  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
Post: #101
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Zacząłem przygodę z budową tego TRx-a.Zamówiłem LCD,układy i przymierzyłem się do sterownika.
Płytki już dojechały.
Umyłem płytę sterownika nasmarowałem pastą,wyciągam STM32F407 i schody.Ja mam F-QFP 100 a do pcb potrzeba F-QFP 144.Prace wstrzymane bo trzeba było zamówić właściwy mikrokontroler.
Niestety trzeba poczekać chyba 30 dni na dostawę.
Plan mam taki: sterownik LCD potem dopiero DSP i w kierunku anteny a po drodze jeszcze DDS.
Artur, podziwiam Twoje zaangażowanie a o prędkości nie wspomnę.Dogonić Cię w budowach to tylko marzenie.
Gratuluję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-06-2015 18:21 przez SP6AUO.)
11-06-2015 18:20
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #102
Ten w obudowie 100 nóżkowej idzie do DSP, jeżeli to wersja STM32F407VET6. Ważne są te literki po STM32F407. Do sterownika jest wersja STM32F407ZGT6. Na szybko dostępny jest w Kamami.
Składanie sterownika zalecam rozpocząć od wlutowania stabilizatorów, rezystorów i kondensatorów. Po tym sprawdzić czy są prawidłowe napięcia a na samym końcu wlutować Procek oraz RAM. Lepiej dmuchać na zimne, bo parę złotych STM kosztuje nawet jak się zamawia u chińczyka. A wylutować takiego potworka z płytki bez gorącego powietrza jest ciężko.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-06-2015 18:44 przez SQ8MVY.)
11-06-2015 18:44
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #103
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:38 przez SP3OSJ.)
11-06-2015 20:38
SP2JH Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #104
Przy zakupie procesorów proszę zwrócić uwagę na odpowiednie dla Tulipana "wydanie" procesora.O ile dobrze pamiętam to do 2012r. produkowane były procesory (w obudowie LQFP100) STM32F407 rev.1 (cyferka 1 na obudowie przypomina literkę L). Następnie produkowano STM32F407 rev.Z i taki układ potrzebny jest do DSP. Przy zastosowaniu STM32F407VET rev.1 układ DSP najpewniej nie będzie działać.
W nowej wersji procesora (rev. Z) zrezygnowano z wykorzystania pin99 i jest on połączony z masą -tak też jest zrobione na pcb DSP Tulipan.
O problemie z procesorem rev.1 dla pcb DSP pisze RX9CIM post #497 w temacie Trx Tulipan-DSP.
W poście #502 dla procesora rev.1 proponuje spróbować odłączy pin 99 od masy i podłączyć go do plusa zasilania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-06-2015 20:54 przez SP2JH.)
11-06-2015 20:49
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #105
12-06-2015 1:13
PREZES Online
Ryszard
Liczba postów: 35
Post: #106
(12-06-2015 1:13)SP3OSJ napisał(a):  Ze schematu blokowego wynika ze jest to oddzielny układ zwany "Regulator wzmocnienia" Co to jest?
Wzmacniacz na TDA2822D ,schematy są na 1 stronie opisu TRX
RYSZARD
12-06-2015 9:09
SP2JH Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #107
Pewnie zwykły podwójny potencjometr(10k?) lub układ elektronicznego potencjometru.
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #108
12-06-2015 16:29
Post: #109
To dwa sygnały wychodzą i wracają przez XS3 i po wzmocnieniu wychodzą przez XS4 na nauszniki, a głośnika w tym radiu niet.
Czy jeszcze nie dojrzały moje oczy ?
Mój lcd utknął po drodze z Chin w izbie celnej.
Zażądano dokumentów zakupu.
Czy to oznacza Vat, cło, a może jedno i drugie ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-06-2015 18:33 przez SP6AUO.)
12-06-2015 17:56
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #110
12-06-2015 22:31
