TRX Antek
SQ7JZQ Offline
Liczba postów: 5
TRX Antek
Ponieważ odkopałem pcb do antka i postanowiłem go uruchomić ale z modyfikacjami SP6IFN to mam kilka pytań.
Mam nadzieję, że pomoże mi ktoś w rozwikłaniu tematu.
Przede wszystkim potrzebne informacje czym zamienić dławik w.cz. na schemacie od +Unad. w kierunku drenu T5 przed kondensatorem C45, nie wiem jaka indukcyjność jest co prawda opis jak wykonać ten dławik ale nie posiadam odpowiedniej rurki.
Druga sprawa okazuje się że tego dławika VK200 też nie namierzyłem w okolicy a kupować sztukę wysyłkowo to się trochę mija z celem. Dławik złotówka a wysyłka 10pln... Czy można te dławiki nawinąć na rdzeniach toroidalnych np: z radiotelefonów radmora których mam parę sztuk ?? Jeśli tak to jakie parametry miały by mieć te dławiki, chodzi o indukcyjność. W zasadzie to mam już wszystko przygotowane brak tylko indukcyjności.
Kolejna sprawa to brak filtrów 127 i tu mam nadzieję wykonać odpowiednie cewki na czerwonych amidonach.
Jeśli chodzi o L1 i L3 to sprawa jasna (2,2uH i 1,1uH), tak samo L10 (dla rezonansu przy zakładanym 680pF wychodzi około 2,7uH), ale co zrobić z L11 i kondensatorem współpracującym C49 oraz L4-5 i L6 ? Jeśli przyjąć L5 i L6 np: 8,4uH oraz kondensatory do rezonansu 220pF to jak policzyć L4 sprzęgającą ?? Wracając do L11 i C49 to też jest obwód w rezonansie ??
Jeśli można to prosiłbym o wskazówki. Pytałem autora tych modyfikacji, ale ze względu na jego stan zdrowia i intensywne leczenie nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytania. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś kto naprowadzi mnie na właściwe rozwiązanie. A może przyda się komuś jeszcze do postawienia Antka na nogi :-)
W załączeniu schemat antka z poprawkami wg. SP6IFN
Tomasz
SQ7JZQ Offline
Liczba postów: 5
RE: TRX Antek
Chciałbym podziękować wszystkim za brak odpowiedzi. Antek już działa. Nie ma to jak zapytać na forum.
Zajmijcie się swoimi super konstrukcjami bo jakoś nie słychać Was na pasmach, za to słychać kolegów z Jędrkami, Antkami i podobnymi konstrukcjami. Pogratulować tylko :-(
Temat do zamknięcia
18-02-2015 10:14
Liczba postów: 1,275
RE: TRX Antek
Trochę pokory Kolego. Nikt tu nie jest na etacie i nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na każde zadane pytanie. Jeśli sądzisz inaczej, to jesteś albo naiwny albo bezczelny.
(18-02-2015 10:14)SQ7JZQ napisał(a):  Zajmijcie się swoimi super konstrukcjami bo jakoś nie słychać Was na pasmach, za to słychać kolegów z Jędrkami, Antkami i podobnymi konstrukcjami..
Dziękuję, zajmuję się i wolę to niż próbowanie setnego mikrofonu.
18-02-2015 11:31
SQ7JZQ Offline
Liczba postów: 5
RE: TRX Antek
Temat zamknięty, nie musisz się tłumaczyć ani za siebie ani za innych.
Jak masz coś konstruktywnego to na priv.
18-02-2015 12:00
SP2ONG Offline
Waldek
Liczba postów: 44
RE: TRX Antek
Mysle ze Tomek podzielisz sie jak rozwiazales opisane przez Ciebie problemy bo moze ktos kiedys skorzysta z Twojego doswiadczenia.
(18-02-2015 12:00)SQ7JZQ napisał(a):  Temat zamknięty, nie musisz się tłumaczyć ani za siebie ani za innych.
73 Waldek
http://www.qrz.com/db/SP2ONG
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-02-2015 14:07 przez SP2ONG.)
18-02-2015 14:07
Liczba postów: 1,013
RE: TRX Antek
Kolego, nie denerwuj się. Napisałeś posta w weekend, minęły dopiero trzy dni. Zwróć również uwagę, że posty które nie są odświeżane, giną w niepamięci internetu. A skoro rozwiązałeś problem w trzy dni, to znaczy że dałeś radę. Może więc przemyśl zanim zapytasz Smile
(18-02-2015 10:14)SQ7JZQ napisał(a):  Chciałbym podziękować wszystkim za brak odpowiedzi. Antek już działa. Nie ma to jak zapytać na forum.
Temat do zamknięcia
18-02-2015 14:25
SQ7JZQ Offline
Liczba postów: 5
RE: TRX Antek
Witam...
Antek działa całkiem nieźle :-). Moją wersję widać na zdjęciu.
Filtry wejściowe (LPF), tak jak widać zrobione na amidonach tak samo BPF dla odbiornika. W odbiorniku właściwie kosmetyczne zmiany. W nadajniku mix poprawek wg. SP6IFN szczególnie ważny klucz na tranzystorze przy modulatorze. a dalej stopnie nadajnika wg. SP5DDJ. Jak widać znalazłem dwa filtry 127 które poszły do stopnia pierwszego i przed driver, dalej transformatory na FT37-77, dławiki na małych pierścionkach z radmora. Stopień końcowy na IRF520. Sonda w.cz. na jednej diodzie czyli bez powielacza pokazuje 18-20V na sztucznym obciążeniu.
Nadajnik pierwszy stopień na 2N2222, driver na BFYP99. Oprócz niewielkich zmian w wartościach elementów nie ma żadnych zmian na PCB. Pozostało dostroić antenę i iść w eter. Obecnie jestem na etapie tworzenia obudowy. Po zestrojeniu nie mam żadnych wzbudzeń, zasilanie z akumulatora żelowego, przy rozrównoważonym modulatorze pobór prądu prawie 2A. Sztuczne obciążenie zrobione z trzech rezystorów MŁT K150 2W po paru sekundach gorące nie da się dotknąć. Radiator IRF'a ciepły ale jeszcze nie parzy. To tyle, jak znajdę czas to może umieszczę schemat z naniesionymi poprawkami.
Tomasz
