17-02-2012, 22:46
Czy ktoś z Kolegów ma przetestowane połączenie UV-3R z PC przez USB?
BAOFENG UV-3R MARK II – Programowanie
17-02-2012, 22:46
18-02-2012, 0:22
Do tego semi radiotelefonu otrzymałem kabel oznaczony jako "usb-02 cable programming" i płytkę ze sterownikami. Próbowałem zainstalować na dwóch laptopach z win7 i nie przyniosło skutku. Jak dowołam się do Kolegi, który sprzedaje te przewody, dam znać co i jak
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
18-02-2012, 7:59
Programowałem przerobionym przewodem od Wouxunga na Win7. Oprogramowanie UV3R 1.09.
Tu masz programator Krzyśka SQ6ADE: ![]() Quote:Domowej roboty - działa bezbłędnie na RS232 i na USB adapter (testowane przejściówką z czipsetem Prolific)
73! Zbyszek
18-02-2012, 21:26
18-02-2012, 21:52
Jak masz kabel od komóry z wyjściem o poziomach logicznych 3V to łączysz odpowiednio TXD i RXD. Jak wyjście jest w logice o poziomie 5V to trza dać diodkę jak na wspomianym schemacie (dla bezpieczeństwa).
tylko na FM UKF -> Just True Sound Hi-Fi
Witam!
Dziękuję za pomoc. Kupiłem moduł IF USB UART TTL Konwenter przejściówka PL-2303, pobrałem program UV3R 1.07 software 2011-2013 połączyłem i działa. Jedyny problem w długości połączenia nie może być dłuższe niż 20 cm. Jeżeli jest dłuższe to komunikacja z radiem szwankuje. Pracuje pod systemem Windows2000, Windows XP. W załączeniu zdjęcia. |
« Next Oldest | Next Newest »
