  • 7 Głosów - 4.14 Średnio
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #291
Witam wszystkich Kolegów,
Ciekawy temat "zarzucony" przez Rafała na wątek wzbudnicy G4CLF chciałbym uzupełnić (dla wygody wszystkich czytających) o datasheet 50 omowego wzmacniacza GALI-4. Dorzucam przy okazji link do ciekawego mieszacza.
http://www.ebay.pl/itm/ADE-1MH-Mixer-Min...4ae60b9232
.pdf  GALI-4+ wzmacniacz 50 ohm datasheet.pdf (Rozmiar: 192.17 KB / Pobrań: 988)
14-03-2015 9:55
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
Post: #292
Mieszacz ten ma stosunkowo małe ip3 z drugiej strony i tak oryginalne dopasowanie psuje je skutecznie
14-03-2015 10:06
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #293
Rafale,
Z całą pewnością zaproponowane przez Ciebie rozwiązanie składające się z GALI-4 oraz kluczy jest lepsze od tego co teraz mamy. Jak widać z porannego przeszukania netu układ GALI-4 jest dostępny. Jedyny problem, to "klucz do klucza"... Gdyby znalazł się ktoś życzliwy..
SQ4AVS Offline
Rafał
Post: #294
Jeśli ktoś wykona pcb, zamieści tutaj projekt, i pokaże wytrawioną pcb ma ode mnie elementy gratis. Nadaje się również do SP5WW i innych podobnych, poprawia wyraźnie ip3. Tranzystor tzw. cyfrowy z zintegrowanymi opornikami w bazie ale można również wykorzystać zw. po do daniu dwóch oporników. Elementy z x to dopasowania L i zależą od częstotliwości impedancji filtru. Do policzenia dowolnym kalkulatorem rf.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-03-2015 13:45 przez SQ4AVS.)
14-03-2015 13:45
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #295
Rafale,
Wielkie dzięki za "klucz" do klucza. Pewnie narażę się teraz na tytuł zasłużonego dyletanta ale zadam naiwne pytanie, do czego służy ten T2- cyfrowy tranzystor? Jak się go steruje?
Liczba postów: 806
Post: #296
(14-03-2015 14:55)bolanren napisał(a):  Rafale,
Układ jest rewersyjny, bo taki jest potrzebny do układu Plessey'a, stąd ten klucz elektroniczny HMC by przełączać sygnały TX/RX i do tego potrzebny jest ten tranzystor by sterować kluczem,.... mam jednak pewne wątpliwości co do schematu, bo wg. mnie tranzystor powinien mieć rezystor szeregowo z bazą, bo 8V wprost na złącze B-E przepali złącze..., a i MHC ma katalogowo zasilanie do +7V,.... a typowo +5V,...
jeśli taka propozycja zmiany układu wzbudnicy była by omawiana na poważnie to ja bym przemyślał ten układ, dał dwa klucze i drugi GALI w kierunku TX, tak jak teraz działa J310 w dwie strony bo niestety sygnał SSB TX po mieszaczu nie jest za duży,..
Nie wiem czemu chcecie na siłę "wykopać" tego J310 z układu, u mnie sprawuje się dobrze, na dolnych pasmach właściwie trzeba by włączać wieczorem nawet tłumik antenowy, na górnych przydał by się jednak przedwzmacniacz,... myślę że pomiędzy mieszaczem a filtrem nie ma co przesadzać ze wzmocnieniem bo filtr też ma ograniczone możliwości przenoszenia sygnału pod względem jego napięcia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-03-2015 15:59 przez SP9LVZ.)
14-03-2015 15:57
SQ4AVS Offline
Rafał
Post: #297
Piotrze wyjaśniam wątpliwości: napięcie zasilające 8V mój błąd robiłem z pamięci i podałem je z układu HMC190ms8 takie samego funkcjonalnie o nieco innym pin-oucie. Stosowałem go w transwerterze na 1,3 GHz. Napięcie powinno być jak największe bo wtedy klucz ma najmniejsze zniekształcenia i straty w przypadku układu 194 należy je obniżyć do 7V. Co do opornika szeregowo z bazą nie ma żadnej potrzeby i nic się nie przepali, tak jak pisałem tranzystor cyfrowy ma je zintegrowane w swojej strukturze rezystory w bazie i to dwa np. DTC144. Drugi GAL-i dać w sumie żaden problem w drugą stronę. W układzie SP5WW też nie ma wzmocnienia a i w oryginalnym układzie nie jest ono za duże. W podawanych wcześniej przez Henryka SP2JQR rozwiązaniach rosyjskich też nie ma przy nadawaniu wzmocnienia bo układ raz pracuje jako wtórnik raz wzmacniacz ze wspólną bramką. Oryginalny układ na J310 jest robiony w trochę innych czasach gdy odporność na zakłócenia wymagana była inna no i pojawiły się lepsze pomysły. Pierwszą rzeczą jaką można w nim poprawić to usunąć wszystkie diody BAS w jego przełączaniu a wymienić na BAP lub BAR64.
14-03-2015 17:42
Liczba postów: 806
Post: #298
To wyjaśniło się,... co do tranzystorów to nie stosowałem jeszcze tych "cyfrowych" z rezystorami w bazach,... myślałem że chodzi ci o "przełącznikowe" ale zwykłe,...
Idąc za myślą iż płytka była projektowana w innych czasach to można by zrobić większą ingerencję w układ i zmianie mieszacza na łatwy do dopasowania od strony VFO i do filtra kwarcowego układ AD831 rozdzielając mieszacz nadajnika od odbiornika na przełącznikach cyfrowych.
14-03-2015 18:20
SQ4AVS Offline
Rafał
Post: #299
Może aż tak daleko Piotrze to niekoniecznie ale jak prosto można podnieść znacząco jakość układu to czemu nie?
14-03-2015 18:26
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #300
Szanowni Koledzy,
No i potwierdza się to o czym wcześniej pisał Piotr, czyli że wpierw analizuje architekturę danego elementu, a później wchodzi w dyskusję. Niestety ja mam skłonność do czynienia odwrotnie. Sad Teraz zacznę robić tak jak Piotr. Przeanalizowałem działanie układu zaproponowanego przez Rafała. Wystarczyło dokładniej pooglądać dane dotyczące kluczy i wzmacniacza. Piotrek mnie nauczył czegoś co wydaje mi się być Jego sukcesem, bo w moim wieku wiedzę przyswaja się raczej niechętnie..
