  • 4 Głosów - 4.75 Średnio
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #281
Ekstra :-)
Mam pytanie.
1.Ten RIT/OFFSET ... jeśli się go nie zmieni, jakie daje przesunięcie dla 3500 KHz, jakie dla 3580 kHz, a jakie dla 3580 kHz?
2. Czy jest takie ustawienie RIT/OFFSET aby dla 3500 i 3580 było identyczne i wynosiło 600 Hz?
25-10-2014 13:13
MARIUSZ Offline
Liczba postów: 41
Post: #282
Wartość RIT testowałem dla R205 = 1 kohm , R215 = 10 kohm , oraz dla R205 = 470 ohm , R215 = 4,7 kohm. W pierwszym przypadku otrzymałem wartości 600 Hz na początku pasma w okolicy 3,5 MHz i 500 Hz na końcu pasma w okolicy 3,8 MHz. W drugim przypadku otrzymałem wartości zbliżone do około 800 Hz przy czym na początku jest to nieco więcej , a na końcu pasma trochę mniej. Ten rozrzut dochodzi do 100 Hz przy przestrojeniu generatora od początku do końca pasma 80m. Nie mam żadnych doświadczeń praktycznych na podstawie których mógłbym ocenić te wartości z pomiarów. W obydwu przypadkach potencjometr R209 = 1 kohm. Ustawienie identyczne RIT dla wszystkich częstotliwości z zakresu 80m uzyskuje się przy ustawieniu RIT na 0Hz lub wyłączeniu układu przełącznikiem S201.
73!
Mariusz
26-10-2014 18:45
SQ9RFC Offline
Post: #283
Wyglada obiecująco. Zobaczymy jak będzie to pracowało w praktyce pod obciążeniem nadajnika.
W całkowicie oryginalnym "Chojnackim" offset robi się sam. Obciążenie zmienia freq oscylatora, ale różnie w zależności od ustawionej freq. Trzeba o tym pamiętać i na skali "RITa" mieć kreski. Jest to dość kłopotliwe. Ponadto zamknięcie obudowy metalowej radia całkowicie wszystko rozstraja - tak, że gdy chcę robić QSO muszę zdejmować górę obudowy.
... dwa tygodnie :-) ostatnio przeciągnęło się do prawie roku :-) i jeszcze prośba - schematy gdzie masy idą w dół, a zasilania w górę są o wiele czytelniejsze. Zamiast końcówki mocy lepiej chyba teraz popracować nad mieszaczem i szpejami przed nim i za nim - gdy radio zagada przyjdzie czas na nadajnik.
27-10-2014 10:03
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #284
Apropos mieszacza - zmierzyłem dwupunktowo 20 diod 4148 z tej samej tasiemki i kilka innych z pudełka.
Te z taśmy (czyli z tej samej serii produkcyjnej) były praktycznie identyczne. Te z pudelka trochę odstawały od nich.
Wg mnie w takich konstrukcjach można sobie pozwolić na dobieranie diod metodą sklepową - kupujemy kawałek taśmy z diodami i wierzymy, że będą dobrze pracować. :-)
27-10-2014 11:22
SQ9RFC Offline
Post: #285
Prawie 200 tysięcy wejść na ten wątek ! Drugie miejsce w kategorii QRP !
Czyżby było zainteresowanie takim prostym TRXem i na dodatek dobrze działającym ? Dziś zrobiłem na nim QSO SKED z kolegami od lat żującymi szmaty na 3545. Raporty takie same jakie miewałem na 20W G6ALU. Kto mnie zawsze dobrze słyszał to i teraz nie miał problemu pomimo mocy < 2W. Kilka dni temu późno w nocy podobnie - czyli - da się robić łączności na tym TRX. Przypominam że nie zrobiłem praktycznie żadnych przeróbek od oryginału. Nauczyłem się na nim po prostu pracować.
Czy jest ktoś zainteresowany kompletnym nowoczesnym kitem tego radia? - zostało mi trochę blachy i masa elementów SMD z innych konstrukcji.
Jeśli blisko obok nie ma innej stacji (2 wstęgi odbiera) to naprawdę przepięknie brzmi.
