  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #51
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:35 przez SP3OSJ.)
11-05-2015 19:00
PREZES Offline
Ryszard
Liczba postów: 35
Post: #52
(11-05-2015 19:00)SP3OSJ napisał(a):  czy LCD 5`ktory idealnie pasuje ze strony Ebay jest conectowany tasiemka czy zlaczka?
Ja mam na taśmie(wygodniej do zmian na płytce) ,ale prawdopodobnie można taśmą albo złączką,nie sprawdzałem.
11-05-2015 20:57
RX9CIM Offline
Георгий
Liczba postów: 42
Post: #53
Если я все правильно понял, то речь идет о креплении тачскрина к дисплею?
Тачскрин крепится к LCD с помощью двухстороннего скотча. Сам дисплей продают в сборе - с LCD и тачскрином.
11-05-2015 21:28
PREZES Offline
Ryszard
Liczba postów: 35
Post: #54
(11-05-2015 21:28)RX9CIM napisał(a):  Если я все правильно понял, то речь идет о креплении тачскрина к дисплею?
Nie, chodzi o połączenie wyświetlacza z płytką sterownika ,tak zrozumiałem pytanie
11-05-2015 22:00
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #55
Artur nie traktuj mego postu jako czepianie się ciebie. Robicie radio kolegów ze wschodu. Nasze posty oni tłumaczą translatorem. Wcześniej już zwracali uwagę że nie mogą postów zrozumieć. A tu znowu kolejny post z przestawionymi literami, brak ogonków i interpunkcji. Nie proponuję pisania postów po rosyjsku, ale uważam że należy zachować więcej staranności przy pisaniu postów po polsku.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-05-2015 9:28 przez SP4HKQ.)
12-05-2015 9:25
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #56
12-05-2015 22:46
SQ8MVY Online
Liczba postów: 724
Post: #57
Nie jest Ci potrzebne żadne HiQSDR. Na swoich zdjęciach, jak i w dokumentacji, masz płytkę zmodyfikowanego TRX AVALA. Masz tam wyjście/wejście sygnału m.cz. I/Q, które podpinasz do płytki DSP. Równie dobrze można zastosować dowolny TRX SDR z wejściem/wyjściem m.cz. I/Q, Zobacz na kit AVT2954, który też może być użyty. Natomiast do szczęścia brakuje Tobie jeszcze płytki generatora DDS, która również jest w dokumentacji.
Arturze, zapoznaj się najpierw z całą dokumentacją, a wszystko Ci się wyjaśni.
Co do HiQSDR to zobacz sobie tu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-05-2015 23:27 przez SQ8MVY.)
12-05-2015 23:25
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #58
12-05-2015 23:44
PREZES Offline
Ryszard
Liczba postów: 35
Post: #59
(12-05-2015 23:44)SP3OSJ napisał(a):  Brakuje jeszcze komutatora, ja na najnowszych zdjęciach i filmach widzę zupełnie coś innego, pewnie nie oglądałeś.
(01-05-2015 22:30)RX9CIM napisał(a):  Istnieją dwie wersje transceiver - ADR Typ analogowe i bezpośredni digitalizacja DDC / DUC.
Analogowe wariant transceivera jest w pełni otwarty, aby powtórzyć, niektórzy ludzie go powtórzyli.
W pierwszym poście było opisane, są dwie wersje.
13-05-2015 1:11
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #60
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:36 przez SP3OSJ.)
13-05-2015 8:52
