  • 7 Głosów - 4.14 Średnio
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #411
Masz rację - pracuje przed filtrem.
Jako usprawiedliwienie - spójrz na godzinę mego wpisu.
Napisałem to po paru godzinach lutowania.
A że jestem ślepawy, to lutowanie było tak nużące, że dostałem zaćmienia umysłowego.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
14-04-2015 10:27
Liczba postów: 806
Post: #412
(14-04-2015 10:27)SP3F napisał(a):  Masz rację - pracuje przed filtrem.
Ja też tak mam, jak chcę coś na szybko odpowiedzieć, a zmęczenie daje znać to wychodzą pomyłki w tekście.... hi
14-04-2015 10:34
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 206
Post: #413
teraz zauważyłem dopiero w opisie jak dużą wagę zwracali na długość połączeń: "All components must be mounted with the shortest possible leads and integrated circuit sockets must not be used."
Wyjmujemy podstawki ? Wink
Ps. sygnał wcz do wzbudnicy podaję teraz z Si570, wersja cmos (układ sp6fre, sp2dmb, ale wyjście z transformatorem jak w Husarku - dodatkowy moduł z SI570) i jest około 7,5dBm na mieszaczu. Tak więc, układ na Si570 cmos jest odpowiedni i nie trzeba kombinować z dodatkowym wzmacnianiem sygnału.
Poza tym, u mnie napięcie z BFO wyszło około 600mV p-p, czyli około 210 rms V, nieco za dużo.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-04-2015 14:19 przez SP1UJB.)
14-04-2015 10:35
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #414
(14-04-2015 10:35)SP1UJB napisał(a):  teraz zauważyłem dopiero w opisie jak dużą wagę zwracali na długość połączeń: "All components must be mounted with the shortest possible leads and integrated circuit sockets must not be used."
Wojtku,
Ja bym wyjmował podstawki dopiero po wszystkich eksperymentach z podmianą układów itp.
Wojtku,
A jaki najmniejszy krok ma VFO SP2DMB z generatorem Si570 ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-04-2015 19:40 przez bolanren.)
14-04-2015 12:48
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 206
Post: #415
Niestety, najmniejszy krok to 100Hz.
Pod względem "kroków" dds, sq1gu jest o wiele lepszy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-04-2015 20:30 przez SP1UJB.)
14-04-2015 20:30
Liczba postów: 806
Post: #416
(14-04-2015 20:30)SP1UJB napisał(a):  Niestety, najmniejszy krok to 100Hz.
Krok 100 Hz to trochę dużo,... minimalne prawie dobre wstrojenie się na słuch SSB to jest ok. 50 Hz, komfort to 20 Hz. Synteza SQ1GU i DJ4JAL mają po 10 Hz.
Nie wyobrażam sobie 100 Hz jako krok na CW. Moje ucho ma praktycznie jedną częstotliwość na której mogę odbierać CW biorąc pod uwagę inne sygnały zakłócające tj. obieram najlepiej ton 750 Hz.
14-04-2015 21:59
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 206
Post: #417
Tak jak mówisz, na cw przydałby się mniejszy krok. Mam np. również układ z SI570, wg PA0KLT i tam minimalny krok to 1Hz.
Ps. Otrzymałem dzisiaj info od SP2DMB, że jest dostępny soft z krokiem 10Hz. Tak więc, sprawa będzie rozwiązana.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-04-2015 10:07 przez SP1UJB.)
15-04-2015 10:07
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #418
(15-04-2015 10:07)SP1UJB napisał(a):  Tak jak mówisz, na cw przydałby się mniejszy krok. Mam np. również układ z SI570, wg PA0KLT i tam minimalny krok to 1Hz.
Wojtku,
Soft może jest dostępny ale już synteza tego Kolegi już nie bardzo.. Szkoda, bo ja wprawdzie mam wielką ochotę na najnowsze opracowanie Adama ale dodatkowo tą drugą od SP2DMB też bym sobie sprawił.
Ciekawe mogą być wyniki porównań obydwu rozwiązań.
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 206
Post: #419
Soft i PCB są dostępne u SP2DBM (z tego co pamiętam pcb są w bardzo przyjaznych cenach). SP2DBM wgrywa nawet, na życzenie, soft do Atmegi.
Teraz właśnie wgrałem wersję softu z krokiem 10Hz i jest idealnie. Słuchałem na Plessey-u stacji cw i jest b. duży komfort odsłuchu.
Wyniki porównań dwóch rozwiązań raczej nie będą zbyt ciekawe, bo co tu porównywać. Jakość generowanego sygnału wyjściowego jest idealna w każdym przypadku a układ Adama jest po prostu jakby krok dalej ale za cenę skomplikowania układu i za znacznie większą kasę (głównie ekran dotykowy). Moim zdaniem - do prostego trx-a - prosta synteza, do trx-a "max" - układ Adama.
Ps. Podłącz w końcu Jurku swoją wzbudnicę! Cały czas zaskakuje mnie świetną czułością.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-04-2015 21:53 przez SP1UJB.)
18-04-2015 21:53
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #420
Wojtku,
Z tego co mi wiadomo, to z syntezy opartej na Si570 wyprowadzony jest sygnał prostokątny. W naszym przypadku, jak na razie , mamy mieszacze diodowe, do których doprowadzony ma być sygnał sinusoidalny. Czy mam rozumieć, że między Twoim VFO , a mieszaczem znajduje się jeszcze LPF?
Moją wzbudnicę G4CLF chciałbym włączyć jak najszybciej ale nie mam jeszcze syntezy, złożonych BPF i LPF oraz zasilacza 24 V do Pa ( model 30 W od Racal`a z DW Electronics) . By nie wspomnieć o płycie montażowej, obudowie itp.
