ICOM 735 - nie pracuje na 160m
SQ7ACP Offline
Liczba postów: 57
Witam Smile Panowie mam taki problem.
W moim Icomie staruszku 735 nie działa mi w ogóle pasmo 160m. Myślałem że to objaw popsutego przekaźnika MZ12HG dla tego pasma. Zakpiłem takowe, otworzyłem radio żeby wylutować i wymienić owy RL. Przed wylutowaniem jednak sprawdziłem go podając mu 12V, cewka klapie więc jest dobra.
Objaw jest następujący: przy próbie wyboru pasma 160m, w radiu nastaje cisza, normalnie kiedy zmieniam pasma , słychać jak klapią przekaźniki, jak dojdzie na pasmo 160m zapada cisza, moc z radia nie wychodzi, S Metr nie drgnie.
Hmm i teraz pytanie co jeszcze mogę sprawdzić ?
23-01-2015 11:44
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
RE: ICOM 735 - nie pracuje na 160m
W przekaźniku często nie pada cewka tylko styki - a to zaśniedzieją a to stracą sprężystość... Może to. sprawdź czy na pewno przełącza
23-01-2015 12:36
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Przekaźnik to jedna sprawa. Najprościej jednak sprawdzać przejście na stykach omomierzem - na ucho jak to mówią...............Druga sprawa to trzeba szukać, czy przypadkiem przy załączeniu na 160 m. coś nie odcina sygnału z syntezy idącego na mieszacze, bo wtedy radio też będzie w obie strony głuche. W radiach większość przekaźników obsługuje filtry (BPF, LPF). Przełączanie innych torów (synteza, pośrednie, mieszacze, tory m.cz.) często jest realizowane elementami półprzewodnikowymi i tu nie pomogą próby na ucho i stwierdzenie, że kłapie przekaźnik. W tym wypadku czeka nas przygoda ze schematem, generatorem i długotrwała ,,wycieczka" po radiu z napotykanymi po drodze punktami serwisowymi - a za przyjaciela oscyloskop, miliwoltomierz, częstościomierz, i.t.p.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-01-2015 15:49 przez SP4LVC.)
23-01-2015 15:49
SQ7GVU Offline
Marcin
Liczba postów: 158
Witam.
Tutaj możesz ściągnąć schemat (service manual) do IC-735: http://elektrotanya.com/icom_ic-735_serv...nload.html
Ja bym zrobił tak - zlokalizował dwa tranzystory - Q14 i Q15. To jest pierwszy mieszacz. W okolicy, na MAIN UNIT powinny być takie elementy jak: C354, L63, C115, C116. Teraz trzeba byłoby ustawic radio na 160m, ustawić generator sygnałowy (NWT, jakiś generator kwarcowy w przedziale 1,8 - 2MHz) z poziomem wyjściowym rzędu dziesiątek mikrovoltów i do jednego z tych w/w elementów podłączyć tenże generator. Niektóre z nich sa podłączone jedną stroną do masy, więc trzeba probować na obie nóżki. Jeśli radio będzie ten sygnał odbierać, to synteza i cały pozostały tor działa prawidłowo. Znaczy się uszkodzenie jest przed mieszaczem. Co do filtrów pasmowych, dobrze sprawdzić diody, czy są sprawne. Mogła paść jedna z nich w filtrze na 160m i nie będzie przepuszczac sygnału. Trzeba też sprawdzić, czy na obu diodach jest napięcie w momencie, kiedy wybrane jest pasmo 160m. Przekaźniki przełączają tylko filtry dolnoprzepusowe, o ile się nie mylę. Ale chyba trzeba zacząć od filtrów pasmowych, po zweryfikowaniu, że od mieszacza dalej wszystko działa. Marcin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-01-2015 16:49 przez SQ7GVU.)
23-01-2015 16:49
SQ7ACP Offline
Liczba postów: 57
Wymieniłem ten przekaźnik, sprawdziłem wszystko pod kątem zwarć było ok. Poskładałem wszystko z powrotem, lecz pasmo 160m nadał nie działało. Sprawdziłem wszystkie pozostałe pasma i było ok. Sprawdzałem raz jeszcze i nagle z radia przestała wychodzić moc - na sztucznym obciążeniu nic nie pokazuje, natomiast pobór prądu w amperch (przy ustawionej minimalnej mocy) jest rzędu 15A oraz całkiem przestały klapać przekaźniki.
Cholera koledzy poprosiłbym namiar do kogoś kto mógłby mi to radio przejrzeć.
Ok otworzyłem go raz jeszcze na moje oko coś padło na płycie gdzie jest driver. Na złącze które wychodzi z płytki filtrów w ogóle nie dochodzi żadne napięcie a powinno być 12,5V.
Mało tego to widzę ze jakiś kowal już tu urzędował wcześniej z pogrzebaczem bo nie wszystkie tranzystory pokrywają się z podanymi w service manualu.
Także byłbym wdzięczny o info komu by można było podesłać mojego icka na stół żeby doprowadził go do stanu używalności.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-01-2015 19:08 przez SQ7ACP.)
23-01-2015 19:08
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Czyli rozumiem, że teraz na żadnym paśmie nie masz mocy?
23-01-2015 19:11
SQ7ACP Offline
Liczba postów: 57
Niestety, tylko nie wiem dlaczego, skoro tamtą płytkę omijałem szerokim łukiem Sad
Coś czuję że będę miał fajny Receiver
23-01-2015 19:19
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Cuda normalne. Wychodzi na to, że masz jakieś zwarcie lub wzbudzenie. Wzbudzenie i wywołana nim moc powinny być wyczuwalne w postaci ciepła na sztucznym obciążeniu. 15 A to kupa pobieranego prądu. Jeżeli to zwarcie to mam nadzieję, ze nie na tranzystorach mocy.
23-01-2015 20:14
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
735 to stare ale fajne radio o bardzo przyzwoitych parametrach (szczególnie RX). Pogadaj z Pawłem SP7SP
mrn
23-01-2015 20:17
SQ7ACP Offline
Liczba postów: 57
Bogdanie to też jest dla mnie dziwne. Nie tyka em się niczego więcej niż owy przekaźnik. Było ok i za chwilę siup i po wszystkim Sad
23-01-2015 20:30
