  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
PREZES Offline
Ryszard
Liczba postów: 35
Post: #211
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Tu jest cała dokumentacja
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...C%EF%E0%ED
Ryszard
09-07-2015 15:04
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #212
Czesc Ryszard,
Tam jest tylko spis czesci do sterownika. A mi chodzi o calosc.
Dzieki
Arek
09-07-2015 15:40
SQ8MVY Online
Liczba postów: 724
Post: #213
Pozostaje tylko ołówek, schemat i spisywanie elementów. Jedynie do sterownika jest spis. Reszta ze schematu.
Ryszardzie, dziękuję za dane. Czy mógłbyś jeszcze pomierzyć i napisać do których pinów złącza TouchPanela podpięte są piny 75, 74,73,72 (są one na górnej krawędzi obudowy układu licząc od lewej) układu RA8875 ? I czy na którymś z tych pinów wisi rezystor do VCC ?. Bardzo mi to pomoże w znalezieniu różnic między tym "prawidłowym" chińskim , a tym dostępnym u nas . Schemat tego "prawidłowego" LCD nie jest nigdzie dostępny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-07-2015 17:44 przez SQ8MVY.)
09-07-2015 17:37
PREZES Offline
Ryszard
Liczba postów: 35
Post: #214
Piny dotyku
1.X- 72 - XN
2.Y- 73 - YP
3.X+ 75 - XP
4.Y+ 74 -YN
Nie ma oporników tylko kondensatory do masy
Ryszard
09-07-2015 19:53
SQ8MVY Online
Liczba postów: 724
Post: #215
Ukazała się nowa wersja firmware do sterownika.
Ryszardzie bardzo dziękuję za pomiary.
09-07-2015 23:50
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #216
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:42 przez SP3OSJ.)
10-07-2015 4:39
SQ8MVY Online
Liczba postów: 724
Post: #217
Arturze, a skalibruj dla częstotliwości 30Mhz (120.000Mhz). Będzie widać co się dzieje niżej. Te DDS-y pozwalają na bardzo dokładną nastawę częstotliwości. Słowo strojenia ma 32bity.
Trochę dziwne masz wyniki. Od 10Mhz w górę odchyłka rośnie, więc od 10Mhz w dół powinna maleć a u Ciebie również rośnie.
Kalibrację przeprowadzaj dla modulacji AM, choć rodzaj modulacji nie powinien mieć znaczenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-07-2015 8:18 przez SQ8MVY.)
10-07-2015 8:01
Post: #218
Artur, spróbuj zrobić kalibracje na 8,388608MHz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-07-2015 10:11 przez SP6AUO.)
10-07-2015 10:11
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #219
10-07-2015 10:53
SQ8MVY Online
Liczba postów: 724
Post: #220
Arturze wszystko zależy od tego jak jest oprogramowane DSP. Rozwiązań może być tyle ilu jest programistów. Jedni dla zmiany wstęgi matematycznie zamieniają o 180 stopni sygnały I/Q a inni mogą mieć jakąś pośrednią na kilku kilohercach. Skalibruj jeszcze odrobinkę freq generatora DDS i powinno być ok. Dlatego też pewnie może nie użyli do syntezy si570, bo często i szybko operują na DDS-ie zmieniając freq i odpadają im jakieś obliczenia w DSP.
10-07-2015 11:05
