  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
Post: #261
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
To jest plik z 19maja2015 i masy wiszą w powietrzu.
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #262
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:44 przez SP3OSJ.)
04-08-2015 23:10
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #263
(04-08-2015 22:46)SQ8MVY napisał(a):  19.05.2015
Jakiś link? Diabeł ogonem przykrył - nie mogę znaleźć Huh...
73 Staszek SP2GNB
05-08-2015 7:59
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #264
Plik leży w poście z dnia 20 maja 2015 r. na rosyjskim forum w temacie TULIP-DSP w dziale " Technika Bezpośredniej Przemiany".
Linka mogę podać dopiero po południu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-08-2015 8:43 przez SQ8MVY.)
05-08-2015 8:43
Post: #265
Dokładnie tu, post 1367
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-08-2015 13:12 przez SP6AUO.)
05-08-2015 13:12
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #266
(05-08-2015 13:12)SP6AUO napisał(a):  Dokładnie tu, post 1367
Link do plików
73 Staszek SP2GNB
05-08-2015 14:40
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #267
(08-07-2015 16:34)SP6AUO napisał(a):  Programowanie przez usb.
Odpinam lub nie lutuję R16 ani XXX.Pozostałe piny jak leci 2do2,3do3,4do4, 5do5.
Zwieram Boot0. Podaję 5V na gniazdo zasilające.
Idę dokładnie Twoim tropem, ale nie rozumiem wygrubionego fragmentu. Mój kabel USB ma 4 przewody:
D-
D+
Rozumiem, że ze złączem płytki łączę tak:
(+) - 1 złącza
D- - 2 złącza
D+ - 3 złącza
(-) - 5 złącza
Pytam, bo nie wiem...
Po za tym mój DfuFileMgr v.3.0.4. nie konwertuje plików, musiałem użyć starego v.3.0.0. Jeśli masz link do Twojego 3.0.3 - proszę prześlij, lub zzipuj i wyślij na adres: sbruski małpa wp kropka pl. Będę wdzięczny...
Edit: zmiana na (+).
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-08-2015 18:29 przez SP2GNB.)
08-08-2015 18:29
Post: #268
Ten grubszy zapis to nic nie znaczy.Nawet nie wiem czemu tak się zapisał.W oryginale tego nie ma.
5 pin to ekran, nie łączyłem.czyli 4 to masa (-).
Resztę wysłałem mailem.
Wystarczy pin2, pin3 i masa pin 4 oraz zworka na J2.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-08-2015 0:09 przez SP6AUO.)
09-08-2015 0:09
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #269
Dziękuję za program i pomoc.
Sterownik działa...
73 Staszek SP2GNB
09-08-2015 8:24
RX9CIM Offline
Георгий
Liczba postów: 42
Post: #270
Proszę usunąć film , który pokazuje, jak termin wersji przenośnej Tulip . Pożądane jest, aby dźwięk . Interesujące jest to patrzeć.
09-08-2015 13:56
