Skrzynka antenowa na 144MHz
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 852
Witam.
Szukam opisu wykonania skrzynki antenowej na 2m.
04-05-2015 9:34
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
RE: Skrzynka antenowa na 144MHz
Tego sie nie robi - ze wzgledu na sprawnosc taka rozrzutnosc to tylko na KF Tongue
pz
04-05-2015 11:57
Liczba postów: 1,284
Powinieneś zaopatrzyć się w dobry miernik WFS a nie skrzynkę antenową. Dopasowanie anteny do fidera jet Twoim obowiązkiem jeśli poważnie myślisz o łącznościach na UKF.
04-05-2015 12:07
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Sad RE: Skrzynka antenowa na 144MHz
(04-05-2015 12:07)SP9FKP napisał(a):  Powinieneś zaopatrzyć się w dobry miernik WFS a nie skrzynkę antenową. Dopasowanie anteny do fidera jet Twoim obowiązkiem jeśli poważnie myślisz o łącznościach na UKF.
No właśnie, ostatnio otrzymałem radio Motorola na 4m. Nie mając doń specjalnej anteny podłączyłem je do mojej anteny FD-3 na KF. O dziwo, SWR poniżej 2 a słyszalność w obie strony bdb - przynajmniej wiem z raportów kolegów. Najdalsza łączoność to około 50 km.
Antenę podłączyłem wprost do Motoroli bez żadnego baluna. Po godzinie pracy radiator z tyłu TX,a miał temperaturę ręki praktycznie.
Pozdrawiam!
04-05-2015 13:16
SP7SDD Offline
Liczba postów: 1
Moim zdaniem prosta skrzyneczka na 2m czy 70cm miałaby sens. Często krótkofalowcy stosują wysokosprawne anteny duobandowe 2m/70cm, które w paśmie amatorskim mają piękny SWR, ale wystarczy kilka MHz poza i już masakra. A tymczasem zdarza się potrzeba nadania poza pasmem - np. PMR czy na częstotliwości Navcomm/HRS. Tak, wiem, że to nielegalne bądź sprzeczne z regulaminem pozwolenia Navcomm czy HRS - ale to nie jest forum prawnicze.
Przydałaby się wówczas prosta skrzynka, aby popracować w takiej sytuacji bez stawiania kolejnych anten. Straty to nie problem, bo na PMR czy Navcomm/HRS właśnie o to chodzi, by nie lecieć za mocno.
(04-05-2015 13:16)SQ9JXT napisał(a):  O dziwo, SWR poniżej 2 a słyszalność w obie strony bdb
Nie rozumiem skąd to "o dziwo". SWR poniżej 2 to bardzo dobry SWR i nic dziwnego, że wszystko działa i się nie grzeje. Po prostu pracowałeś pewnie na jakiejś częstotliwości harmonicznej anteny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-04-2016 14:25 przez SP7SDD.)
26-04-2016 14:25
SO5WI Offline
Liczba postów: 12
Efekt zbliżeniowy i naskórkowość powodują zbyt duże straty na wyższych częstotliwościach żeby był jakikolwiek sens robienia czegoś takiego.
(26-04-2016 14:25)SP7SDD napisał(a):  Moim zdaniem prosta skrzyneczka na 2m czy 70cm miałaby sens. Często krótkofalowcy stosują wysokosprawne anteny duobandowe 2m/70cm, które w paśmie amatorskim mają piękny SWR, ale wystarczy kilka MHz poza i już masakra. A tymczasem zdarza się potrzeba nadania poza pasmem - np. PMR czy na częstotliwości Navcomm/HRS. Tak, wiem, że to nielegalne bądź sprzeczne z regulaminem pozwolenia Navcomm czy HRS - ale to nie jest forum prawnicze.
04-05-2016 11:20
SQ9HHU Offline
Bartek
Liczba postów: 50
Mówisz i masz.W załącznikach opis skrzynki antenowej na UKF.
.bmp  SWScan00040.bmp (Rozmiar: 643.72 KB / Pobrań: 1625)
.bmp  SWScan00041.bmp (Rozmiar: 439.9 KB / Pobrań: 1409)
26-05-2016 0:16
