Atlantis regen
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
Post: #11
RE: Atlantis regen
Na początkowym etapie diodę bym sobie darował. Najpierw zrobiłbym z kondensatorem a potem bawił się diodą. Do diody trzeba potencjometr, najlepiej wieloobrotowy, kondensator, stabilizacja napięcia się przydaje... A, właśnie, jeszcze jest inna dioda niż na jakimś schemacie i nie słyszymy tego co byśmy chcieli.
Jerzy, 15 minut tylko pod warunkiem że masz już naszykowaną żonę, piwo, i elementy Smile
02-09-2015 10:11
Liczba postów: 1,527
Post: #12
RE: Atlantis regen
W tym i w podobnych odbiornikach jest jeszcze jeden szkopuł.
Przy zastosowaniu kondensatora zmiennego około 500pF będzie bardzo duży zakres przestrajania.
Policzyłem, że dla początku zakresu 7,0MHz przy takiej cewce jak podał Rysio pojemność rezonansowa wyniesie 123pF, a dla końca zakresu pasma czyli 7,2MHz pojemność ta wyniesie 116pF. Różnica pojemności wyniesie więc tylko 7pF co stanowi zaledwie 1,4% zakresu przestrajania kondensatora 500pF. Dla kondensatora 150pF będzie trochę lepiej bo będzie to aż... 4,7%.
Oznacza to tylko tyle, że że tego odbiornika nie da się w sposób stabilny i pewny dostroić do żadnej amatorskiej stacji, bo zakres przestrajania jest zbyt wązki nawet jeśli odbiornik zadziała prawidłowo.
W związku z tym do dużej rezonansowej cewki należy dołączyć nie tak jak na schemacie trymer i duży kondensator zmienny, tylko stały kondensator 100pF najlepiej mikowy lub NPO SMD i równolegle do przestrajania użyć jednej z dwóch sekcji UKF 15pF( jeśli pamiętam to dokładnie chyba 14,7pF)kondensatora zmiennego od radia. Taki kondensator ma 4 sekcje: dwie o dużej pojemności rzędu 300pF i 500pF dla fal długich, średnich i krótkich oraz dwie sekcje po około 15pF dla głowicy UKF.
Zakres przestrajania będzie wynosił wtedy około 12pF co umożliwi znacznie precyzyjniejsze dostrojenie do stacji amatorskich. Współczynnik zakresu strojenia wzrośnie do 58%. Będzie więc jeszcze rezerwa strojenia na odbiór stacji radiofonicznych z pasma 39m (7,2-7,4MHz). Być może na początku tylko takie stacje będzie można na tym odbiorniku usłyszeć. Pierwsze włączenie zrobiłbym w porze wieczornej i próbował odebrać stacje radiofoniczne. Potencjometrem należy ustawić wtedy maksymalne sprzężenie ale takie, któ¶e nie powoduje jeszcze gwizdów.
Do odbioru stacji amatorskich próg gwizdów musi być przekroczony - układ musi się wzbudzić. Tylko wtedy będzie możliwy odbiór SSB i CW.
Powodzenia
P.S.
Do przestajania tego odbiornika można też użyć diody pojemnościowej, ale moim zdaniem byłby to przerost formy nad treścią.
Jak ktoś jeszcze chciałby powspominać odbiór radiowy w latach trzydziestych ubiegłego wieku to tu jest jeszcze bardzo obfity wątek z wielką ilością podobnych uwspółcześnionych schematów:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...D%E8%EA%E8
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-09-2015 11:38 przez SP2JQR.)
02-09-2015 11:35
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 852
Post: #13
RE: Atlantis regen
OK. Dziękuję Wam wszystkim. Mam jeszcze 4 kondensatory zmienne.
Ahoy ! Smile
PS. WIELKI + DLA HENRYKA SP2JQR !
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-09-2015 12:15 przez SQ8NZD.)
02-09-2015 12:15
SO8FM Offline
Paweł
Liczba postów: 65
Post: #14
RE: Atlantis regen
Pamiętajmy, że kondensatory można też łączyć szeregowo. Dokładając 33pF szeregowo do kondensatora zmiennego 500pF będziemy mieć zakres przestrajania w przybliżeniu od 20 do 30pF (zakładając, że zmienny startuje od 50pF, bo na pewno nie od zera). Do tego dołożyć odpowiednio dobrany kondensator (kondensatory) stałe i gotowe.
