Synteza SQ9RFC
Synteza SQ9RFC
Przyszedł czas na własną syntezę.
PIC16F876/877, AD/Si, enkoder magnetyczny, LCD 2x8, assembler - jednym słowem klasyka.
Gałka strojenia, a obok niej po prawej stronie pionowo ustawione 5 przycisków. Wszystko działa, ale ... chciałbym zrobić burzę mózgów co pod tymi pięcioma klawiszami umieścić.
Każdy przycisk reaguje na 3 akcje - kliknięcie pojedyncze, kliknięcie podwójne, przytrzymanie ...
Czyli mamy 15 bezpośrednich funkcji podstawowych !
Trzeba wymyślić co pod nie podstawić.
( Na razie wyświetlacz LCD 2x8 znaków ) w przyszłości wyświetlacz z komórki kolorowy graficzny ...
PRZYCISK 1
push VFO A/B
(na ekranie zamienia się miejsce wyświetlania FREQ VFO-A na górze, a parametry: LCW/UCW/LSB/USB/RIT/SPLIT/ATT/PRE/... na dole w przypadku pracy na VFO-B FREQ jest na dole, a parametry na górze (proste i wygodne)
double BAND UP
long ?
PRZYCISK 2
push SIDE L/U
(ten klawisz zmieniający wstęgi musi być jednoprzyciskowy bo ja go stosuje do idealnego wstrojenia CW w korespondenta, przełączając L/U muszę mieć identyczną częstotliwość tonu.
double MODE CW/SSB
long ?
PRZYCISK 3
push ?
double ?
long ?
PRZYCISK 4
push ?
double ?
long ?
PRZYCISK 5
push ?
double ?
long MENU - tu mam całą masę ustawień wszelkich parametrów syntezy, radia i wszystkiego. Wejście w tryb MENU całkowicie zmienia funkcje tej klawiaturki.
Przyciski i gałka klucza DL4YHF są w innym wygodnym miejscu. Zastanawiam się tylko czy zamiast pokrętła szybkości nie zamienić go na główną gałkę którą można by zmieniać szybkość CW w trybue TX.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-07-2014 17:48 przez SQ9RFC.)
23-07-2014 17:44
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
RE: Synteza SQ9RFC
Jerzy zapowiada się super, a fotki jak z laboratorium badawczego :-) prototyp robi wrażenie.
Trzymam kciuki
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 539
RE: Synteza SQ9RFC
Z podwójnego kliknięcia i przytrzymania klawiszka lepiej zrezygnować.
Lepiej jeden z klawiszków przeznaczyć na funkcyjny i wtedy można uzyskać wielokrotność 4*n.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-07-2014 20:35 przez SQ6ADE.)
23-07-2014 20:35
RE: Synteza SQ9RFC
Andrzej - siadaj, pokombinuj i podpowiedz co i gdzie chciałbyś mieć na tych 5 klawiszach !
Prototyp jest tutaj.
Te 3-funkcyjne klawisze bardzo ładnie chodzą - jest to dość wygodne, nie chciałbym z tego rezygnować. Nie jest problemem zrobienie innego wariantu, ale to potem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-07-2014 21:50 przez SQ9RFC.)
23-07-2014 20:36
SQ7OVV Offline
Kuba
Liczba postów: 21
RE: Synteza SQ9RFC
Po mojemu, to powinno być nie tak....
