Antena Dipol 80-40m
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
Antena Dipol 80-40m
Natrafiłem w internecie na opis anteny jak w temacie (niestety w języku indonezyjskim)
wg yb0ko/1. Link do opisu http://kambing.ui.ac.id/onnopurbo/orari-...Dipole.pdf
Czy ktoś z kolegów spotkał się z tym opisem i co o tej antenie sądzi?
Stanisław
11-05-2013 18:58
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
RE: Antena Dipol 80-40m
Żeby nie zaczynać nowego wątku...
Chcę zrobić i zawiesić taką antenę jak na rys.
Nie rozumiem tylko opisu cewki. Na karkasie śr 50 mm jest 78 zwojów. To rozumiem.
A to #18 ins - to o co chodzi?
Pozdr!
73 Frycz SP5RF
03-05-2014 17:28
SQ9NJE Offline
Przemek
Liczba postów: 92
To #18 ins. to pewnie znaczy drut izolowany rozmiaru #18 AWG czyli o średnicy 1.024 mm.
http://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
03-05-2014 18:17
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 501
To jest WARC owska wersja W3 DZZ. Długość podchodząca pod klasyczną ale jk Ci to ruszy to nie mam pojęcia. Najgorsze będą trapy do wykonania. Ale wszystko dla ludzi, spróbuj - jeden eksperyment jest więcej wart jak pięć lat obliczeń i teorii.
03-05-2014 21:02
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Dzięki ! Szukałem frazy _18 ins_ ale nie trafiłem....
Faktycznie na schematach z USA jest czasem taka jednostka.
To musi mieć jakąś logikę...
Co do anteny to taka raczej na 40m z opcją na 80.
Te cewki gęste - 75 zw i te końcówki po raptem 1,2 metra.
Tak żeby uspokoić sumienie reflektometru Smile
Może to być w rezonansie ale skuteczność na 80 może być mniejsza...
Zobaczymy.
Pozdr!
73 Frycz SP5RF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-05-2014 5:39 przez SP5RF.)
04-05-2014 5:39
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
w735
http://www.sp-qrp.pl/modules.php?name=Co...age&pid=35
na 40 full wypas, na 80 - wąsko, ale do przyjęcia.
Zrobiłem na tym (na 80) paru JA i W na SSB. Na CW więcej niż kilku.
04-05-2014 23:46
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Masz bardzo ładne lekkie pióro. Smile
Świetnie się to czyta.
F.
73 Frycz SP5RF
06-05-2014 20:02
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 501
Wracając do anteny w języku indonezyjskim, kilka rysunków przypomina mi antenę Morgaine. Włośi to wymyslili, a dokładnie jakiś spec od radiokomunikacji morskiej. Zerknij w ten opis moze się tobie nada? W Internecie jest tego sporo , nietety zagubiłem gdzies link. Swego czasu jeden zmoich kolegów to robił i Mu to działało. Indonezja to wyspiarski kraj wiec odległości są spore dlatego Ich anteny podobnie jak ta Morgaine mogą być dobre.
25-05-2014 13:45
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Protoplastą tej anteny był K2GU. Ta antena jest na pasmo 40m oraz 80m Ja używam takiej anteny od 25 lat na działce.
Są dwie wersje cewek i dwie szkoły. W jednej wersji cewki mają indukcyjność 120uH
lub 77uH . Ostatnio wszyscy którzy wykonują tę antenę stosują 77uH. Przy pewnym nakładzie pracy antenę można wykonać że będzie dobrze pracowała również na 21MHz. Materiały można wyszukać na stronie PA0FRI .
VY 73 Roman SP5AQT
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-05-2014 18:43 przez SP5AQT.)
26-05-2014 18:43
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
Antena wg YB0KO może trochę przypomina antenę Morgaine. Różnica jednak w tym, że Morgaine jest strojona zworami a YB0KO nic takiego nie ma. Nie ma również trapów które występują w antenach skróconych
Stanisław
27-05-2014 20:53
Loading...
