Synteza Oleg 9
SQ5IZX Offline
Janusz
Liczba postów: 25
Post: #81
RE: Synteza Oleg 9
Można prosić o sesję zdjęciową tego encodera ? Właśnie rozbiłem 20 kilogramowym kawałkiem muru kilka drukarek i mam 4 encodery z tarczami. Może coś wyrzeżbię. Rolleyes
22-03-2010 20:54
SQ5NPW Offline
Jurek
Liczba postów: 84
Post: #82
RE: Synteza Oleg 9
(20-03-2010 18:03)SP5APU napisał(a):  Witam
Zgodnie z obietnicą umieszczam na forum plik w PDFie , który być może pomoże mniej doświadczonym kolegom w wykonaniu i uruchomieniu modułu syntezy. Wszelkie pytania proszę na forum lub majla.
Adam!
Przeczytałem i jestem pod wrażeniem!
Świetna "łopatologiczna" instrukcja.
Ja widać po ilości pobrań jest już dość popularna.
Czy można wnosić do Twojego dzieła poprawki (zauważyłem kilka literówek)?
Może inni Koledzy mogli by dodać coś ciekawego ze swojego doświadczenia również w kwestiach merytorycznych ?
Zdecyduj czy wolisz, żeby podsyłać Ci poprawki i sam je naniesiesz, jeśli uznasz za stosowne, czy lepiej, żebyś opublikował źródło (plik Word) i wtedy można będzie podsyłać do Ciebie korekty, a Ty zajmiesz się tylko redakcją i nadawaniem wersji dokumentu (tu chyba będziesz miał mniej pracy).
Ja niebawem zamieszczę poprawiony i dostosowany do najnowszej wersji oprogramowania syntezy (ver.2.2) opis jej obsługi.
Pozdrawiam - Jurek
22-03-2010 21:17
SP5APU Offline
AdamP
Liczba postów: 7
Post: #83
RE: Synteza Oleg 9
Jurek....
Zawsze można nanieść poprawki i dodać to co wniesie coś do tematu. Jestem otwarty... Smile
24-03-2010 18:32
kasjan Offline
Liczba postów: 6
Post: #84
RE: Synteza Oleg 9
Witam wszystkich mam problem z ta synteza niby wszystko ok enkoder zmienia czestotliwosc bo sprawdzalem czestoscimierzem ale na wyswietlaczu mam tylko migajacy kwadrat i mam pytanie co moze byc przyczyna z gory dziekoje za wskazowki i rady
24-03-2010 19:59
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
Post: #85
RE: Synteza Oleg 9
Podaj model LCD . Miałem podobne problemy z inicjacja LCD spowodowane złe pracującym generatorem .
24-03-2010 21:04
kasjan Offline
Liczba postów: 6
Post: #86
RE: Synteza Oleg 9
Witam jet to PQC1602K-SYL-1
Wlasnie sprawdzilem dodatkowo na wyswietlaczy 2x20 i jet to samo tylko kwadracik miga
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-03-2010 22:00 przez kasjan.)
24-03-2010 21:47
TG50 Offline
Józef
Liczba postów: 178
Post: #87
RE: Synteza Oleg 9
Objawy, które podajesz świadczą o braku poprawnego sterowania wyświetlacza przez procesor. Na jakiej płytce wykonałeś syntezę. W pierwszych opisach syntezy był błąd, czytaj post nr 29 na tym wątku (http://sp-hm.pl/thread-268-post-690.html#pid690 ).
Sprawdź jeszcze raz podłączenie LCD do płytki wg opisu wyświetlacza.
PS. Opis błędu podłączenia LCD na cqham.ru podany przez Oleg 9
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-04-2010 10:29 przez TG50.)
24-03-2010 23:36
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 155
Post: #88
RE: Synteza Oleg 9
w poście nr.29 kolege Adama podani jest pdf WH1602L ale diabeł w szczególu tkwi na plytce sinteze jest trocha inne wyprowadzenie pod goldpini i na zalączoniom obrazku podaje różnice i wyprowadzenie pod goldpini żeby wyslietlacz podłączyc pod kanapke
25-03-2010 11:54
kasjan Offline
Liczba postów: 6
Post: #89
RE: Synteza Oleg 9
Witam dziekuje wszystkim za podpowiedz,synteza hula jak trza od nowa polutowalem przewody do lcd i teraz jest wszystko w porzadku jeszcze raz dzieki
ps.RS i E pin podlaczylem wg scematu i odrazu wystartowal tak ze na scemacie jest dobrze zaznaczone
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-03-2010 17:54 przez kasjan.)
25-03-2010 17:50
SP5FCI Offline
Liczba postów: 69
Post: #90
RE: Synteza Oleg 9
czy C27 w module syntezy to jest 100n?
Pozdrawiam Piotr SP5FCI
05-04-2010 20:44
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 56 gości
