  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #341
RE: Transceiver wg. M0NKA
Dziękuję.
Jestem zalogowany na tym forum, ale dostaję komunikat:
"You need to be a member to perform this action."
I nie wiem dlaczego....
Edit: mam tylko dostęp do "About"..
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-04-2015 21:39 przez SP2GNB.)
19-04-2015 21:39
Liczba postów: 1,050
Post: #342
Staszek, to masz dojście czy nie ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-04-2015 16:45 przez SP6AUO.)
21-04-2015 16:13
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #343
Hej,
Dojście pojawiło się w poniedziałek rano, jak admini przyszli do pracy ...
Czytam, oglądam i podziwiam. Prawie skompletowałem części - niedługo start.
Dam znać...
Hej,
Sorry za post pod postem - nie widzę edit...
Dostałem płytki od Chrisa v.04 UI ma już stabilizator 3V3 do MCU i komponenty do niego.
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-04-2015 11:18 przez SP2GNB.)
21-04-2015 21:18
Post: #344
Trochę czasu minęło i zrobiłem drobne poprawki by wyciągnąć lub wydusić coś z więcej z PA.Widok w załączniku.
ParametryTonguerąd Q5 Q6 1,5A,napięcie na wy Tx przy włączonej antenie 76,8Vpp co w przeliczeniu daje 14,7W. Moc dostarczona do stopnia końcowego około 17,5W. Wyjściowa 14,7, wychodzi sprawność ponad 80 %.( jak dobrze obliczyłem)To jeszcze nie koniec.Jeszcze są możliwości tylko muszę zwiększyć radiator. Ponieważ Q3 Q4 wyparowały zastosowałem tranzystory BCX5610.Mają podobną charakterystykę.
Pomiar napięcia w.cz na wyjściu TRx.
przebieg sygnału na wy TRx na 3,7MHz.
To już 28,500MHz i 96,2Vpp na wyjściu m0nka.To około 23W.
Moje pomiary napięcia
Tu jest załącznik dotyczący 28MHz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-04-2015 19:58 przez SP6AUO.)
26-04-2015 9:03
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #345
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:24 przez SP3OSJ.)
28-04-2015 11:29
SQ4IOP Offline
Liczba postów: 30
Post: #346
Jest nowy soft 0.0.219.8
VFOA VFOB split ,brak pukania przy strojeniu i wiele innych poprawek.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-04-2015 23:04 przez SQ4IOP.)
30-04-2015 23:04
Post: #347
Artur, Jesteś Wielki.
Dopiero wczoraj dopatrzyłem się,że rdzenie T37-2 pracują w zakresie do 10MHz.
Już zamawiam rdzenie T37-6.
Myślę,że te rdzenie trochę zmniejszą tłumienie na wyższych pasmach.
Co do zwiększania mocy PA mam jakiś niedosyt.
Można wycisnąć 16W i więcej tylko jest problem z radiatorem.
W obecnym stanie to chyba 8W jest realne,ale w całym paśmie od 1,8-30MHz.
Obudowa stanowi zamknięte pudełko.To zmienia warunki temperaturowe wewnątrz.
Chyba do zwiększenia mocy trzeba pomyśleć o wzmacniaczu zewnętrznym.
Albo zostawić QRP.
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 456
Post: #348
Cytat:Dopiero wczoraj dopatrzyłem się,że rdzenie T37-2 pracują w zakresie do 10MHz.
Andrzeju, a gdzie się tego dopatrzyłeś?
01-05-2015 16:23
Post: #349
Ryszard, tu doczytałem T37-2
A,tu doczytałem T37-6
Mam nadzieję,że dobrze doczytałem.
Pozdrawiam.
SP7ROH Offline
Maciek
Liczba postów: 45
Post: #350
Takie dane najlepiej sprawdzać u źródła, czyli producenta...
Tutaj informacje raczej są prawdziwe ;-)
http://www.amidoncorp.com/t37-2/
http://www.amidoncorp.com/product_images...s/1-05.pdf
Maciek
01-05-2015 17:21
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 114 gości
