  • 7 Głosów - 4.14 Średnio
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 428
Post: #321
Witam Szanownych Kolegów Plesseyowców i sympatyzujących z naszą akcją Kibiców,
Tak się rozglądam i widzę, że jest już nas trzech. Jestem pewien, że przyjedzie nas do Burzenina więcej osób z "szajki" oraz z tzw. "obserwatorów". Boję się, że może zabraknąć miejsc noclegowych..Smile
Pozdrawiam wszystkich
Jerzy - optymista
Wracając do uwagi Mietka, o wzięciu pod uwagę zastosowanie w kolejnej edycji PCB, w miejscu omawianych w ostatnich postach elementów trochę większych i przewlekanych proponuję, by po uruchomieniu strony nadawczej u przynajmniej 5 Kolegów rozpocząć na forum dyskusję o tym w jakim kierunku chcielibyśmy pójść. W tej chwili ze swoim "Plessey TRX" jest już gotów Piotr. Mietek pewnie mógłby się włączyć w ten etap bardzo szybko. Podobnie jest z Kolegą Waldemarem, który właściwie może już włączyć swój sprzęt . Wojtek też jest na finiszu. Ja potrzebuję jeszcze około miesiąca .
Ciekawe kto dołączy do tej hipotetycznej piątki? Stefan, Darek, Romek, Waldemar II ?
Bardzo jestem ciekaw..
Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich czytających.
sp5rzm Jerzy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-03-2015 1:17 przez bolanren.)
17-03-2015 0:57
Liczba postów: 771
Post: #322
Myślę że pomysł Jurka jest dobry, co do tego by wpierw skupić się na uruchomieniu kilku wersji TRX na bazie zmodernizowanej płytki Plessey'a, a po zakończeniu tego etapu przedyskutować całość dokonań, pozbierać wszystkie uwagi, propozycje i dopiero zacząć dyskusję nad nową wersją. Oczywiście w trakcie montażu i uruchamiania już nasuwają się pewne spostrzeżenia, ale podawane na forum giną one gdzieś w natłoku innych informacji.
Dobrze było by przygotować przynajmniej na poziomie schematów blokowych informację, kto w jakiej wersji wykonał całość, jakie zostały wprowadzone teraz modyfikacje, by ułatwić dalsze prace. Ja coś takiego pomału przygotowuję na swojej www. Sam projekt proponował bym zostawić na poziomie bloku głównego TRX.
17-03-2015 10:00
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #323
Ja mam prawie wszystkie elementy, część już wlutowałem (nasmarkałem?). Brakuje mi paru smd (np. 100 n). Ale to zdobędę.
Większy problem widżę w vfo. Mam syntezę od Adama, ale niestety, jest w proszku, a ja akurat w cyfrówce jestem cieniutki.
Do tego dochodzą zajęcia zawodowe, które mi pochłaniają czas, ale co gorsze - "wypruwają" ze mnie chęć do wieczorowych zajęć.
Ponadto do tej pory nie zajmowałem się wzmacniaczem końcowym nadajnika. Chciałbym, aby miał 30-40 watów.
Oglądałem video Piotra, i pytanie - jaką mocą pracowałeś?
Mam tutaj lokalnie kolegę (Maciek, sp3vaq), który z perfidią zmniejsza swoją moc do miliwatów i na tym robi wszystkie kontynenty.
Maciek ingeruje w urządzenia fabryczne aby zmnieszać paramerty stopni mocy.
Ale ja chcę max 40 w.
73
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-03-2015 10:20 przez SP3F.)
17-03-2015 10:20
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 428
Post: #324
(17-03-2015 10:20)SP3F napisał(a):  Ja mam prawie wszystkie elementy, część już wlutowałem (nasmarkałem?). Brakuje mi paru smd (np. 100 n). Ale to zdobędę.
73
Romku,
Sprzedawca pod adresem http://www.oporniki.pl ma wszystkie pasywne elementy i wysyła je bez problemu. W sieci znajdziesz jego nr. telefonu.
