  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #311
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:47 przez SP3OSJ.)
30-08-2015 15:16
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #312
Zabrałem się zalutowanie...
Jakieś sugestie jeśli chodzi o zakup elementów?
1%, 5% ??
Na płytkach widzę diody PMLL4148l, czy można zamiast tej diody zastosować zwykłą 1n4148 (oczywiście SMD)? Według datashet dla mnie wyglądają tak samo...
Tak samo jak tranzystory SMD BC847...Czy można dać popularne BC547??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-08-2015 20:40 przez SP9KN.)
30-08-2015 20:40
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 314
Post: #313
(30-08-2015 20:40)SP9KN napisał(a):  Zabrałem się zalutowanie...
1%, 5% ??
Jak masz możliwość to oczywiście 1%, LL4148 są na znanym portalu aukcyjnym 100szt za 4 PLN, jak i inne elementy. Można stosować tez elementy o rozmiarze 0603, bo niektóre wynalazki występują tylko w tym rozmiarze.(-w dobrej cenie)
73! Zbyszek
31-08-2015 14:33
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 306
Post: #314
A powiedz mi jeśli możesz bo nie mogę się doszukać jakie rdzenie wchodzą w skład Tulipana
31-08-2015 14:43
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 314
Post: #315
O ile pamiętam to co zamawiałem to:
T50-2 x6
T50-6 x4
T37-2 x8
T37-6 x6
FT23-43 x2
FT37-43
FT82-43 x2
BN43-302
73! Zbyszek
31-08-2015 15:37
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #316
01-09-2015 19:56
SP2JH Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #317
Na płytce DSP w układzie filtru LPF 9kHz (tor nadajnika) , układy NE5532 (na schemacie U10,U11) ,które znajdują się przed kodekiem CS4272 i po nim (na schemacie U13) powinny być zasilane 5V-tj. zgodnie ze schematem.
Na pcb z CQ.HAM (wersja projektu z dnia 19.05.2015) znajduje się 3 pinowe gniazdo
"Zasilanie LPF 9kHz",które umożliwia ustawienie zworką napięcia zasilającego układy NE5532 o których pisałem wyżej, na 5 lub 12V.
Ustawienie zasilania na 12V może spowodować uszkodzenie kodeka CS4272.
02-09-2015 7:45
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #318
04-09-2015 11:25
рудолф0351 Offline
Liczba postów: 1
Post: #319
Zawiedzie opublikowane leżał PCB?
Poprawne tłumaczenie pytania:
"Czy będą opublikowane pliki z projektami PCB do tej wersji Tulipa ?"
08-09-2015 19:49
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #320
10-09-2015 9:41
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 155 gości
