  • 5 Głosów - 4.2 Średnio
Piligrim SMD z DW Radio
SP9OYN Offline
Janusz
Liczba postów: 105
Post: #91
RE: Piligrim SMD z DW Radio
(24-02-2014 8:07)SP5BMP napisał(a):  Kolego, a co stoi na przeszkodzie abyś zlecił, lub opracował PCB, następnie je wyprodukował i rozprowadzał wśród kolegów bez tego dodatku w postaci „strzyżenia „ ? Pozdrawiam wszystkich "Dłubaczy"
Ty możesz zrobić to samo. Twoja uszczypliwość jest nie na miejscu.
Ja sobie zrobiłem swoją płytkę i się nią cieszę.
Pokazuję tylko wady PCB sprzedawanych jako "zmontowane".
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-02-2014 17:13 przez SP9OYN.)
25-02-2014 17:13
ORINOCO Offline
Liczba postów: 52
Post: #92
Witam wszystkich,
Chciałbym Wam opisać co do tej pory zrobiłem.
1. Wylutowałem U20 czyli stabilizator 8V i zrobiłem zworkę.
2. Wylutowałem R118 i tym sposobem wyłączyłem LM386. Zamiast LM386 wykonałem własny wzmacniacz na TDA2003, który nie szumi przy odpowiednim dobraniu wzmocnienia. Rezystory dla TDA2003 to 390 i 39. W wyniku tego zabiegu szumów nie słychać a wzmocnienie jest wystarczające.
3 . Wylutowałem U23 i dałem zworkę.
Piligrim będzie zasilany z większego stabilizatora [8V] na oddzielnej płytce. Napięcie ujemne zmniejszyłem na przetwornicy. Teraz mam właściwe napięcia do zasilenia dodatkowych układów np. notch' a
Obecnie nic się nie grzeje. Wcześniej obawiałem się, że od temperatury wyschną pobliskie kondensatory.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-02-2014 19:39 przez ORINOCO.)
26-02-2014 10:45
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Post: #93
hej.
Udało mi sięuzdrowić wzmacniacz na Polyfetach (Z DW Radio), w którym uszkodziły się obydwa Poyfety w końcówce i MRF w driverze.
Te tranzystory są na tyle drogie, że nie opłaca się ich kupować i wmontowywać.
Zacząłem od wymontowanie uszkodzonych tranzystorów włożenia (Na pająka) IRF-510 w miejsce drivera. Połaczyłem kolektor poprzez kondensator 100nF z przekaźnikiem antenowym.
Uzyskałem moc wyjściową ok 2W. Na tym zrobiłem nieco QSO. MOdulację chwalą korespondenci.
Jako radiator użyłem radiatora - blaszki miedzianej, wymontowanej z zasilacza komputerowego.
Postanowiłem pójść dalej tym śladem. Rozpiłowałem otwory w płytce wzmacniacza, tak, że dało się przykręcić 3 szt IRF-510 na podkładkach izolacyjnych do radiatora. Układ polaryzacji wzmacniacza ustawił na driverze napięcie polaryzacji 4.5V. Na tranzystorach wyjściowych (Push Pull) ustawiłem 4V. Wzmacniacz zadziałał. 1.8MHz do 7 MHz ok 70W output przy 24V, ale za bardzo się grzeje. Zmniejszyłem napięcie zasilania do 18V. Niżej się nie da, bo zaczynają się różne problemy;Nieliniowość, wzbudzanie.
Teraz mam 40W od 1.8 do 7 MHz i stopniowo spada do ok 10W na 10m. Można zwiększyć uzyskać większą moc na wyższych pasmach, ale wtedy jest przesterowanie na niższych. Na wejściu wzmacniacza dałem PR-ek do regulacji wysterowania. Gdyby zrobić ALC, pewnie uzyskałbym pobną moc - kilkadziesiąt W na wszystkich pasmach.
Robiłem łączności na wszystkich pasmach sygnał jest OK.
Przydałby sie jakiś patent na wypuszczenie nośnej na częstotliwości nadawania - do CW i np. do strojenia skrzynki antenowej.
Może ktoś praktykował CW na Pilgrimie z DW Radio?
(12-11-2013 14:31)SQ9RFC napisał(a):  Ma czy nie ma ... w mieszaczu Tayloe jest to bardzo łatwe do zrobienia - zwierasz kluczami połowę mieszacza do masy, połowę do zasilania i masz piękne CW - słyszałeś u mnie :-)
Możesz załączyć schemacik jak to konkretnie zrobiłeś?
