  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP4ELF Offline
Liczba postów: 2
Post: #321
RE: Transceiver wg. M0NKA
İmage Witam wysyłam zdjęcie mojej uruchomionej "M0NKI" . Mój trx i Piotra SQ4IOP mają takie same parametry mimo to ze każdy z nas składał oddzielnie. Jedyne wspólne to zakupione elementy w tych samych sklepach ,co znacznie obniżyło koszty zakupu .
Oba urządzenia tak samo pracują przy takich samych nastawach . Czułości odbiorników na "uchometr" takie same. Porównaliśmy oba urządzenia na antenach u Piotra nie wykrywając żadnych różnic .Radio "odpaliło" od "kopa" nie było żadnych problemów przy uruchomieniu ,wychodzi na to ze konstrukcja radia jest powtarzalna. Jedyna modyfikacja to wzmacniacz wcz. jak u Piotra. Obudowy od kolegi SP3OSJ.
29-03-2015 18:46
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #322
Jest mozliwosc pracy bez radiatora.
Wymiana stabilizatorow na inne( szegolnie 5V-towy). Temat juz byl poruszany nawet bodajze na tym forum.
Arek
AC2FC
(28-03-2015 19:51)SQ4IOP napisał(a):  Bez radiatora dłuższa praca jest raczej niemożliwa ,radio bardzo się nagrzewa ,
osobiście stawiam na funkcjonalność a wygląd rzecz gustu.
30-03-2015 14:24
Post: #323
Witaj Arek.
To nie chodzi o stabilizatory.
Chodzi o zwiększenie mocy Tx do 18-20W, a to powoduje doprowadzenie mocy do stopnia końcowego około 40W.
18_20 idzie do anteny (przy sprawności około 50%),a około 18-20Wat w postaci ciepła idzie na radiator (około 100cm2 powierzchni a może i więcej).
Tranzystory są przymocowane do tej górnej powierzchni obudowy.
Dla wersji z mocą wyjściową 8Wat ten radiator dodatkowy jest zbędny.
Pozdrawiam.
Dodam, że zakupiłem drugi zestaw do montażu,a płytę RF mam w wersji większej mocy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-03-2015 17:35 przez SP6AUO.)
30-03-2015 17:35
SP4XYD Offline
Liczba postów: 106
Post: #324
Gdzie zakupiłeś ten zestaw , Andrzeju ?
30-03-2015 19:43
Post: #325
Zestaw to płyta UI ver.04, płyta RF o zwiększonej mocy i wyświetlacz.Reszta została z budowy pierwszego modelu.
Mam zasadę kupowania części w podwójnej ilości.
UI i HY28B u Chrisa. RF w kraju.
A,jak wygląda tłumienie drugiej wstęgi ?
Może ktoś z kolegów napisze ze dwa zdania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-03-2015 8:07 przez SP6AUO.)
31-03-2015 8:07
Post: #326
Witam.
Informacja z ostatniej chwili.
SWR działa.
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #327
Panowie,
Czy ktoś wie, jak jest nawinięty i jaka ilość zwojów jest w CX2074NL? Jedna sztuka uległa uszkodzeniu mechanicznemu, i chciałbym nawinąć transformatorek od nowa.
Z góry dziękuję za pomoc
P.S.
Wesołych Świąt
05-04-2015 20:43
Post: #328
Witam.
Skręcić trzy druty i nawinąć 4zw (chyba).
Koniec pierwszego i początek drugiego uzwojenia to środek.
Początek pierwszego i koniec drugiego to skrajne.
Trzecie uzwojenie od strony 2pinów obojętnie jak.
Wcześniej miałem takie transformatorki wydłubane z mieszacza diodowego to miały 3x2zwoje i też dobrze pracowały.
Te oryginały to nawinięte trzema kolorami to łatwo je wybrać.
.pdf  C242.pdf (Rozmiar: 54.2 KB / Pobrań: 1227)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-04-2015 21:34 przez SP6AUO.)
05-04-2015 21:31
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #329
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:23 przez SP3OSJ.)
05-04-2015 23:24
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #330
08-04-2015 20:53
