  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
Post: #181
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Tak to jest ten projekt.
Ja nie mam zamiaru przechodzić na 7".
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #182
Zacząłem od końca, tj od BPF, LPF i mam pytanie:
czy odpowiednikiem przekaźnika TQ2-12V sugerowanego w Tulpanie jest (można zastosować) przekaźnik Relpod RSM850-6112-85-1012 ?
Dzięki z góry za pomoc
.pdf  RSM850-PL.pdf (Rozmiar: 413.28 KB / Pobrań: 962)
73 Staszek SP2GNB
30-06-2015 11:43
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #183
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:41 przez SP3OSJ.)
30-06-2015 17:11
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #184
Są na 12V. I jeszcze jedno pytanie: 2SC3357 skąd masz lub co w zamian i skąd?
Mam BFQ19s - nada się?
I jeszcze - jaki dielektryk powinny mieć kondensatory LPF?
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-06-2015 21:02 przez SP2GNB.)
30-06-2015 21:02
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #185
(30-06-2015 21:02)SP2GNB napisał(a):  2SC3357 skąd masz lub co w zamian i skąd?
Są na znanym portalu aukcyjnym.
73! Zbyszek
30-06-2015 21:17
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #186
Fakt - TNX.
73 Staszek SP2GNB
30-06-2015 21:23
Post: #187
Mam sterownik kompletny.
Na ekranie to co w załączniku.
Wsad mam z 26 czerwca 2015.To jest jakiś test
Który wsad jest właściwy dla TRx-a ?
.jpg  Zdjęcia-0015.jpg (Rozmiar: 66.65 KB / Pobrań: 2692)
widok nie jest najlepszej jakości (telefon komórkowy)
Pobór prądu 540mA
Menu też się otwiera.
.jpg  Zdjęcia-0001.jpg (Rozmiar: 89.38 KB / Pobrań: 2887)
Wszystkie klawisze górne i funkcje im przyporządkowane działają.
Dolne niestety przy dotknięciu resetują program.
Czyżby FM25L04-G miał z tym coś wspólnego ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-07-2015 20:05 przez SP6AUO.)
02-07-2015 18:15
RX9CIM Offline
Георгий
Liczba postów: 42
Post: #188
Кто-нибудь собрал и запустил трансивер хотя бы на прием?
05-07-2015 9:37
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #189
(02-07-2015 18:15)SP6AUO napisał(a):  Wszystkie klawisze górne i funkcje im przyporządkowane działają.
Andrzeju, FM25L04-G nie pasuje do tego projektu. FM25V02-G lub FM25W256-G działa prawidłowo.
FM25L04-G ma tylko 4Kbit pojemności. Pozostałe mają 256Kbit. FM25L04-G znalazł się błędnie w spisie elementów. Zostało to już chyba skorygowane.
RX9CIM - Когда вы добавляете калибровку сенсорной панели ? Эта функция необходима. Сенсорные панели изменить их электрические свойства, когда они часто используются.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-07-2015 10:43 przez SQ8MVY.)
05-07-2015 10:41
Post: #190
Tak, już to gdzieś doczytałem i wczoraj zamówiłem FM25W256-G.
