Odbiornik na UL1231 z zakresem 7 MHz
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
Zlutowałem kit AVT-962 i mam odbiornik na 3.7MHz. Big Grin
Pytanie. Czy po zmianie rezonatorów na 10MHz można odbierać 40m ?
.pdf  0907-odb-nasluch.pdf (Rozmiar: 757.32 KB / Pobrań: 2045)
18-07-2015 19:26
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
RE: Odbiornik na UL1231 z zakresem 7 MHz
NIE Wymaga dalszych zmian.
Najprościej było kupić ten drugi kit to byś miał oba pasma.
18-07-2015 20:04
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-07-2015 9:46 przez SQ8NZD.)
19-07-2015 5:44
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Nie można. Wymaga zmian częstotliwości VFO i częstotliwości pracy obwodu wejściowego tz L1.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-07-2015 9:44 przez SP4HKQ.)
19-07-2015 9:44
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
(19-07-2015 9:44)SP4HKQ napisał(a):  Nie można. Wymaga zmian częstotliwości VFO i częstotliwości pracy obwodu wejściowego tz L1.
OK. w instrukcji znalazłem jakich dokonać modyfikacji..... Dziękuję
19-07-2015 9:47
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Adrian generujesz niepotrzebne posty zamiast najpierw przeczyć instrukcję. Dobrą zasadą jest przeczytanie postów na forum zanim zada się pytanie.
19-07-2015 10:03
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
(19-07-2015 10:03)SP4HKQ napisał(a):  Adrian generujesz niepotrzebne posty zamiast najpierw przeczyć instrukcję. Dobrą zasadą jest przeczytanie postów na forum zanim zada się pytanie.
Popełniłem error pisząc na forum zamiast przeczytać instrukcję od deski do deski. Cóż..........
19-07-2015 19:05
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
Obliczałem obwód VFO za pomocą http://www.1728.org/resfreq.htm
Wyszło mi 2.770 MHz a nie 2.300 - 2.250 MHz. Nie wiem jakiego kondensatora użyć ?
Proszę o pomoc.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-07-2015 17:33 przez SQ8NZD.)
27-07-2015 17:32
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 155
Najlepszego...częstotliwościomierz Tongue
27-07-2015 19:20
SP7WMX Offline
Jacek
Liczba postów: 69
2,770 MHz wychodzi dla 22uh i 150p a nie doliczyłeś pojemności 2x BB105
Teoretycznie dla 2,3 MHz 22uH i 218p czyli 150p +68p
dla 2,25MHz 22uH i 228p czyli 150p +78p
Czyli BB105 przestrajane są w zakresie 78-68pF
28-07-2015 6:42
