  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #251
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:44 przez SP3OSJ.)
01-08-2015 18:58
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #252
03-08-2015 19:09
RX9CIM Offline
Георгий
Liczba postów: 42
Post: #253
Спасибо Артур!
Я отправил данные на почту SP6AUO.
03-08-2015 21:14
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #254
(01-08-2015 18:58)SP3OSJ napisał(a):  Czasami elektronika mnie zdumiewa. Okazuje się że płytka kontrolera musi być dobrze umyta by kontroler pracował poprawnie. Zastanawiało mnie to dlaczego, i doszedłem do tego co jest przyczyną? Okazuje się że RAM na oryginalnej płytce ma zasilanie ale nie ma masy Smile.
Arturze, ciekawe rzeczy piszesz. Może przelotki Ci nie łączą ? U mnie masa jest na pamięci RAM a nic nie poprawiałem. Też mam ten ich PCB.
04-08-2015 19:24
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 316
Post: #255
(04-08-2015 19:24)SQ8MVY napisał(a):  Witam,
Dotyczy to PCB czerwonego koloru z postu 84. Pomiary wykazują brak masy.
73! Zbyszek
04-08-2015 20:17
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #256
Na czerwonym sterowniku v.1. CY62...... ewidentnie nie ma masy (pin12 i pin34). Mały kros i po problemie...
Edit: Razem pisałem ze Zbyszkiem, hi...
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-08-2015 20:48 przez SP2GNB.)
04-08-2015 20:48
Post: #257
To ja dorzucę zrzut ekranu bo z ciekawości sprawdziłem.Pin 12 i 34 wiszą w powietrzu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-08-2015 21:10 przez SP6AUO.)
04-08-2015 21:07
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #258
(04-08-2015 21:07)SQ8MVY napisał(a):  Jeżeli to PCB było robione na podstawie plików z 27.02.2015 to rzeczywiście - jest tam błąd.
Pliki PCB z dnia 27.04.2015 oraz z 19.05.2015 już tego błędu nie mają.
73 Staszek SP2GNB
04-08-2015 21:12
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #259
04-08-2015 21:56
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #260
Arturze, tak. Nowsze pliki są umieszczone w postach na ich forum w temacie Tulipana.
Podałem w jednym z ostatnich swoich postów daty plików z poprawionym błędem, ale został on usunięty.
Więc podam jeszcze raz. Plik dostępny na pierwszej stronie z tematu o Tulipanie na ich forum z dnia 27.02.2015 zawiera błąd w postaci niepodpiętej masy RAM-u z masą sterownika. W plikach z 27.04.2015 oraz 19.05.2015 tego błędu już nie ma.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-08-2015 22:46 przez SQ8MVY.)
04-08-2015 22:46
