wykonywanie prototypów pcb
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 432
RE: wykonywanie prototypów pcb
Dziękuję za kolejny cytat. Przyznaję , że nie przeczytałem strony uważnie. My foult, sorry.
Jerzy sp5rzm
05-08-2014 12:22
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
(05-08-2014 1:37)SP9MRN napisał(a):  nie wiem. Ja robiłem z projektu, który poprzedni klient zostawił copyleft - i wtedy robią standardowo 3 szt.
Tak, robią od 3 sztuk, dowolnie małych płytek.
(05-08-2014 1:37)SP9MRN napisał(a):  The standard 2 layer order
$5 per square inch, which includes three copies of your design. For example, a 2 square inch board would cost $10 and you’d get three copies of your board. You can order as many copies as you want, as long as they’re in multiples of three.
(generalnie jak widzę to duuuużo drożej niż w "dirty", ale chodziło mi o konkretny projekt)
Chyba się skuszę następnym razem na testowanie dirtypcbs. półtora dolara za dwustronne 5x5... nieźle
Zwróć tylko uwagę na parametry - tych chińskich nie zamawiałem, ale amerykańskie dostajesz złocone w standardzie i faktycznie płytki "na styk" z parametrami granicznymi im wychodzą. Chińczycy piszą, żeby "nie przeginać", co źle wróży.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-08-2014 21:59 przez KLIMA.)
05-08-2014 21:58
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Chinczycy owszem pisza zeby nie przeginac, ale to jest IMHO uczciwie postawiona sprawa.
Zdjecia plytek z obecnie uzywanej fabryki http://sztormik.com/temp/dirtypcbs/, odstepy minimalne nie pamietam juz dokladnie, ale w tym zleceniu poszly chyba 8 mils i dali spokojnie rade.
Najgorzej wychodzi warstwa opisowa.
Tutaj zas artykul opisujacy samo urzadzenie Wink http://sztormik.com/Latching/Latching_opt.pdf
pz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-08-2014 7:37 przez SP2IPT.)
06-08-2014 7:37
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 432
(06-08-2014 7:37)SP2IPT napisał(a):  Chinczycy owszem pisza zeby nie przeginac, ale to jest IMHO uczciwie postawiona sprawa.
pz
Pragnę poinformować wszystkich zainteresowanych, że przy pomocy Pana Michała Koziara, który opracował mi w nowym wydaniu płytkę projektu wzbudnicy SSB znanego krótkofalowca G4CLF znalazłem w Chinach , w miejscowości Hangzhou, miejsce w którym wzorowo wykonano owo PCB. Cena jak dla mnie wydaje się być atrakcyjna. Zainteresowanym podaję kilka informacji:
Dear Jerzy ni hao ,
Your PCB files checking is OK, and your PCB parameters that we can get are
139*86, 2 layers, 10 pcs
And if all other unknown specialties are by our default, that is
1.6 mm, green mask, white legend, HASL with lead, 1 oz
Then the prices are
PCB cost: $40
Shipping cost: $25
Paypal fees: $4
In total: $69
In order to check your PCB design, I have helped you register on our website: http://www.pcbway.com/w, the account is: xiaoxin@tlen.pl, and the password is: xiaoxin
You can log in and view the detailed information.
If you everything is OK, you can log in your account and get your payment according to the instruction.
We will arrange your PCB manufacture as soon as possible.
Best regards!
Niestety na końcu czekało na mnie pazerne MF ze swoimi siepaczami w UC . Musiałem zapłacić VAT w wysokości 53 złotych. Tu się trochę obruszyłem , bo niedawno moja żona kupiła sobie w Internecie buty z Hong Kongu za ponad 200 Euro i żadnych opłat celnych ani VAT nie było.. Co za życie....
pz
Dear Jerzy ni hao ,
Then the prices are
PCB cost: $40
Shipping cost: $25
Paypal fees: $4
In total: $69
Best regards!
W sprawie zamówień najlepiej jest się kontaktować z sympatyczną Alice pod adresem: alice@pcbway.com . Można pisać do niej po angielsku lub w j. mandaryńskim Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-01-2015 21:50 przez bolanren.)
05-01-2015 21:36
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 510
Post: #15
Rysiu! Zapytaj o firmę "Kucner" z Poznania. Robi facet dobrze i dość tanio. Bez latania po Hong -Kongu i innych państwach. Polska solidna robota. Vy 73! Najlepszego na 2015 rok! Cool
06-01-2015 20:17
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Post: #16
(06-01-2015 20:17)SP3SUZ napisał(a):  Rysiu! Zapytaj o firmę "Kucner" z Poznania. Robi facet dobrze i dość tanio. Bez latania po Hong -Kongu i innych państwach. Polska solidna robota. Vy 73! Najlepszego na 2015 rok! Cool
A zmienił technologię?
Co do Kucnera, to ma zady i walety (ostatnio robiłem coś u niego kilka lat temu):
zalety: tanio, ma możliwość zrobienia DUŻYCH płytek, w porównaniu z zagranicą - szybko
wady: to jest manufaktura, otwory wiercone ręcznie, losowy rozmiar otworów, bez opisu i soldermaski
Cena nie jest jednak dużo niższa niż Chińczyk czy OSH, a jakość - nieporównywalna.
07-01-2015 18:54
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 510
Post: #17
Dla mnie wykonał wszystko solidnie. Co do średnicy otworów to specjalnie wymagajacy nie jestem. Dla mnie jest OK.
07-01-2015 20:03
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 432
Post: #18
Do wątku dodam jedynie, że choć wpierw się tego nie dopatrzyłem, to przy liczeniu wyszło, iż otrzymałem 11 płytek z 10 zamówionych . Za tą samą sumęSmile . Dziwne..
10-01-2015 10:19
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Post: #19
Normalne - w firmach i tak wywoluje sie i trawi cale formatki laminatu, jesli zostaje troche miejsca to zrobienie kilku sztuk wiecej tego co klient zamowil nie stanowi zadnego kosztu (a w zasadzie moze nawet go obnizyc bo nie trawi sie niepotrzebnie miedzi).
pz
11-01-2015 22:39
SP7CLB Offline
Liczba postów: 184
Post: #20
A jaki Wasz osąd firmy Pcb Easy Way ? Dosyć tanie prototypy.
https://www.pcbway.com/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-06-2020 14:48 przez SP7CLB.)
09-06-2020 14:48
