  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
RX9CIM Offline
Георгий
Liczba postów: 42
Post: #241
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Коллеги, мне и Владимиру, R6DAN было бы приятно, если бы подарили комплект плат малогабаритного варианта.
26-07-2015 21:19
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #242
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:43 przez SP3OSJ.)
28-07-2015 18:28
SQ8MVY Online
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #243
Arturze, czy dobrze zauważyłem pod koniec filmiku, że po wypięciu anteny z gniazda nadal masz duże śmieci w odbiorze ? Jak tak to chyba Ci ekrany niewiele pomogą.
28-07-2015 19:09
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #244
28-07-2015 21:12
RX9CIM Offline
Георгий
Liczba postów: 42
Post: #245
Артур, можете уточнить из-за чего такие помехи и что вы соединяли на видео?
Можете снять видео с нормальным обычным радиоприемом, чтобы посмотреть трансивер в действии?
Как общее впечатление от трансивера? QSO проводили?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-07-2015 22:07 przez RX9CIM.)
28-07-2015 22:06
Post: #246
Moim zdanie konstruktorzy Tulip-a nie przypadkowo zaprojektowali to radio w wersji modułowej. Takie rozwiązanie pozwala na rozdzielenie torów zasilania oraz linii sygnałowych, odpowiednie umieszczenie modułów w obudowie radia oraz ekranowanie najważniejszych bloków.
Artur, docenia Twój ogrom pracy włożony w projekt wersji kompaktowej i zaangażowanie w jego budowę. Niestety takie upychanie radia w minimalnych gabarytach to proszenie się o kłopoty, obym się mylił.
Błędem jest umieszczenie złączy USB oraz Jack przy gnieździe antenowym. Przy mocy 10-15W w antenie jest duże ryzyko sprzęgania się z torem mikrofonowym. Cały tor radiowy ma dość duże wzmocnienie dlatego jest duże prawdopodobieństwo odbierania wszystkich śmieci ze sterownika oraz wyświetlacza. Będą również kłopoty z bliskim położeniem filtrów BPF, PA oraz filtrów LPF. Na górnych pasmach sygnał będzie "przeciekał" górą poza filtrami. Sprawdziłem to praktycznie na moich filtrach COMBO.
Piszę o tym dlatego, ponieważ dla mnie w tym radiu najważniejsze są dobre parametry odbiornika a gabaryty, okablowanie czy obudowa to sprawa drugorzędna.
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #247
29-07-2015 14:10
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #248
Artur, Adam ma po prostu wieloletnie DOŚWIADCZENIE, a to trudno pokazać w postaci obrazka na forum. Skoro Adamowi nie wierzysz na słowo to już twój problem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-07-2015 18:47 przez SP4HKQ.)
29-07-2015 18:47
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #249
29-07-2015 20:10
Post: #250
Forum jest po to aby wyrażać własne zdanie na temat publikowanych tu konstrukcji. Na tym polega dyskusja, że piszemy zarówno o zaletach jak i wadach proponowanych rozwiązań. Nie ma w tym nic złośliwego ponieważ każda konstruktywna krytyka to inne spojrzenie na projekt. Przestawiłem kilka konkretnych wątpliwości na temat zastosowanych rozwiązań, ponieważ mogą być źródłem problemów i ostatecznie pogorszyć parametry radia.
Artur, liczyłem na merytoryczny komentarz i dyskusję a nie "personalne wycieczki" pod moim adresem.
Ja buduję wersję klasyczną tego radia, trochę to potrwa ponieważ czekam na druki.
Pierwszym napotkanym problemem okazał się inny wyświetlacz niż zalecany przez autorów projektu. Niestety w kupionym u nas w kraju 7 calowym wyświetlaczu źle pracuje rezystancyjny panel dotykowy. Mimo wielu prób przeprowadzonych przez Pawła SQ8MVY nie udało się zmusić tego modelu TFT do poprawnej pracy ze sterownikiem R6DAN. Dodanie do softu programowej kalibracji panela prawdopodobnie rozwiązało by ten problem. Drugą wadą tego wyświetlacz jest jego słaba jakość: mała jasność, słaby kontrast, dużo niebieskiego, małe kąty patrzenia (typ na godz. 12).
Wniosek końcowy: jakość jest ważniejsza od wygody zakupu od ręki w kraju, czekam na inny wyświetlacz a projekt sterownika trzeba będzie przerobić.
Na drugim zdjęciu wyswietlacz 7 calowy z Buydisplay.
Zdjęcie słabej jakości, robione w innych warunkach niż pierwsze, przeszkadza folia ochronna, inny balans bieli dlatego trudno oceniać na podstawie obrazu ze zdjęcia.
W rzeczywistości drugi wyświetlacz zdecydowanie lepszej jakości niż ten pierwszy: większa jasność, naturalne kolory i większe ich nasycenie, brak nadmiaru koloru niebieskiego jak w pierwszym TFT. Najważniejsza zaleta tego TFT jest to, że poprawnie działa panel dotykowy a złącze sterownika pasuje 1:1.
.jpg  TFT7_elty.JPG (Rozmiar: 432.48 KB / Pobrań: 3109)