Moja propozycja:
PRZYCISK 1
push ->BAND UP
long -> ATT, PREAMP, OFF
double -> MODE (SSB, CW, SSBR, CWR)
PRZYCISK 2
push -> VFO A/B
long ->A=B
double ->SPLIT
PRZYCISK 3
push -> PLAY message 1
long -> endless Playing message 1
double -> Record message 1
PRZYCISK 4
push -> PLAY message 2
long -> endless Playing message 2
double -> Record message 2
PRZYCISK 5
push ->BAND DOWN
double -> MENU SETUP- tu mam całą masę ustawień wszelkich parametrów syntezy, radia i wszystkiego. Wejście w tryb MENU całkowicie zmienia funkcje tej klawiaturki.
long ->Keyer speed (trzymasz klawisz i kręcisz gałą w celu regulacji szybkości klucza)
Tak by miała wyglądać obsługa syntezy. W trybie MENU SETUP klawisze BAND UP i BAND DOWN służyły by do przemieszczania się po MENU i wtedy pozostałe klawisze miały by następujące funkcje:
Przycisk 2 -> następna opcja
Przycisk 3 -> poprzednia opcja
Przycisk 4 -> zapis zmian
Pozdrówka
Kuba
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-07-2014 8:43 przez SQ7OVV.)
24-07-2014 8:43
RE: Synteza SQ9RFC
I to mi się podoba - konkret.
Ale... message jest już zrobione dla CW dwoma klawiszami pod gałką klucza.
a brakuje jeszcze :
RIT ( niekoniecznie gdy mamy SPLIT ? )
LOCK !!!
Wyłączanie kluczowania nadajnika - zostaje sam monitor CW
Opóźnienie BK (QSK) - aż do całkowitego ręcznego przełączenia na RX/TX
Włączanie/wyłączanie i nastawy filtrów, np.: Wąski, Notch itd.
ATT kilka wartości.
Szybkości AGC kilka wartości.
PRE - kilka wartości.
Co tam jeszcze Kuba w K2 jest fajnego?
Kombinuję ja by na tych klawiszach sprytnie zrobić pamięci FREQ.
24-07-2014 10:34
SQ7OVV Offline
Kuba
Liczba postów: 21
RE: Synteza SQ9RFC
OK Jureczku..... Wobec tego mamy wolne klawisze numer 2 oraz 3.
PRZYCISK 3
push -> RIT
long -> STEP
double -> LOCK
PRZYCISK 4
push -> XIT
long -> VOX
double -> PWR
BK ustawiasz w MENU SETUP. Tak samo tam ustawiasz Częstotliwości pilotów USB oraz LSB, czy pitch dla monitora CW. Są to rzeczy, których nie musisz mieć "na wierzchu".
Bardzo pożyteczny jest XIT przy polowaniach na ekspedycję DX'ową.......
Teraz lepiej?
Poza tym.... W K2 wiele jest inaczej, niż to co napisałem. To są moje przemyślenia Smile
Pozdrówka
Kuba
24-07-2014 11:38
RE: Synteza SQ9RFC
Miesiąc mija ...
Codzienna walka z asemblerem ...
Komputerek i DDS działa, Keyer w oddzielnym układzie działa, ale po połączeniu w jednym procku zaczynają się schody :-) gdy przełączam VFO zmienia się szybkość klucza ... zmieniam BAND ... pojawiają się jakieś losowe FREQ ... tknę enkoder - krzaczki na wyświetlaczu ... totalnie rozsypał mi się EEPROM :-(
CW kluczowane jest kostką AD, po prostu ustawiam częstotliwość 0, albo co tam trzeba gdy naciśnięty klucz. Korespondenci zauważają bardzo "twarde" CW - jest jakaś programowa metoda aby przy starcie generowania sinusa jego amplituda narastała z ustaloną szybkością ? podobnie jak i przy zakończeniu ?
I jeszcze jedno ... potrzebne jest komuś takie "cuś" aby podczas własnego kluczowania na wyświetlaczy przesuwał się nadawany tekst? z jednej strony "wodotrysk", ale z innej kontrola jakości własnego CW
22-08-2014 1:16
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
RE: Synteza SQ9RFC
(22-08-2014 1:16)SQ9RFC napisał(a):  ...
I nagle się okazuje, że zamiast h nadajemy s, a zamiast 4 - v Przydatne do poprawy jakości nadawania, więc jeśli to nie problem, w niczym nie przeszkadza i o jeść nie woła, to bym wstawił Smile
22-08-2014 7:46
