Reflektometr CB na KF
SP8HL Offline
Liczba postów: 18
MIERNIK SWR REFLEKTOMETR KRZYŻOWY FARUN FS 264 jest na psmo CB jak powiększyć zakres na pasmo np. 0-30 MHz
24-11-2014 12:48
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 156
RE: Reflektometr CB na KF
Wymienić układ pomiarowy
24-11-2014 13:30
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Zrób zdjecia mostka pomiarowego z tego reflekometru, i rozrysuj schemat jak się uda. Dla pewności zrób pomiary na sztucznym obciążeniu na niższych pasmach i zobacz jak przenosi.
73! Zbyszek
24-11-2014 21:44
SP8HL Offline
Liczba postów: 18
Problem w tym że ja nie mam tego reflektometru jest na All..... za 115 zl
25-11-2014 5:58
SP2JQR Online
Liczba postów: 1,528
Ja w swoim mierniczku SWR na pasmo CB wywaliłem tamtejszy bebech i zrobiłem swój, podobny do tego, który jest w Husarku.
25-11-2014 9:20
SQ9NJE Offline
Przemek
Liczba postów: 92
Możesz też zerknąć jak to zrobił Marcin SP5JNW:
http://www.sp5jnw.sem.pl/konstrukcje/Fsi...i4swr.html
http://www.sp5jnw.sem.pl/konstrukcje/swr1htm/swr1.html
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
25-11-2014 10:41
SP8HL Offline
Liczba postów: 18
(25-11-2014 10:41)SQ9NJE napisał(a):  Możesz też zerknąć jak to zrobił Marcin SP5JNW:
No fajne te przeróbki ale na QRP to nie dla mnie potrzebuje na moc min. 500W[1000w]
26-11-2014 16:30
Przyrząd za 115 zł ... kilowat ... jaką masz moc licencyjną ?
30-11-2014 11:24
SP8HL Offline
Liczba postów: 18
Kol. Jurku - bez urazy - ale trzymajmy się "TEMAT'u" a nie 'poboczy' Angry
A jak chcesz rozmawiać o mocy licencyjnej to załóż nowy temat i tam będziesz dyskutował bo tu zaraz zrobi sie hydepark Sad
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-11-2014 13:06 przez SP8HL.)
30-11-2014 13:06
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
(30-11-2014 20:37)SQ9RFC napisał(a):  Do wykasowania...
Jurek, no ale co do wykasowania?
Przecież temat jest jaknajbardziej zasadny. Zamiast pytać go czy ma licencję to pomógłbyś w podaniu sensownego rozwiązania.
To czy on ma licencję i na jaką moc nie ma nic do rzeczy - w ogóle pytanie o licencję jest bezsadadne przecież. Od sprawdzania ważności i prawidłowości pozwoleń i sprzętu są odpowiednie służby w tym kraju. Z drugiej zaś strony, nie dziwię się, że krótkofalarstwo zaczyna być działalnością niszową, skoro młodzi nie mogą liczyć na rzeczowe wsparcie starszych doświadczeniem kolegów. Kiedyś, za moich czasów było inaczej.... Smile
Co do tematu, to ja bym ten reflektometr po prostu porównał na początek z porządnym reflektometrem KF u kogoś kto taki ma, bo pomoże to ustalić jaki będzie zakres przeróbki (mimo to obstawiam, że od 1-30MHz to będzie w miarę dobrze przetwarzać).
Pozdrawiam!
PS: Generalna zasada każdego forum: jak nie chcę, nie mogę, nie mam zamiaru pomóc to siedzę cicho i się nie wypowiadam. Warto to sobie poważnie zapamiętać aby się w przyszłości nie kompromitować Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-12-2014 14:50 przez SQ9JXT.)
01-12-2014 10:31
