Antena bazowa na 2m/70cm
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 838
Mam Wouxuna zaprogramowanego na przemiennik zamojski i go nie słychać jak się otwiera. Mieszkam 50km od niego.
Mój sprzęt : Wouxun KG-UV950P
Antena : Mitcom na pasma od 10m do 23cm.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-05-2015 16:00 przez SQ8NZD.)
04-05-2015 15:59
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
RE: Skrzynka antenowa na 144MHz
Antene z Mitcomu to mozesz smialo wyrzucic do smietnika. Mierzylismy kiedys z kolegami te cuda. Poszly do zwrotu.
Pz
04-05-2015 19:41
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 838
A jaką antenę byście polecali na pasma 2m/70cm ? (oczywiście bazową)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-05-2015 8:17 przez SQ8NZD.)
05-05-2015 8:17
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
(05-05-2015 8:17)SQ8NZD napisał(a):  A jaką antenę byście polecali na pasma 2m/70cm ? (oczywiście bazową)
J-Pole.
Sprawdzona konstrukcja. Można zrobić z aluminium albo miedzi, obie działają właściwie jednakowo. Możesz też spróbować z prętów stalowych, po prostu z tego co masz pod ręką.
http://adamkar.republika.pl/j/j.htm
Pzdr!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-05-2015 8:25 przez SQ9JXT.)
05-05-2015 8:24
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 838
J-Pole.
Pzdr!
OK. Fajnie. Znam tą konstrukcję, ale jeszcze nigdy nie wykonałem jej własnoręcznie.......... Spróbuję
A jeszcze zapytam........ Czy można z rurki 1cm średnicy, 2 metry długości zrobić antenę tylko na 144MHz ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-05-2015 9:05 przez SQ8NZD.)
05-05-2015 8:39
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
RE: Antena bazowa na 2m/70cm
W tym projekcie j-pole jest blad. Zasilany powinien byc najdluzszy element.
Teoria opisana jest w "Poradniku ultrakrotkofalowca".
pz
05-05-2015 18:55
SP5MET Offline
Tomek
Liczba postów: 74
Adrianie, antena typu J to chyba jedna z najlepszych konstrukcji do odtwarzania dla amatora. Generalnie nie może się nie udać. Działa sprawnie, jest lekko kierunkowa o czym warto pamiętać, zwarta dla prądu stałego i mechanicznie pancerna o ile zmontujesz prawidłowo.
Najprostszą anteną jest zwykła GP 1/4 lambda ale nie polecam. Już dipol chyba lepszy.
Jeśli chcesz wykorzystać rurę 2 metry o której wspominasz a nie chcesz J-pole, sugeruję wykonanie anteny 5/8 fali. Oczywiście mówię o antenie na pasmo 2m.
Trochę więcej roboty ale bez przesady.
Promiennik będzie miał około 1,25 m. Antena taka posiada cewkę z odczepem której wykonanie nie sprawi raczej problemu oraz zazwyczaj przeciwwagi.
Zaleta jest taka że miał byś antenę o zysku większym o jakieś 3dB od GP 1/4 i o niskim kącie promieniowania co do skakania po przemiennikach i łączności typowo lokalnych jest dość ważne.
Można by pokusić się o zrobienie pełnofalowej anteny z całych 2metrów rury, ale czy jest sens to nie wiem, nie przypominam sobie takich konstrukcji więc chyba żadnych zalet.
Dodam jeszcze że chyba najciekawszymi konstrukcjami amatorskimi na ukf sa anteny kolinearne które możesz wykonać z odcinków kabla koncentrycznego odpowiedniej długości, bardzo proste o sporym zysku.
Drugą opcją jest wykonanie kopii jakiegoś dwupasmowego "diamonda X-50 np." Smile
Jedną mam wykonaną i działała bardzo fajnie. Jeden z opisów znajdziesz tutaj:
http://www.sp3dry.debno.com/Diamond%20X50.pdf
05-05-2015 20:39
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 155
kopia x300 lub x200 autora nie pamiętam za co przepraszam
.pdf  diamondX300.pdf (Rozmiar: 62.21 KB / Pobrań: 2464)
05-05-2015 22:49
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 838
Bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi na ten temat !
Chyba kupię sobie Diamond X-50 za 238 zł w inradio.pl
Ja bardziej lubię budować układy elektroniczne niż składać anteny. Smile
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
(06-05-2015 9:04)SQ8NZD napisał(a):  Ja bardziej lubię budować układy elektroniczne niż składać anteny. Smile
W zasadzie to antena jest prymitywnym układem elektronicznym, elementem pojemnościowo indukcyjnym.
Smile
06-05-2015 11:45
