Kalibratory sygnału w.cz.
Kolejną grupą bardzo przydatnych urządzeń w pracowni radioamatora są wszelkiego rodzaju kalibratory dostarczające sygnału w postaci wzorca ściśle określonej wielkości: częstotliwości, napięcia, mocy, itd.
Budując dowolny miernik powyższych wielkości musimy go skalibrować lub chociaż porównać z innym poprawnie wskazującym miernikiem. Również podczas normalnej eksploatacji powinniśmy sprawdzać jakość naszej bazy pomiarowej. Wzorcowanie w wyspecjalizowanych firmach kosztuje krocie dlatego dobrze mieć kilka własnych źródeł sygnału wzorcowego.
Na początek kalibrator K3NHI opisany w QEX z 2004, 1-2, bardzo prosty w budowie i wykonaniu, może służyć jako źródło sygnału o znanej częstotliwości oraz prosty wzorzec poziomu napięcia oraz mocy. Kalibrator można zmontować na małej płytce uniwersalnej, ja zrobiłem dla wygody prostą płytkę.
Projekt płytki w pliku LayOut.
1/ Moduł kalibratora K3NHI, zasilanie i wyjście sygnału na złączach
2/ kalibratory na różne częstotliwości oraz różne poziomy sygnału
Zapraszam do zamieszczania opinii oraz informacji o innych rozwiązaniach, własne pomysły i realizacje.
.pdf  QEX20041_53_56.pdf.pdf (Rozmiar: 298.31 KB / Pobrań: 7008)
.lay  Calibrator_K3NHI_sp5fcs.LAY (Rozmiar: 29 KB / Pobrań: 2012)
RE: Kalibratory sygnału w.cz.
Kolejny przykład prostego i łatwego do wykonania kalibratora sygnału w.cz.
Strona z opisem kalibratora wg DK1RM
Bogata dokumentacja i opis kalibratora w języku niemieckim, pliki projektu w Eagle. Kalibrator posiada dwa wyjścia -60dBm oraz 0dBm. Pierwszy poziom przydatny podczas pomiaru czułości odbiornika a drugi np. do kalibracji mierników mocy OZ2CPU. Układ jest dość prosty dlatego warto go wykonać do swojej pracowni pomiarowej.
SP3NYF Offline
Zbyszek
Liczba postów: 163
Myślę, że się przyda:
Wzorzec częstotliwości opisany przez Berta VE2ZAZ:
http://ve2zaz.net/GPS_Std/GPS_Std.htm
i rozwinięty przez Rafała SQ4AVS i Michała SP2IQW:
http://sites.google.com/site/sq4avs2/wzorzecve2zaz2
Zbyszek
SP3NYF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-06-2010 21:29 przez SP3NYF.)
12-06-2010 21:26
