  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #91
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
A które to filmy ? Być może kolega patrzy na filmy pierwszych wersji sterownika. Tam rzeczywiście na płytkach uniwersalnych są 4 enkodery. W obecnej wersji sterownik obsługuje 3 enkodery. Aktualny schemat blokowy pokazuje użycie 3 enkoderów.
22-05-2015 20:39
R6DAN Offline
Vladimir
Liczba postów: 5
Post: #92
SP5FCS, полностью согласен, что плата контроллера не совершенна. Хочу сказать в свое оправдание, что это первая плата которую мне пришлось рисовать и заказывать в производство, но она работает. Есть вторая версия для DDC (на данный момент находится на испытании). Для Аналоговой версии, устанавливается 3 энкодера, для цифровой DDC 4 энкодера, подключается к разъему XS8
SP5FCS, w pełni zgadzam się, że na płytka kontrolera nie jest doskonała. Chcę powiedzieć na swoją obronę, że jest to moja pierwsza płytka, którą musiałem narysować i zlecić do produkcji, ale to działa. Istnieje druga wersja dla DDC (obecnie jest na okresie próbnym).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-05-2015 22:03 przez R6DAN.)
22-05-2015 21:41
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #93
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:37 przez SP3OSJ.)
26-05-2015 22:58
RX9CIM Offline
Георгий
Liczba postów: 42
Post: #94
Проект Тюльпан-DDC коммерческий. Прошивок в открытом доступе нет. Сейчас обдумываем стоимость и что в эту стоимость будет входить.
27-05-2015 9:46
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #95
27-05-2015 11:23
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #96
Błąd na schemacie
06-06-2015 17:58
RX9CIM Offline
Георгий
Liczba postów: 42
Post: #97
Сегодня работал в полевых условиях а Тюльпане-DDC. Отчет можно посмотреть здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...ost1113606
06-06-2015 19:56
UT3QI Offline
Игорь
Liczba postów: 1
Post: #98
Artur SP3OSJ, спасибо!
Вот исправленная схема.
Игорь.
Artur SP3OSJ, dziękuję!
Że zmieniony system.
Igor.
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #99
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:38 przez SP3OSJ.)
11-06-2015 11:40
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #100
Cytat:Czy kontroler programuje się z poziomu interfejsu USB czy RS?
Czy DSP się dodatkowo programuje
Co do programowania przez USB to podałem linka w poście 79 do obszernego artykułu, który mówi jak to zrobić.
Najszybszym sposobem i bez cudowania będzie programować za pomocą ST-Link V2, który dostępny jest nawet w najtańszych płytkach Discovery lub Nucleo. Koszt niewielki, a przydać może się w przyszłości. Na płytce DSP jak i sterowniku jest złącze SWD, które służy właśnie do programowania STM-ów.
11-06-2015 12:57
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 20 gości
