Mikrofon elektretowy do TS-450s
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
Mój mikrofon się zepsuł i szukam coś co mogłoby go narazie zastąpić.
Chodzi mi o to żeby zwykły elektretowy podłączyć do wejścia MIC.
Czy aby trzeba do niego podłączyć wzmacniacz zamieszczony w załączniku ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-05-2015 12:58 przez SQ8NZD.)
07-05-2015 12:58
Liczba postów: 1,498
RE: Mikrofon elektretowy do TS-450s
Brak wystarczających danych.
Jaki to był mikrofon, z jaką wkładką? Czy potrzebował zasilania? Czy miał wewnątrz jakiś wzmacniacz?
07-05-2015 13:25
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
Mikrofon MC-43s , dynamiczny 600 om.
07-05-2015 13:56
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 539
Keniu ma zazwyczaj 8V na jednym z pinów gniazda. Więc jeśli kabel tego mikrofonu ma podłączoną do niego jedną z żył lub ma jedną wolną to wystarczy Ci 1 rezystor i 1 kondensator.
Jeśli nie to zwrotnicę AC/DC trzeba będzie upchnąć we wtyczce.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-05-2015 18:31 przez SQ6ADE.)
07-05-2015 18:31
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
Witam a co się stało oryginalnemu mikrofonowi.
07-05-2015 21:24
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
(07-05-2015 21:24)SP1NV napisał(a):  Witam a co się stało oryginalnemu mikrofonowi.
Koledzy na 7 i 14 MHz mówią, że moja modulacja "chrapie".
Na emisjach SSTV czy PSK wsio OK.
08-05-2015 7:01
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
A próba była przeprowadzona z kompresorem czy bez a co z pasmem 3.5. Na próbę podłącz zwykła wkładkę w66 i bez informowania rozmówcy zapytaj czy coś jest lepiej. Podobny efekt mogą powodować, słaby styk w złączach czy marne dopasowanie do anteny.
09-05-2015 19:41
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
Dzieją się czasami cuda....... Po zmniejszeniu wzmocnienia mikrofonu na 50-60% modulacja zaczęła być OK. Dzisiaj na 7MHz nawiązałem łączność z SQ4IOH/5 (jakiś zamek) i SP5FHF i nie było żadnych problemów.
Kiedyś wzmocnienie dawałem na 80% max. wzmocnienia i też było dobrze, ale teraz Kenwood nie chce więcej sygnału do wejścia mikrofonowego. Widocznie transceiver na swoje "humory" Tongue
Dopasowanie anteny jest na 1.1
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-05-2015 19:56 przez SQ8NZD.)
09-05-2015 19:53
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
To nie są humory a ty powinieneś poczytać manuale do tego radyjka to by znaczyło że masz słaby styk w układzie alc, poczytaj instrukcje jest gdzieś w necie nawet po polsku.
09-05-2015 22:02
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 831
(09-05-2015 22:02)SP1NV napisał(a):  To nie są humory a ty powinieneś poczytać manuale do tego radyjka to by znaczyło że masz słaby styk w układzie alc, poczytaj instrukcje jest gdzieś w necie nawet po polsku.
Nie czytałem manuala do tego radia, ponieważ jego obsługa nie nastręcza mi żadnych problemów. Może i masz rację z tym ALC.
10-05-2015 7:33
