Izolacja portu usb
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Izolacja portu usb
Czy ktoś z Kolegów używał układów ADUM3160, ADUM4160
12-01-2014 18:00
SQ9NJE Offline
Przemek
Liczba postów: 92
RE: Izolacja portu usb
Nie mogę powiedzieć, że używałem, bo układy ciągle leżą w szufladzie i czekają, aż się nad nimi zlituję, ale kiedyś popełniłem taki projekt na ADUM4160 i ADUM5000 w Eaglu. Ponieważ układ nigdy fizycznie nie powstał, a malowałem to już dość dawno temu, to nie wiem, czy jest do końca poprawne, ale może przyda się jako wzór. Płytka miała zdaje się pasować do obudowy Z-24.
.zip  USB_Isolator.zip (Rozmiar: 23.02 KB / Pobrań: 953)
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
12-01-2014 18:35
SQ4AVS Offline
Ja popełniłem fizycznie, działa w 100 % ale mam pewną wątpliwość i potrzebna mi jest druga sztuka do pomiaru porównawczego.
12-01-2014 18:45
SQ9NJE Offline
Przemek
Liczba postów: 92
Cóż, w takim razie możemy się umówić, że w przyszły weekend to poskładam. Chyba, że ktoś jeszcze wcześniej się odezwie.
Przemek SQ9NJE
12-01-2014 18:51
SP8BAI Offline
Liczba postów: 67
(12-01-2014 18:51)SQ9NJE napisał(a):  Cóż, w takim razie możemy się umówić, że w przyszły weekend to poskładam. Chyba, że ktoś jeszcze wcześniej się odezwie.
Ja poskładałem na ADUM4160 z konwerterem DC/DC (5V/5V) i działa pomiędzy laptopem a TS590S bez problemów. Tym samym zabezpieczyłem port USB w transceiverze.
73 de Jacek
13-01-2014 11:38
SQ4AVS Offline
Też już doszedłem w czym problem nie to, że nie działało bo działało bez problemów ale stabilizator wewnątrz lowdrop dawał złe napięcie. Wystarczyło parę godzin przerwy by zidentyfikować źródło problemów. Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie zawsze musi mieć odpowiedni tryb ustawiony tzn low lub full spead bo inaczej widzi, że coś jest podłączone ale nie wykrywa poprawnie.
13-01-2014 16:54
SQ9NJE Offline
Przemek
Liczba postów: 92
Zgodnie z obietnicą poskładałem izolator według plików, które wcześniej załączyłem. Niestety okazało się, że footprint gniazda USB A miał zamienioną kolejność pinów. Poprawiony projekt w załączniku, ale jeszcze nie testowany - nową wersję poskładam pewnie w następny weekend.
@Rafał - zmierzyłem u siebie napięcie z wewnętrznego stabilizatora i po stronie hosta jest 3.28V, a po stronie urządzenia 3.32V. Wygląda zatem raczej OK.
.zip  USB_Isolator_v1.1.zip (Rozmiar: 23.12 KB / Pobrań: 1002)
Przemek SQ9NJE
20-01-2014 19:05
SQ4AVS Offline
Też działa jak pisałem, wystarczyło nieco przerwy ;-)
20-01-2014 19:35
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 158
Posiadam PCB do izolatora na ADUM4160 z converterem DC-DC (AM1S-NZ) - będą dostępne na spotkaniu ŁOŚ.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-06-2016 17:46 przez SP9HVW.)
12-05-2016 22:39
