TNC za grosze (ARDUINO)
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Natrafiłem w sieci na fajne rozwiązanie taniego TNC:
http://www.george-smart.co.uk/wiki/Arduino_TNC
Firmware, który działa z arduino (procesory ATMega328 i ATMega1280) można pobrać ze strony: https://github.com/eiginn/arduino_tnc
Przygotowałem do tego rozwiązania rysunek płytki z separacją galwaniczną a w planach płytkę do montażu bezpośrednio na Raspberry PI.
.lay6  tnc-critchley.lay6 (Rozmiar: 177.23 KB / Pobrań: 1601)
.ino  arduino_tnc_014_w_tx.ino (Rozmiar: 37.01 KB / Pobrań: 1763)
18-01-2015 11:11
SQ6OWH Offline
Wojtek
Liczba postów: 4
RE: TNC za grosze (ARDUINO)
A czy może przygotowują koledzy wersję "wszystko na jednej płytce" z ATmegą i FTDI (i ewentualnie miejscem na moduł BT)?
No i czy przewidujecie wersję z przedwzmacniaczem - o ile Chińczyk potrafi wysterować ADC w ATmedze (Arduino TNC na bazie wcześniejszego projektu KI4MCW), o tyle wyjście "data" z Yaesu FT-897D nie dawało rady.
28-01-2015 13:54
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Pewnie by i można ale osobiście to mi się nie chce komplikować tematu. Samo arduino kosztuje grosze ma USB na pokładzie... tak poza tym to jeszcze mnie ostatnio do układów FTDI zniechęciła polityka firmy... (sprawa driverów które psują nie oryginalne układy FTDI)... może te CH340 są gdzieś dostępne? Nie sprawdzałem.
Co do tematu z przedwzmacniaczem by można było wysterować ADC w ATmedze... powiem tak, Wojtku narysuj mi schemat a ja to wrzucę na płytkę. Oprócz tego planuję jeszcze tylko PCB pod raspbery PI tak by można było to TNC bezpośrednio na GPIO założyć.
Poniżej nowy firmware, zmiany Łukasza SQ5RWU dotyczące CRC FCS, oraz moje, włączenie watchdoga...
Poprawiona płytka z goldpinami do podpięcia bluetooth.
.ino  arduino_tnc_015_w_tx.ino (Rozmiar: 38.28 KB / Pobrań: 1758)
.lay6  tnc-arduinoy_v_1_1_0.lay6 (Rozmiar: 184.15 KB / Pobrań: 1617)
15-02-2015 15:23
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,420
Polecam CP2102 lub CP2104 Silabsa (tego od SI570). Chodzą naprawdę rewelacyjnie. Do kupienia na ebay-u w dobrej cenie. CH340 to proszenie się samemu o problemy, ćwiczone wielokrotnie wszystkie poszły do kosza.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-02-2015 15:41 przez SQ4AVS.)
15-02-2015 15:41
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Co było złego w CH340? Używam w RS485 bez problemu...
07-03-2015 21:49
SQ4AVS Offline
Parę problemów z NWT po prostu nie działa, co parę sekund gubi wersje firmware na oknie nwt
W naszych urządzeniach zdarzały się dziwne odpowiedzi np: po 1,5 przewidywanego ciągu znaków
testowane na różnych egzemplarzach od różnych sprzedawców i na różnych komputerach
Po wymianie na cp wszystko ok.
07-03-2015 23:31
SQ5EKU Offline
Liczba postów: 5
Rysiek fajne podejście do przewlekańców Smile Zamiast galwanicznego wejścia może warto zastosować rozwiązanie UR4MCK. Takie rozwiązanie wejścia wyśmienicie zdaje egzamin z Atmegami, podobnie działa to w moim Igate. .
sq5eku.blogspot.com
28-04-2015 18:00
ArturVSS Offline
wiecznie żywy
Liczba postów: 28
(28-04-2015 18:00)SQ5EKU napisał(a):  Rysiek fajne podejście do przewlekańców Smile Zamiast galwanicznego wejścia może warto zastosować rozwiązanie UR4MCK. Takie rozwiązanie wejścia wyśmienicie zdaje egzamin z Atmegami, podobnie działa to w moim Igate. .
Czy ta konstrukcja może pracować jako digi po dołączeniu TRXa ?
15-03-2016 13:54
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
To jest TNC. Dostawiasz do tego Raspberry Pi z zainstalowanym oprogramowaniem APRX i masz digi.
05-04-2016 8:25
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Ostatnio za namową jednego z kolegów przerysowałem płytkę dodając regenerator ramek na TCM3105 który zaprojektował kiedyś kolega SP5RZP dla minidigi.
Jako że ten układ można zamówić u Pana chińczyka za dollara uznałem że to świetny pomysł. Równolegle Łukasz SQ5RWU poprawił w całości kod tego tnc i całość można pobrać z githuba pod adresem:
https://github.com/SQ9MDD/arduino_tnc
W połowie stycznia płytki będą dostępne w merkarze w katowicach dla wszystkich chętnych.
.txt  atncPlus-lista-czesci.txt (Rozmiar: 655 bajtów / Pobrań: 1292)
.lay6  tnc-arduinoy_v.2.1.lay6 (Rozmiar: 197.95 KB / Pobrań: 1472)
.ino  arduino_tnc.ino (Rozmiar: 38.38 KB / Pobrań: 1492)
05-01-2017 23:44
