  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP2JH Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #121
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Георгий.
Можно ли проверить плату DSP без подключения платы контроллера?
Zmontowałem pcb DSP, kontrolera i Avali. Pcb LPF,BPF,PA i komutacji jest w trakcie montażu.
Brakuje mi tylko kilku elementów.Sen z oczu spędza problem z zakupem LCD Wink. Nie obejdzie się bez pośrednictwa życzliwego Kolegi.
Ciekawy jestem jak będą się sprawować filtry DSP w których musiałem zastosować kondensatory z dielektrykiem X7R.
Na wyjściu mieszacza Avali dałem tymczasowo również ceramikę X7R-kondensatory 22nF. Docelowo będą kondensatory z dielektrykiem COG/NP0 lub przewlekane.
Pozdrawiam Waldek
14-06-2015 20:18
RX9CIM Offline
Георгий
Liczba postów: 42
Post: #122
SP4JJH - да, можно. У меня есть специальные прошивки, которые позволяют сделать эту проверку. Они позволяют принимать станции в режиме LSB. Я эти прошивки возможно вечером выложу здесь в форуме.
Вот тестовая прошивка. Режим приема.
.zip  Tulip_test_rx.zip (Rozmiar: 187.19 KB / Pobrań: 1016)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-06-2015 22:25 przez RX9CIM.)
15-06-2015 12:08
Post: #123
Jest. LCD bez dodatkowych opłat dojechał.
Jeszcze czekam na stm32f407.
SP2JH Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #124
RX9CIM.
Большое спасибо за прошивку. Теперь будет проще.Smile
16-06-2015 19:18
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #125
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:39 przez SP3OSJ.)
17-06-2015 10:13
SP9FKP Online
Liczba postów: 1,286
Post: #126
Sugeruję inny podział:
1.PA+LPF+N/O
2. BPF+AVALA
3. Wyświetlacz + manipulatory, ew. gniazda
4. reszta
Koniecznie trzeba wyjść i wejść do części cyfrowej symetrycznie.
17-06-2015 11:41
Post: #127
Artur, potwierdzam zmianę.
Obecnie PCB z PA, LPF, BPF jest stanowczo za duże.
Ta płyta sugeruje wielkość tylnej ściany i jest za duża.
Lepiej zaprojektować PCB szersze a niższe np. 20cm na 10cm.
Jest to dla oka lepsze niż 15cm x 15cm.
Obecnie zdecydowałem Pa zrobić na oddzielnej płycie, a pcb przyciąć.
Jak wykonasz zgrabniejsze PCB to ja się piszę.
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #128
17-06-2015 16:06
Post: #129
Wygląda imponująco.
Post: #130
Zmontowane i sprawdzone dwa zasilacze 3V3.Pobór prądu 8mA.
Zmontowałem STM32F407.Pobór prądu 8mA.Razem 16mA.
Myślę,że jest prawidłowo.Dotyczy PCB kontrolera.
Mam pytanie, czy do wgrania softu musi być podłączona bateria (myślę,że nie) ?
Czy musi być wlutowany FM25W256 (myślę,że tak) i CY62157EV30L ( myślę,że nie) ?
Bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości.
