Głośnik głośniczek
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 183
Głośnik głośniczek
Witam . Szukam wymiarów głośniczków od tel komórkowych . Potrzebuję w miarę możliwości największej powierzchni głośniczka przy grubości nie przekraczającej 3-3,5mm.
Kilka głośniczków ma być zamontowane w obudowie 3,5" do TRXA qrp. Nie mają one robić dyskoteki ale zamiennie działać zamiast słuchawek lub zewnętrznego głośnika .
Pod frontem takiej obudowy mam kilkanaście otworków wentylacyjnych przez które może wydostawać się dźwięk Na zdjęciu obudowa z widocznymi otworami . Nie mam możliwości zastosowania w tym miejscu grubszych głośniczków ponieważ przeszkadza płytka wyświetlacza pod front panelem Głośniczki będą dotykać obudowy ale chciał bym żeby można je było przylutować ( przyczepić ) pod płytkę główną .
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
RE: Głośnik głośniczek
Zainteresuj się częściami zamiennymi do chińskich TRX handy (głośnikami).
Są niezłe i tanie razem z przesyłką.
Jedyna wada że musisz mieć możliwość posługiwaniem się PayPal (to proste) no i poczekać trzeba kilka dni.
Co do głośniczków z komórek - napisz do Włodka sq6nln
Prowadzi hurtownię części GSM - na 101% pomoże jak Go znam. Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-04-2014 18:01 przez SQ6ADE.)
19-04-2014 18:01
