Antena magnetyczna odbiorcza 1.8-21 MHz. Jakie wymiary ?
Konstruktorom i Waszym Rodzinom –
w tych trudnych czasach –
Dosiego Nowego Roku
oraz Radosnych Trzech Króli
Chciałbym zbudować antenę magnetyczną na zakres częstotliwości 1.8-21 MHz z okazji targów pracy w Hrubieszowie. Mam ICOM-a 706 i fajnie by było pokazać zainteresowanym co słychać na falach krótkich, powiedzieć coś o naszym hobby.
Znalazłem coś takiego (załącznik) lecz nie mogę określić rozmiaru pętli sprzęgającej.
To nie musi być "pętelka". Ma to być obwód sprzęgający - w tym wypadku jest on w postaci prostej rurki o długości 500 mm i średnicy 6 mm przylutowanej z jednej strony do cewki jednozwojowej o obwodzie 4 metrów i kształcie koła.
Tadeusz
Ale to właśnie jest pętla. Jest kilka możliwych konfiguracji sprzężenia. Tu masz 500mm, ale lepiej zrobić np. tak https://www.amateurradio.com/multi-band-...mma-match/ i dobrać odpowiednią długość pętli, a dopiero na koniec, jak już się dobrze wystroi, ewentualnie zlutować na sztywno.
22-04-2018, 20:36 (This post was last modified: 22-04-2018, 20:37 by SQ8NZD.)
OK. Koledzy.....
A czy można zrobić antenę magnetyczną nie z rurki tylko sztywnego drutu miedzianego o średnicy 5mm i do tego pętelkę jedna piąta (1/5) średnicy anteny ?