Bardzo mnie interesuje kwestia CW w Pilgrimie z DW-Radio.
73's Marcin.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-03-2014 14:47 przez SP5IOU.)
16-03-2014 13:52
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #94
Popatrz na schemat homodyny HUSARKA. Tutaj jest zastosowane takie rozwiązanie uzyskania sygnału CW. Potrzebne są 3 tranzystory jako klucze. Post 38.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-03-2014 8:22 przez SP4HKQ.)
17-03-2014 8:22
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Post: #95
Dzięki Zdzisławie.
Dowiedziałem się o patencie na 3 tranzystorach w Huzarku, ale nie mogłem tego znaleźć.
Wątek o Huzarku jest dość obszerny. Myślałem że to jakaś przystawka, a to jest na schemacie Huzarka.
"Biega szuka Pan Hilary........." Smile.
Zastanawiam się czy zamiast tranzystorów nie zastosować podwójnego photomosa np. AQW210SJ.
Stosuję je w mikroprocesorowym kluczu elektronicznym.
Jedna połówka podłączała by nóżkę 6 do +5 a druga 8 do masy.
Ledy photomosów połączyć szeregowo, anoda przez opornik do plusa a klucz zwiera do masy.
73's Marcin.
17-03-2014 22:26
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 603
Post: #96
W pierwszym poście o Husarku są odnośniki do całej dokumentacji. Marcinie, można cel osiągnąć różnymi drogami. Proszę abyś zwrócił uwagę na stałe czasowe w układzie kluczującym jak i wzmocnienie tranzystorów = 1. Pozdrawiam, Janusz.
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Post: #97
Dzięki.
Układ wypróbowany, to może nie warto wyważać otwartych drzwi.
I tak zewnętrzna płytka będzie potrzebna, a na photomosach trudniej będzie uzyskać odpowiednie stałe czasowe.
W moim pilgrimie zarówno PTT jak i klucz jest / będzie sterowany z procesora (mój wątek zastosowanie HY-Mini do sterowania..... w dziale syntezy). Manipulator czy klucz też wchodzi na procesor i pewnie można programowo uzyskać odpowiedni kształt sygnału, ale może lepiej skoncentrować się na innych funkcjonalnościach
BTW (By the way) to Pilgrimek działa z moją syntezą i ma a swoim koncie sporo QSO, choć obecna wersja mikrokodu jeszcze nie jest wystarczająca do publikacji, zresztą mimo że korespondenci chwalą modulację, na przyrządach jest horror Smile.
Jest jakaś dziwna magia w Home Made. Praca na własnoręcznie skleconym sprzęcie, mimo że jest znacznie skromniejszy i w funkcjonalności i w wyglązie niż mój IC-7000, sprawia niezwykłą satysfakcję. Nigdy bym tego nie doświadczył, gdybym nie podjął konstrukcji własnego radia.
73's Marcin.
24-03-2014 0:09
GREG Offline
Liczba postów: 313
Post: #98
Witam Kolegów,
Powkładałem do nowej obudowy Piligrima + BPF z DW Radio, synteza OLEG9.
Mam problem, ponieważ przy skrajnych wychyleniach regulacji głośności strasznie piszczy, nie da się słuchać, bębenki pękają. Na wyższych pasmach jest sam pisk. Więcej szczegółów na filmie:
http://www.youtube.com/watch?v=kSRbatgEeEQ
W czym może być problem, że są tak straszne piski? Jak to można wyeliminować?
Greg
29-05-2014 10:43
Liczba postów: 1,265
Post: #99
Ewidentnie tor odbiorczy się wzbudza. Znalezienie powodu może być trudne, zbyt wiele czynników wpływa na wynik. Na początek pomierz napięcia na wyjściach wzmacniaczy operacyjnych w torze odbiorczym, powinny utrzymywać się ok. połowy zasilania, potem możesz zwierać wyjścia z wejściem odwracającym wzmacniaczy operacyjnych dla zredukowania wzmocnienia (zawsze dwie sąsiednie nóżki np. 1-2) aż zlokalizujesz stopień gdzie wzbudzenie ustępuje, potem możesz sprawdzić filtrację itd. Postępuj zawsze od końca toru czyli od wzmacniacza końcowego. Zachowaj dużą ostrożność, bo operujesz "na żywca" i pacjent może zejść.
29-05-2014 12:57
SQ6KY Offline
Liczba postów: 9
Post: #100
Usuń kondensator C82 łączący 1 z 8 pinem U19 LM386 .Podnosi wzmocnienie końcówki mocy m.cz .
29-05-2014 17:34
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 30 gości
