folder (book) na smd.
RE: folder (book) na smd.
Zerknij tutaj:
http://sp-hm.pl/thread-163-post-15269.html#pid15269
Patent z nawlekaniem pasków z smd na kawałek kabelka jest najlepszy i nic nie kosztuje. Segregatory są niepraktyczne, nie postawisz tego jak segregator, bo Ci się folia pozwija ... odszukanie elementu ... wydłubanie z folii ... wydłubanie z taśmy ... znów do folii... koszmar... odradzam i ile trzeba by takich segregatorów aby wszystko pomieścić. W 2 pudełkach od butów zgromadziłem 3 wielkości elementów w 2 tolerancjach R,C i dławiki.
73
11-07-2015 1:01
SP7WMX Offline
Jacek
Liczba postów: 69
(11-07-2015 1:01)SQ9RFC napisał(a):  ... odszukanie elementu ... wydłubanie z folii ... wydłubanie z taśmy ... znów do folii... koszmar... odradzam
73
Też tak myślę,niemniej przy niewielkiej liczbie posiadanych elementów i sporadycznym dłubaniu może być.
Ja stosuje agrafki do nawlekania pasków.Paski 0-100R na jedną agrafkę,100-1k na następną itd.
I jeszcze jeden problem z segregatorem.Paski są zwykle cięte ze szpul i uparcie chcą wracać do okrągłego kształtu.Chyba tylko na zdjęciach tak ładnie płasko leżą w segregatorze.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-07-2015 7:55 przez SP7WMX.)
11-07-2015 7:52
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Dlatego tez pudelka od AideTek sa najlepsze Big Grin
Mozecie bawic sie w rozne cuda, a koniec koncow dochodzi sie do wniosku ze lepiej miec takie pudelko...
pz
19-07-2015 20:06
30 dolców 140 pudełeczek ... rezystory 1206 1% to prawie 400 wartości, 0805 to tyle samo i jeszcze mam 0603 bo tanie i czasem się przydają ... wszystkie z szeregu 1% do tego dochodzą pięcioprocentowe, i kondensatory i dławili i półprzewodniki ... to są tysiące wartości. Koszt tych pudełeczek jest wielokrotnie większy od ich zawartości. I trzeba to wydłubać z taśmy, a niech się coś rozsypie, pudło spadnie ... i jeszcze jedno ... dobieranie elementów... taśmę przekłuwasz próbnikami miernika, myk myk i masz wybrany element jaki pasuje, a wydłubywanie go z pojemniczka ... jakieś specjalne kleszczyki do miernika trzeba podłączyć... jak taki 0603 zmierzyć ... w taśmie nie ma problemu.
20-07-2015 0:52
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Post: #15
"Ja wiedzialem, ze tak bedzie" Wink
Rozumiem argument finansowy, nie kazdego stac na wpakowanie dwustu-trzystu zlotych w pudelka (a tyle w praktyce wystarczy, reszte rzadko uzywanych rzeczy mozna trzymac i w torebkach strunowych w pudelku po butach Wink), ale jakiekolwiek wlasciwosci eksploatacyjne sa nie do pobicia. Gwarantuje, bo przecwiczylem to na wlasnej osobie. Dlugo wahalem sie zanim kupilem takie pudelko. Po tygodniu od dostawy zachodzilem w glowe dlaczego bylem taki glupi Smile
Z drugiej strony jesli juz tego dotykamy: koszt 144 kompletow rezystorow kupowanych po 100 sztuk w TME to 144 * 100 * 0,029 * 1,23 = 513,65 PLN
Nie wiem po ile u Ciebie jest dolar, ale u mnie pudelko jednak jest zauwazalnie tansze niz elementy Smile
Pudelka wytrzymaja naprawde sporo, wiecej niz jakikolwiek klaser czy inny wymyslny pomysl. Nie otworza sie przy upadku. Przesypywanie... no daruj - problemy masz wlasnie przy trzymaniu na tasmie. Zginasz kartke z notesu na pol, wysypujesz zawartosc tasmy i zsuwasz do pudelka. Prosciej sie nie da.
pz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-07-2015 17:41 przez SP2IPT.)
20-07-2015 17:41
Post: #16
Zestawy SMD kupuje się u znanego sprzedawcy na znanym portalu z cenę kilkakrotnie mniejsza od cytowanej :-) A każda myszka swój ogonek chwali :-) Ja cały czas mówię o takiej metodzie przechowywania SMD:
.jpg  smd.jpg (Rozmiar: 34.54 KB / Pobrań: 1079)
20-07-2015 19:45