22-01-2015 0:51
Liczba postów: 787
Post: #286
Witam, pierwszy raz w tym wątku - w ubiegłym roku postanowiłem zrobić jeszcze raz ten transceiver QRP-CW wg. SP5QU, jako że było to moje pierwsze urządzenie na którym pracowałem pod własnym znakiem od roku 1980. Na mojej stronie mam zamieszczoną krótką relację.
http://sp9lvz.sp-radio.eu/kacik-konstruk...u-rebuild/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-02-2015 12:50 przez SP9LVZ.)
03-02-2015 12:50
SQ9RFC Offline
Post: #287
Witaj w klubie :-) Zerknij do logu ostatnich zawodów Memoriał Twardzickiego - jeśli jest tam mój znak to masz QSO z TRX CW SP5QU w oryginale :-) Zabawa była przednia, ale był i kłopot, bo na CQ słyszałem często dwóch korespondentów i nie wiedziałem czy to do mnie czy do kolegi z boku, ale taka uroda tego TRXa :-)
RIT to zasadniczo nie RIT, ale ręczne ustawienie offsetu, pamiętasz co zrobiłeś, narysujesz?
Może zrobimy spotkanie w eterze i udowodnimy kolegom, że nie potrzeba obrzydliwego fabrycznego sprzętu aby robić łączności :-) I tylko na kluczach sztorcowych ! bo elektron tu nie pasuje :-)
03-02-2015 18:20
Liczba postów: 787
Post: #288
Witaj,.. niestety nie mieliśmy łączności, ja w tych zawodach zająłem III miejsce na home made 1W ale pracowałem na trx homodynowo-fazowym DOB-80. Jak będę miał chwilę czasu to zrobię rysunek RIT (offset) do SP5QU - prawie na jedno wychodzi, bo trzeba przesunąć nadawanie o ok. 800 Hz w stosunku do odbiornika by się wzajemnie słyszeć i tyle. Ja robię to na potencjometrze i mogę zmieniać częstotliwość odbioru bez zmiany częstotliwości nadawania więc traktuje jako RIT, jak się robi na stałe bez możliwości zmiany częstotliwości to jest offset (np. w przemianie częstotliwości z dwoma pilotami w pośredniej do nadawania jeden i do odbioru drugi przesunięte o 800 Hz.
Mój układ RIT jest prosty, do obwodu LC VFO jest dołączona dioda pojemnościowa przez kondensator separujący. Dioda pojemnościowa ma przełączane napięcie regulacyjne - podczas nadawania ustawione na stałe z potencjometru montażowego, a przy odbiorze na potencjometrze zewnętrznym (jeśli zamiast potencjometru zewnętrznym ustawisz to na stałe na potencjometrze montażowym będziesz miał offset).
Potencjometr na zewnątrz obudowy do RIT ma tą zaletę, że gdyby na końcach pasma wystąpił inny offset to go sam koryguje podczas odbioru.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-02-2015 23:15 przez SP9LVZ.)
04-02-2015 23:15
SQ9RFC Offline
Post: #289
Wczoraj był test Libry, poprawki zrobię dopiero po północy, a dziś około 22 spróbujemy Chojnackiego. Znów nagranie z WEB SDR powinno się pojawić.
Użytkownicy "Chojnackiego" łączcie się !!!
Test się odbył. Radyjko maleńkiej mocy, ale bardzo ładny i stabilny sygnał :-) W nagraniu porównanie do mocnych stacji, ale na WEB SDR słychać jakoś tak ostro. Odbiornik "chojneckiego" ma o wiele lepszy odbiór, ale tym razem chodziło o test nadajnika.
.mp3  Recording-2017-05-03--00-00-28.mp3 (Rozmiar: 285.25 KB / Pobrań: 841)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-05-2017 0:21 przez SQ9RFC.)
02-05-2017 20:59
SQ9RFC Offline
Post: #290
To nieprawdopodobne, ale na tym TRX prawie codziennie robię QSO :-) Bardzo go lubię, ma najlepszy dźwięk ze wszystkich moich radyjek.
19-11-2017 3:25
