  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
RX9CIM Offline
Георгий
Liczba postów: 42
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
To miłe, że i za granicą zainteresowanych projektem. Przeczytałem wszystkie posty. Mam prośbę - jeśli ktoś napisze pytanie lub wiadomość bezpośrednio do mnie, proszę pisać w języku rosyjskim lub angielskim jako Google tłumacz tłumaczy z języka polskiego na język rosyjski nie jest bardzo dobra, niektóre słowa nie są tłumaczone.
03-05-2015 22:39
GREG Offline
Liczba postów: 315
Witaj Георгий,
Gratuluję, Super projekt!!
Mam pytanie, czy posiadasz na sprzedaż fabrycznie wykonane PCB? Jezeli tak, w jakie są cenie?
Greg
04-05-2015 12:14
YL2GL Offline
Liczba postów: 23
Trochę informacji na temat transceivera Тюльпан-DSP jest tutaj: http://yl2gl.ucoz.net/news/sobiraem_tran...-09-25-127
po rosyjsku...
73! Valerij YL2GL
04-05-2015 12:43
RX9CIM Offline
Георгий
Liczba postów: 42
Zamówiłem wykonanie w fabryce. W domu postanowiłem nie robić bo jest bardzo trudna. Nie sprzedaję płytek, nie mam ich.
04-05-2015 13:49
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #15
Jako laik zapytam:
Tulipan czy m0nka?
(04-05-2015 13:49)RX9CIM napisał(a):  Zamówiłem wykonanie w fabryce.
Możesz podać bliższe namiary na producenta?
Może się dowiem, czy ma ma dokumentację i czy zechce sprzedać?
73
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-05-2015 14:28 przez SP3F.)
04-05-2015 14:23
RX9CIM Offline
Георгий
Liczba postów: 42
Post: #16
Dokumentacja na płycie:
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php...1428432039
Jaki jest zakres dynamiczny i odrzucenie zdjęcie m0nka?
04-05-2015 14:54
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #17
Nie wiem.
Nie znam ani Twojego ustrojstwa, ani m0nka.
Niestety - nie jestem elektronikiem, ale ekonomistą.
Mam w klubie kolegów, którzy pomogą.
Chcę jedynie zmontować coś, co da się skończyć do końca sierpnia.
Wolałbym Twoją maszynę, bo zapewne jest nowocześniejsza.
Ale czy dostęp do elementów jest nieskomplikowany?
73
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
04-05-2015 15:21
Post: #18
Witam Romku.
TRx Monka jest wykonany w kilkudziesięciu sztukach w kraju.
Sam jestem w posiadaniu i użytkowaniu tego TRx.
Płyty są do kupienia nawet w kraju. Meni w m0nku ogromne.Można wszystko ustawić pod warunkiem,że się na tym zna.
Mnie zainteresował Tulipan,Bo jest trochę inny i chciałbym ze zwykłej ciekawości go zobaczyć i posłuchać.
Po prostu porównać go z m0nką
Jak napisali inni koledzy M0nka się montuje i od pierwszego załączenia działa.Pewnie Tulipan też.
Trochę mnie martwi brak płyt PCB,ale pożyjemy to może się doczekamy,że Ktoś je opracuje.
Zdążyłem zauważyć,że wszystkie płytki są zaprojektowane tylko je wykonać.
Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-05-2015 17:18 przez SP6AUO.)
04-05-2015 17:18
RX9CIM Offline
Георгий
Liczba postów: 42
Post: #19
Są to różne projekty. M0NKA - przenośny nadajnik-odbiornik, Тюльпан - złożona transceiver. Jest to konieczne, aby porównać właściwości technicznych. Porównaj je poprawnie. Tulipan warto dwa procesory, ma wyższą wydajność zarówno w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów i pozyskiwania informacji na wyświetlaczu. Tulipan jest używany algorytm obrazu automatycznego odrzucania w recepcji, która zapewni 70 dB odrzucenie obrazu bez specjalnego skomplikowanej konfiguracji. Blokowanie zakres dynamiki 112dB.
Przez zestaw funkcji porównania nie zrobiłem, funkcje tulipan w języku rosyjskim:
- диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
- наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
- прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
- возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
- наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
- в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
- в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
- возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
- прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
- подавление зеркального канала приема - 70дБ;
- чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
- наличие автоматического Notch фильтра;
- наличие Shift фильтра;
- наличие ноис блэнкера;
- наличие шумоподавителя.
- наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
- девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
- наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
- наличие VOX;
- наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
- возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
- возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570.
04-05-2015 17:36
Post: #20
Romku, obie konstrukcje Тюльпан-DSP i M0NKA mają podobną zasadę działania, bazują na cyfrowej obróbce sygnałów IQ procesorem z rodziny ST43F407. Na tym jednak ich podobieństwo się kończy.
Projekt M0NKA jest zdecydowanie prostszy i łatwiejszy do wykonania ze względu na dostępność płytek, gotowej obudowy oraz duże uproszczenie części radiowej i mniejsze koszty wykonania. Dużym plusem jest duży wątek na naszym forum, spora ilość zbudowanych urządzeń i możliwość pomocy przy budowie. Niestety wadą tej konstrukcji jest małe tłumienie lustrzanek.
Тюльпан-DSP jest konstrukcją bardziej dojrzałą bazującą na wcześniejszych pracach nad odbiornikiem DSP. W radiu zastosowano dwa, współpracujące ze sobą procesory ST32407, jeden do obróbki DSP i oddzielny do obsługi dużego wyświetlacza. W torze nadawczo/odbiorczym zastosowano dwa niezależne codeki CS4272 o bardzo dobrych parametrach dynamicznych. Na jakość takich konstrukcji ma ogromne znaczenie oprogramowanie procesorów, cyfrowa obróbka sygnału, filtry i forma zobrazowania a te wydają się bardziej dopracowanie w Тюльпан-DSP. Aby rzetelnie ocenić oba radia trzeba je zbudować, posłuchać i zrobić podstawowe pomiary. Moim zdaniem to dwa różne radia pod zupełnie inne potrzeby.
Jeśli znajdzie się kilku chętnych kolegów do budowy Тюльпан-DSP to płytki nie będą problemem, możemy je zrobić w kraju. Zastanawiam się tylko nad wyświetlaczem czy to musi być dokładnie ten model z ebay-a. Z tym samy sterownikiem są bardzo fajne wyświetlacze 7 cali, np. ten:
https://elty.pl/pl/p/7-inch-800480-Multi...A8875/1126
Ten sam sterownik, panel rezystancyjny, ta sama rozdzielczość, normalne złącze 2,54mm, cena porównywalna, dostępny od ręki. Nie wiem tylko jak w oryginale jest obsługiwany panel dotykowy. Skoro nie ma płytek i tak trzeba zrobić nową dokumentację, może warto pomyśleć o przerobieniu druku pod ten wyświetlacz.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 26 gości