Paweł
02-09-2015 19:37
SQ5KVS Offline
Post: #15
RE: Atlantis regen
Pawle, teoretycznie tak. Z tym ze zależność pojemności wypadkowej od pojemności kondensatory zmiennego bedzie mocno nieliniowa, i freq wypadkowa tez. W praktyce od 500pf do 100pf zmiennego wolna zmiana a potem coraz szybciej. Polecam arkusz excela i zrobic wykres.
02-09-2015 21:58
Post: #16
RE: Atlantis regen
Kondensator można dokładać szeregowo, ale też równolegle do kondensatora strojeniowego. W ten sposób można dobrać optymalnie zakres oraz liniowość przestrajania.
Problem był bardzo modny w epoce odbiorników lampowych. Pisano o tym jak to robić w wielu podręcznikach. Nie wyrzucajce więc starych ksiązek z epoki lamp. Temat w tych książkach najczęsciej nazywał się: rozciąganie zakresu fal.
A tu małe narzędzie do obliczania, niestety bez możliwości dołączania do kondensatora zmiennego pojemności równoległej:
http://ekalk.eu/csr_pl.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-09-2015 8:15 przez SP2JQR.)
03-09-2015 8:15
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #17
RE: Atlantis regen
Dla przypomnienia:
Adrian, zanim zaczniesz próbować wykonywać urządzenia radiowe, wykonaj wpierw takie coś jak dipmetr (TDO/GDO) - rozwiązania już podawaliśmy kilka razy. Wtedy już raczej nigdy nie będziesz musiał pytać na forum o dobieranie części w układach LC. Po prostu do cewki odpowiedni kondensator dobierzesz sobie za pomocą dipmetru.
Do strojenia już gotowego odbiornika przyda się się jakiś przyrząd uniwersalny (najlepiej analogowy) i sonda w.cz. np. taka jak od V-640.
http://elportal.pl/pdf/k04/03_01a.pdf
lub sonda do przyrządu cyfrowego:
http://www.sp5ddj.pl/tauruskonstruowanie.htm - patrz punkt 3.
Te dwa ww. proste przyrządy to elementarne minimum. Bez tego stale będziesz błądził po różnych częstotliwościach, pasmach i harmonicznych Smile
Pozdrawiam!
Tomek
SQ9JXT
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-09-2015 8:26 przez SQ9JXT.)
03-09-2015 8:26
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 852
Post: #18
RE: Atlantis regen
(03-09-2015 8:26)SQ9JXT napisał(a):  Dla przypomnienia:
Pozdrawiam!
Tomek
SQ9JXT
Chyba tak zrobię....... Dzięki Tomku ! Smile
Jak zapowiadałem........ zlutowałem ten odbiornik jednak on nawet nie szumi ! Huh
Może jest jakiś błąd w schemacie. A jak u Was działa ten receiver ?
Zdjęcie.......
Pozdrawiam!
Tomek
SQ9JXT
Zdjęcie.......
Użyłem potencjometru 1kom. Czy to może wpływać na odbiornik. Bo 4.7kom nie mam. Confused
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-09-2015 13:32 przez SQ8NZD.)
03-09-2015 13:04
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #19
RE: Atlantis regen
No i jak koledzy elektronicy krótkofalowcy ? podszedł ktokolwiek do zagadnienia praktycznie? Ja podszedłem... z negatywnym skutkiem. Tak jak napisałem na początku, to nie jest ani łatwe, ani proste.
05-09-2015 9:25
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 852
Post: #20
RE: Atlantis regen
(05-09-2015 9:25)SQ9RFC napisał(a):  No i jak koledzy elektronicy krótkofalowcy ? podszedł ktokolwiek do zagadnienia praktycznie? Ja podszedłem... z negatywnym skutkiem. Tak jak napisałem na początku, to nie jest ani łatwe, ani proste.
Jerzy ! A jak go uruchomić, bo u mnie nie funkcjonuje (zdjęcie w załączniku poprzedniego postu) ??? Tylko dioda LED się świeci hihihi........
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-09-2015 10:43 przez SQ8NZD.)
05-09-2015 10:43