Nawiązując do Twojego projektu PA z mocą 30-40W poleciłbym Tobie Romku gotowy moduł Racala z DW Electronic. Może jeszcze mają. Wersja 24 V / 30- 40 W. Dorabia się tylko płytkę sterowania baz (grafikę ścieżek posiadam do skopiowania).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-03-2015 12:15 przez bolanren.)
17-03-2015 10:32
Liczba postów: 771
Post: #325
Do płytki Plessey'a mam podłączony wzmacniacz 10W outp, ale ze względu na mniejsze sterownie uzyskuje około 5 W outp i z taką mocą robiłem te łączności.
Urządzenia home made robię w wersji QRP do 10 W. W razie potrzeby mam zewnętrzne wzmacniacze mocy. Generalnie te urządzenia robię pod zawody by móc startować w kategoriach QRP i jeśli jest taka opcja home made, np. majowe Memoriał SP9DT startuję w kategorii 1W HM. Na najbliższe zawody SP9DT właśnie kończę taki nowy TRX DIRECT DDS CW 1W, prawdopodobnie szybciej go skończę niż Plessey'a.
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 203
Post: #326
Zmierzyłem dzisiaj impedancję wejściową naszego wzmacniacza rewersyjnego (od strony mieszacza), który zrobiłem ze 20 lat temu, na małej płytce do transceivera.
Bardzo mnie to dziwi ale na F=9MHz, impedancja wynosi 50 omów. Pomiar zrobiłem za pomocą NWT z mostkiem "SWR".
Za pomocą VNA pokazało 47 omów i z tym ostatnim bardziej się zgadzam, bo NWT zawyża mi wskazania o około 5 omów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-03-2015 17:14 przez SP1UJB.)
17-03-2015 17:13
Liczba postów: 771
Post: #327
(17-03-2015 17:13)SP1UJB napisał(a):  Zmierzyłem dzisiaj impedancję wejściową naszego wzmacniacza rewersyjnego (od strony mieszacza), który zrobiłem ze 20 lat temu, na małej płytce do transceivera.
Jak by nie było, to wyniki są bardzo dobre,... nie ma co kombinować z układem. Pytanie tylko jakie miałeś ilości uzwojeń i na jakim rdzeniu.
17-03-2015 18:51
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,415
Post: #328
A jak przedstawiają się zniekształcenia wnoszone przez wzmacniacz? Mam dość duże wątpliwości czy przy bezpośrednim podłączeniu źródła do masy wzmacniacz będzie liniowy. Impedancja to nie wszystko, oczywiście wymiana diod na bar-y 64 tylko pomoże.
17-03-2015 19:00
Liczba postów: 771
Post: #329
(17-03-2015 19:00)SQ4AVS napisał(a):  A jak przedstawiają się zniekształcenia wnoszone przez wzmacniacz? Mam dość duże wątpliwości czy przy bezpośrednim podłączeniu źródła do masy wzmacniacz będzie liniowy. Impedancja to nie wszystko, oczywiście wymiana diod na bar-y 64 tylko pomoże.
Ja mam układ zmieniony i w źródle jest rezystor 33 ohmy i równoległe 10 nF do masy, tak jak w identycznym układzie w TRX wg. PA0DKO. Do tego jest zwykły J310 nie MM, mniej się grzeje i powinien lepiej pracować przy dużych sygnałach. Dla porównania warunków pytałem Wojtka dodatkowo jaki układ transformacji zastosował.
17-03-2015 19:18
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 203
Post: #330
Nie wiem jak jest z uzwojeniem, bo po 20 latach zapomniałem, ale te uzwojenie od mieszacza nawinąłem raczej 2:6 i na dawnym rdzeniu od zwrotnic TV na "bocznej części". Wyjściowe jest z jakiegoś lichego kubka pcz i było nawinięte równocześnie dwoma drutami w oplocie i jak liczę ma 2x8 zwojów. Zobaczę czy są zniekształcenia i coś ewentualnie skrobnę na ich temat.
Ps. Po pomiarach zniekształceń, poświęcę się i odwinę uzwojenia od strony mieszacza.
.pdf  out.pdf (Rozmiar: 15.04 KB / Pobrań: 861)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-03-2015 19:39 przez SP1UJB.)
17-03-2015 19:37
