produkował je wzmacniacz mikrofonowy na scalaku operacyjnym . Nawet zwarcie wejścia do masy nie pomagało . Przyczyną okazały sie wszystkie kondensatorki ceramiczne smd1206 poj. 2,2-470nf włożone w szereg toru audio . One działały jak mikrofony pojemnościowe i dostając drgania dawały napięcie - przekształcane na sygnał . Jak głośno gadałem do laminatu PCB to widziałem to na oscyloskopie i słyszałem w podpiętej słuchawce . OBŁĘD .
Po wymianie na tantale oraz przewlekane MKT takie kostki - wszystko ucichło i działa normalnie . Nie do wiary a jednak - być może taka informacja przyda się innym konstruktorom .
Paweł
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-10-2015 18:24 przez SP2FP.)
20-10-2015 13:30
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,401
Post: #228
Pawle problem jest znany i dotyczy ceramiki x7r i podobnej. W npo nie występuje w różnych typach foliowych też. Z tymi kondensatorami audiofilskimi to jak z kablami zmieniającymi brzmienie bo miedź nie jest beztlenowa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-10-2015 18:23 przez SQ4AVS.)
20-10-2015 18:23
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 183
Post: #229
Witam czy jest już opracowany układ ALC , w sensie automatyki dostającej informację o mocy, swr , ew prąd PA . Czy dla porównania mocy jest brany też sygnał mikrofonowy aby zmniejszyć wpływ wzmocnienia w trakcie jak np wciśniemy ptt i nic nie mówimy - Wiadomo że nie na tym polega nadawanie ale w jakiś sposób można ten sygnał też brać do korekcji wzmocnienia w.cz. aby nie było efektów pompowania ???
07-11-2015 17:15
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 157
Post: #230
Witam, sprawdziłem filtry dolnoprzepustowe z PCB dedykowanego do Husarka 15W(PCB All band LPF Zdzisława SP4HKQ) w PA 100W nawijając obwody L - na Amidonach T50-2 X 2, T50-6 X 2, T68-2
C- 500V, przekaźniki ST- SH- 112 - 2A . LPFy pracują bez problemu z mocą 100W.
Korzystałem z programu Elsie - wyliczenie wartości L i C,
2004 ARRL Handbook -
http://www.g4apvweb.pwp.blueyonder.co.uk/SVC_TABLES.pdf
Optimized Low-Pass Filters
https://www.arrl.org/files/file/Technolo...902044.pdf
Z pomiarów wynika ( pomiar tłumienia , SWR, harmoniczne )
w pasmach 10/14, 18-21, 24-28 mHz do poprawy tłumienia
2 - harmonicznej należy zastosować LPFy 7 - członowe.
.pdf  Zbiorczy LPF , RL, SWR.pdf (Rozmiar: 1.17 MB / Pobrań: 1216)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-01-2016 19:43 przez SP9HVW.)
11-01-2016 19:43
