  • 5 Głosów - 4.2 Średnio
Piligrim SMD z DW Radio
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #101
RE: Piligrim SMD z DW Radio
Panowie,
Dziękuję za podpowiedzi. Nie mam schematu, wiec mam pytanko. Czy C82 to ten ceramiczny oznaczony na rysunku kolorem czerwonym?
Dzieki za podpowiedź.
G
30-05-2014 0:41
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #102
Tak, to ten element.
73 Piotr
.pdf  PILIGRIM2v2.pdf (Rozmiar: 87.24 KB / Pobrań: 2652)
.pdf  PILIGRIM_podłączenie.pdf (Rozmiar: 12.53 KB / Pobrań: 2395)
.pdf  Piligrim_schemat.pdf (Rozmiar: 44.17 KB / Pobrań: 2581)
30-05-2014 9:54
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #103
Kto podpisuje się pod tym Piligrimem z DW radio?
30-05-2014 13:11
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #104
Dziękuję za rady i dokumentację.
Wylutowałem C82, pisk ustał. Najgorsze, że nie słychać żadnych stacji Smile.
Jeszcze zastosuję zalecenie Piotra SP9FKP.
P.S.
Mam pytanko, Jakie powinny być napięcią przy 74hx02, fst3125, 74hc164?
01-06-2014 22:52
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #105
Panowie,
Jaki macie pobór prądu dla napięcia (-12)V?
Przekracza ono 100mA?
GS
19-07-2014 14:19
SQ6QV Offline
Tomek
Liczba postów: 107
Post: #106
Zmierzyłem właśnie: 60mA i nie musi być to stricte -12V może być mniej. Na płytce jest z tego zasilany tylko stabilizator 79L05.
To napięcie (-5V) jest też wyprowadzone na złącze - więc na upartego można zapodać nawet -5V "od tyłu".
19-07-2014 14:34
ORINOCO Offline
Liczba postów: 52
Post: #107
Witam, jak sobie poradziliście z zerowaniem S-metra? Ja zmieniam wartość R101 ale pojawił się kolejny problem. Jak zmienia się temperatura płytki to następuje dryft zera S-metra oraz spadek wzmocnienia. Wymiana reagującego na ciepło kondensatora tantalowego c71 nieco pomogła. Dioda D1 też reaguje na ciepło. Proszę kolegów o propozycje rozwiązania tego problemu.
30-12-2014 1:19
SP2JQR Online
Liczba postów: 1,527
Post: #108
Przy kłopotach z temperaturą najlepiej sprawują się układy różnicowe. Trzeba wykonać identyczny układ z drugiej strony S-metra i umięścić blisko układu aktywnego. Powstanie coś w rodzaju mostka. Z mostka sygnał można zdjąć różnicowym wzmacniaczem lub S-metr włączyć nawet bezpośrednio w przekątną mostka. Nie wykonywałem takiego układu, ale radzę spróbować.
30-12-2014 8:57
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Post: #109
Mam ten sam problem w swoim Pilgrimie i nie wiem co zrobić. Początkowo myślałem że to wpływ podłaczenia sygnału S-metra z płytki Pilgrima do procesora, ale po odłaczeniu jest to samo. Dopóki eksperymentujemy z płytką jako odbiornik, lub gdy radio jest rozłożone na stole i płytka nie podgrzewa się od nadajnika, problem jest niezauważalny. Jak się zrobi transceiver o mocy kilkadziesiąt W i zamknie się wszystko w pudełko i podłączy się wskaźnik S-metra, wtedy widać że po nadawaniu, S-metr nie schodzi. Może pozostać nawet na S-9 przez dłuższy czas i czuje się spadek wzmocnienia.
Ciekaw jestem czy w najnowszej wersji płytki z DW-Radio, ten problem jest rozwiązany.
Przydała by się przynajmniej jakaś regulacja, żeby to ustawić w warunkach już w miarę ustabilizowanej temperatury radia.
To niestety poważna wada, kwalifikująca płytkę tylkdo do zastosowań QRP. Gdy radio miało 5W problemu nie zauważyłem.
73's Marcin.
30-12-2014 9:34
ORINOCO Offline
Liczba postów: 52
Post: #110
Teraz wiem, że to nie jest wina mojego egzemplarza. Trzeba szukać najprostszego rozwiązania. Ja niestety jestem "słaby" ze wzmacniaczy operacyjnych. Może ktoś z czytających pomoże.
30-12-2014 20:48
